Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Помогите с подключением
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Daiver
  • Мондео клуб
  • 45 сообщений
  • Машина:мондео 2
Отправлено 12 июля 2010 - 22:01
Купил сегодня автодоводчик стекол. Попробовал подключить. После подачи сигнала он нагрелся и стал вонять. Видимо я что-то напутал. Если у кого-то есть опыт подключения подобного устройства, подскажите что куда надо подключать, чтобы я ничего в машине не сжег.... Заранее благодарен.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Maverick 3.0 XLT FFE
Отправлено 13 июля 2010 - 07:21
Для машины и кошелька будет наиболее безопасным поехать к тем кто умеет...
#3 OFFLINE   aleksey
  • Мондео клуб
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3
Отправлено 13 июля 2010 - 09:46
Просмотр сообщенияDaiver (12 июля 2010 - 22:01) писал:
похоже сам блок ты уже подпалил :huh:
#4 OFFLINE   Михас
  • Мондео клуб
  • 231 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM1 '94 седан 1.8МКПП CLX
Отправлено 14 июля 2010 - 22:53
Я подключал, на разные тачки. На свою как-то пока не пришлось :)
Находишь провода на которых появляется +12 при нажатии кнопки вверх, режешь их и концы подключаешь к соответствующим выводам доводчика, тут главное не перепутать, модуль должен подать +12 на мотор с/п а не в кнопку (тогда происходит замыкание и блок начинает вонять, так же может завонять штатный блок управления с/п в вод. двери). Модуль дожима имеет: а) входы для запуска положительный и отрицательный, так как ЦЗ в моне работает по +, если я ниче не путаю, то нам нужен положительный вход запуска (если установлена доп. сигналка, то ищи у неё доп-канал, скорее всего он будет отрицательным, и подключай к нему отрицательный вход запуска (желтый провод) модуля дожима) . б) вход запрета, на него вешаем ACC, для того, чтобы окна не дожимались когда ты решишь закрыться в машине (если дожим подключаешь к нештатной сигналке, то этот провод можно не подключать, потому что дожим сработает только так, как ты запраграммируешь доп-канал сигналки - при постаноке в охрану и запрет не нужен)
в) вход отмены, который нужен для остановки дожима при нажатии на "открыть", если например в оконном проеме появилось препятствие в виде чьей-то руки. Подключаешь соответственно к проводу открытия ЦЗ. Еще, скорее всего провода, на котором появляется +12 во время поднятия стекла вод. двери, в салоне не окажется, поэтому или тянуть в дверь два силовых провода от модуля дожима на мотор с/п или сам модуль ставить в двери и как-то подавать на него питание в момент закрытия машины.
Первым целесообразно "дожимать" правые окна, так чтобы ты видел как дожимается поледнее левое окно, когда отходишь от машины.
Надеюсь эта информация окажется полезной.
#5 OFFLINE   Михас
  • Мондео клуб
  • 231 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 июля 2010 - 22:56
Просмотр сообщенияD-Stream (13 июля 2010 - 07:21) писал:
А вообще, он прав ;) +100
???????@Mail.ru ?????? ???????????
