пофиксил замок багажника - закисла личинка замка
Смотрел ходовку, отсюда вопросы:
1. Дергаю рукой за рулевую тягу возле рейки - идет постукивание. Я так понимаю, рейку перебирать? Рейка с ГУ.
1а. Смогу ли сам перебрать рейку? подозреваю, что надо только втулки выточить. Где точить и из чего (капролоктан) - есть
2. Стучит стабилизатор в подушках. Они у нас свои или можно найти от чего-то другого?
Непонятно как их менять - там хрен подлезешь
3. Постукивает карданчик рулевого вала. Я так увидел, что их два - один в салоне, второй в подкапотном.
Такое впечатление, что стучат оба, но сильнее внешний.
Читал, что можно взять от жигулей - это про который из двух? Мне не жалко новый купить, но где? Жигулячий я куплю быстро.
4.при повороте руля обороты проседают. Это нормально? что доливать в бачок гидроусилителя?
Жидкости маловато, но не уходит. Просто для спокойствия.
5. Как проверить шаровые/сайленты? визуально разрывов нет, шаровые еще приклепаны на рычаги - типа родные!!! Это и смущает. Неужели они такие живучие?
Монтировкой поотжимал шаровые - аномалий не обнаружил, хотя не сильно понял что там шукать и что при этом видять на сервисе
я обычно меняю, когда есть люфт на колесо. В данном случае - нет.
P.S. С удивлением обнаружил, что в фарах у нас H7/H1. Думал что Н4/Н1.
В фарах лампы походу еще родные
надо промерять будет на всех в момент замены. Но скорее всего копец отражателям - по ним видно
