Регулировка зазоров клапанов
Даю описание простой методики выставления зазоров при замене нескольких клапанов.
Ставим зазоры на снятой голове!!! После установки головы на движок боржоми пить поздно.
Пронумеровали клапана и толкатели. Не ставя пружины и маслосъемники устанавливаем в гнезда толкатели. Сверху монтируем вал и подшипники. Для клапанов которые не менялись просто проверяем зазоры. Вставляем снизу клапана по одному и поджимаем его пальцем. Если щуп не входит в зазор, то он отожмет клапан, что отлично чувствуется пальцем.
Для новых клапанов зазор придется промерить и попробовать сделать рокировку клапанов, если зазор все таки меньше нормы рекомендую сошлифовывать торец клапана. При шлифовке применять охлаждение.
Если больше, то видимо надо снова идти в магазин и взять с собой штангель.
Вся прелесть в том что такой метод позволяет без демонтажа вала многократно проводить операцию подгонки клапана.
Дальнейшая притирка клапанов уменьшит зазор на одну-две сотки.
Собственно и все. Но время экономим.
Изменено пользователем вова
а палец значит даст нужное усилие?
и торец мы шлифуем нужным уголом?
и клапана дешевле стаканов?
ну-ну....
экономия в этом вопросе, даже на времени, ни к чему хорошему не приведет
ну-ну....
А ты знаешь какое усилие почти раскрытой пружины когда клапан сидит на седле? Меньше пяти кило, чтоб ты знал, о великий и мудрейший....
Угол шлифовки зависит из какого места руки растут, если не все хорошо с этим, то извиняйте, тогда выточи приспособу, держатель.
Стакан 900 а клапан 300, и ждать не надо месяц. Считай сам. Вот и все ну-ну....
вмемориз! Модераторы, надо прикрепить куда-то:)
я бы добавил еще 2 пункта.
1. все же сначала притирал бы клапаны, а потом регулировал. перед притиркой заведомо убедился бы, что зазоры не больше нормы. все равно сначала движок разбирается, делаются замеры, потом снимаются валы... вот тогда-то можно и подсунуть заведомо бОльшие клапаны, где надо... сразу перетереть... а потом ставить валы и подпирать пальцем.
ибо есть разные притирочные пасты. одна снимет одну-две сотки... другая - десятку... да и клапаны разные по-разному притирать надо, смотря что с ними и с колодцами.
2. перед засовыванием клапана в бошку с целью замера теплового зазора обязательна идеальная очистка тарелки клапана, его штока и колодца в бошке. крупинка притирочной пасты или случайный волосок шерсти гаражного питомца может напрочь сбить результат laugh.gif
