Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обороты падают медленно......
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка-50лошадок-JJB движок-1996год
Отправлено 14 декабря 2010 - 17:44
не пойму что случилось?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 декабря 2010 - 17:58
Подсос воздуха, клапан холостого, датчик дросселя.
#3 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:30
Именно такой темы не было.
Обсуждали что обороты не падают при переключении передач или на нейтраль пока не остановишся полностью.
А можно поподробней описать как именно они медленно падают, в какой ситуации . Что , даже погда подгазовываеш стоя на месте ? Или в движении ? Если в движении - то в разгоне или в торможении ? Мы ж не можем все это сами додумать :rolleyes:
На запрос по слову обороты вывелось тем 15 , вот 4-е из них , так сказать объективных, но возможно и остальные стоит просмотреть.
http://mondeoclub.ru..._1#entry1618092
http://mondeoclub.ru..._1#entry1501578
http://mondeoclub.ru..._1#entry1186215
http://mondeoclub.ru..._1#entry1240900
Сообщение отредактировал KAmen: 14 декабря 2010 - 18:39
#4 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 декабря 2010 - 22:21
обороты медленно сбрасываются при езде, а на месте вроде чуть быстрей, но не так как раньше, я вот что подумал, это началось с наступлением похолоданий, мог тросик внутри оплетки примерзать или плохо ходить из-за холода
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 декабря 2010 - 23:39
Просмотр сообщенияxot_tab (15 декабря 2010 - 22:21) писал:
Ну тогда для проверки попробуй рукой открывать дросель(я имею ввиду на месте)и закрывать тоже рукой, искключается влияние троса и понаблюдай.
И еще, мне интересно, когда мотор холодный(ну не полностью прогретый) такое тоже происходит ?
Сообщение отредактировал KAmen: 15 декабря 2010 - 23:45
#6 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 декабря 2010 - 15:17
да вроди нет, хотя сильно не приглядывался, на месте вроде ms когда рукой трогаешь, все хорошо, а во когда едешь, особенно долго на одной передаче(скорости), бывает такое
#7 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 декабря 2010 - 15:27
Просмотр сообщенияxot_tab (16 декабря 2010 - 15:17) писал:
Ну, надо учитывать тот факт что обороты холостого хода на месте и в движении различны. На месте 840-860 , а в движении несколько выше - 1100-1200, и ниже не опустятся пока не остановишся
Сообщение отредактировал KAmen: 16 декабря 2010 - 15:28
#8 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 декабря 2010 - 15:38
у меня падают до 900 и в движении, но факт тот что как будто иногда примерзает газ, хотя на дворе до -5
#9 OFFLINE   kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФОРД КА 2005
Отправлено 16 декабря 2010 - 18:35
а педаль ходит нормально, без заеданий? надо пружину посмотреть,тросик смазат и дроссель почистьть... А может это мозги?..(((((((((((((((
Сообщение отредактировал kozinetsv: 16 декабря 2010 - 18:37
#10 OFFLINE   DreiK
  • Мондео клуб
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 2000г.
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:05
извините пожалуйста что не в тему, но проблема наподобие(тему не охота создавать). Когда заводиш не прогретую амшину обороты гдето 1000 отпускаеш педаль сцепления обороты снижаются примерно где то от 800 до 900 может быть и меньше, а могуг почти и неизменно остаться. Ну проблема не в этом проблема в том, что когда едеш обороты двигателя нормальные разгон хороший, но вот стоит пустить машину накатам или притормозить на нейтралке, то обороты падают чуть ли не до 0, но потом восстанавливаются гдето в середине от 0 до 1 где точно сказать не могу не высчитывал. Пару раз даже заглох от низких оборотах двигателя. И вот ешё когда на месте стоиш и газу даеш, а потом резко отпускаеш педаль газа, то обороты снижаются аж до нуля, но потом все таки восстанавливаются, но эта проблема может быть в свечах, но я новые ставил проверял все работают. Еше раз прошу прощения что не в своей теме описал эту проблему
#11 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:20
Просмотр сообщенияDreiK (29 декабря 2010 - 01:05) писал:
Предположительно регулятор ХХ. Он не успевает отрегулировать нужное количество воздуха после закрытия дроселя. На нем есть шляпка размером с монетку, подковырни, под ней фильтрик. Скорее всего он умер и через него не проходит воздух , необходимый для мотора после отпускания педали газа.
#12 OFFLINE   DreiK
  • Мондео клуб
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 2000г.
Отправлено 04 января 2011 - 16:53
а где именно он находится? а то мне не понятно
#13 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 января 2011 - 22:35
Просмотр сообщенияDreiK (04 января 2011 - 16:53) писал:
Практически у всех Фордов он одинакового типа.
Прямо на впускном коллекторе спереди.
Цилиндрическая форма, 2 контакта на разъеме.
Вот его я как раз менял, когда похожие проблемы были.
Временно ставил от Скорпио.
Сообщение отредактировал my0wn3ds: 06 января 2011 - 22:36
#14 OFFLINE   halvova
  • Мондео клуб
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд ка 1997
Отправлено 24 марта 2011 - 17:57
может кто сталкивался? обороты после разгона быстро не падают. так когда на месте газуеш всё нормально падают сразу и держаться ровно 870! смотрел сканером ошибок нет!
но показывает что дроссель открыт на 17%,хотя на самом деле закрыт!
#15 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 24 марта 2011 - 20:15
Просмотр сообщенияhalvova сказал:
это нормально, у меня так же 17%
#16 OFFLINE   halvova
  • Мондео клуб
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 марта 2011 - 20:55
должно быть 0! ни на одной машине не видел больше ноля!!!
#17 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 марта 2011 - 21:11
Посмотри тему диагностика. Найдешь ответы на некоторые вопросы.
#18 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 марта 2011 - 22:46
http://mondeoclub.ru..._1#entry1689792
поиск в помощь....
#19 OFFLINE   kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 марта 2011 - 18:58
Я полагаю это мозги замедляют падение для того чтобы при переключении передачи диск сцепления примерно соответствовал оборотам маховика, Плавность -это нормально!
???????@Mail.ru ?????? ???????????
