вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Ребята,подскажите, пожалуйста,какова длина ремня и его номер.Мне,когда меняли все ролики, поставили ремень РК1635,фирму не знаю.Но мне кажется, что он короткий,т.к. натяжитель находится постоянно в сжатом состоянии.В магазинах говорят,что есть ремни другой длины-1638,1640,1642,1650.Вот какаой выбрать не знаю.Помогите,плиз.
Я себе поставил 1640.Когда снял старый,а с этим ремнём она приехала из германии,то увидел на нём надпись 1642.Но свой уже снимать не стал.
Да, родной моторкрафт -1642, тока за 30 тыр он становится "1650" и начинает проскальзывать.
Себе поставил 1638 от QH.
Езди с 1635 и не парься- растянется.
Ребята,подскажите,пожалуйста,какова длина ремня и его номер.Мне,когда меняли все ролики, поставили ремень РК1635,фирму не знаю.Но мне кажется, что он короткий,т.к. натяжитель находится постоянно в сжатом состоянии.В магазинах говорят,что есть ремни другой длины-1638,1640,1642,1650.Вот какаой выбрать не знаю.Помогите,плиз.
Ставил hutchinsoh 1640
Ребята,спасибо всем огромное.Взял себе 1642,завтра-послезавтра поставлю.
Глянул что у полацев на форумах пишут на конт "дребежжаний, шумов, плавающих холостых, скачущих ремней" и.т.д. У нас тут тоже тем одинаковых юж наплодилось.
Прикольно у них эти проблемы называются :lol1: :"телепання на оборотах вольных, hujaczenie paska klinowego, da Rolka napinacza napezdjace podskakuje" :rolleyes:
Я с ремнями разной длины поэксперементировал - не помогло, по прежненму на холостых "napezdjace podskakuje" :D .
В общем победили они это дело. Одному челу после замены "всего" на "оригинал", а проблема осталась, махнул его механик шкив генератора на обгонную муфту от гены двигателей PSA 2.0 HDI.( Шкив по INA 535 0039 10). И наступил таки долгожданный спокуй.
Не все так просто, оказалось, что далеко не всем становиться этот шкиф. Стали пробовать еще обгонные шкивы от наших же бензиновых Мондео, по INA 535 0074 10, то же кому-то подходит, кому-то нет. Те кому "без колхоза" не становиться- сошлифовывают с "конца" гены 1-2 мм и ставят. Результат у всех один- тишинааа.
Вот я хотел таки шкив колена поменять, подумаю теперь, может со шкива гены начну, как руки дойдут.
Руки еще не дошли, но исправлю: сошлифофать (ну или сначала ножовкой) надо заподлицо буртик на крышке генератора со стороны шкива, иначе 535007410 не станет! Frolov предпологает, что и отверстие в крышке придется расширить (а следовательно гену разобрать)- но поляки пишут, что тока буртик срезать.
Изменено пользователем von_stirlitz
У меня дребезжание было и до и после замены гены... подумываю на шкиф коленвала...
Очень интересно.
Уверен, что шкив обгонный был?
Нормальный шкив колена- не дешевое удовольствие. За всякие "Техасы", "Патроны" и прочие китай-китайские шкивы хотят сотку мертвых президентов и больше, а рыгинал, он же dayco или хотя б кортеко стоят от 200.
Когда шкив колена летит на тех же Цитрамонах, пыжах и прочих бмв- они не сомневаются- металлический лязг и жженая резина из под копота. Я ничё такого не наблюдаю, а на дорогие ксперименты денех нет :(
Что значит обгонный шкив коленвала ??? Что это ???
А оригинал точно Dayco ???
Обгонный шкив коленвала- не существующее понятие и зап.часть, а вот обгонная муфта(шкив) генератора существующая штука.
заменил ремень ,натяжитель ,2 ролика ,стоит ли менять шкив ?и какую роль он играет?.И если менять только шкив то как?
Продолжу свой пост http://mondeoclub.ru/forum/topic/84182/page__view__findpost__p__1614607
Поставил обгонный шкив генератора от зажигалки :lol1: :lol1: :lol1: Тишина!
Номера о.шкивов от коллеги Frolov:
Cargo 234401, он же INA 535007410,он же IKA 335901, он же оригинал.
Я поставил ZEN 5429 -бразилия :lol1: в упаковке Magneti Marelli 940113010031.
Чтоб обгонный шкив встал, генератор должен выглядеть так: (фото Frolov)http://s013.radikal.ru/i324/1011/26/41cc37aed8a1.jpg
Если у Вас родной генератор- то он будет выглядеть так: ( фото Robarek с фордфорумклуб польска)http://s011.radikal.ru/i317/1010/89/062dd65678d8.jpg
Отличие- буртик на крышке генератора вокруг вала, который нужно спилить. Разбирать генератор для этого не нужно- лишь бы опилки не попадали внутрь генератора. Вот и фсё :lol1:
Для чистоты эксперимента скажу, что за 4 моточаса до замены шкива генератора- поменял шкив коленвала. Взял finis 1594853. От других финисов и китайскотурецких аналогов за 90-120 USD отличается тем, что "ведомая" и "ведущая" часть не разделена резиной, а демпфер через резину как бы вплавлен-вставлен в "обычный" шкив. Как то так объяснил, (ну кто сам видел шкив- поймёт)- по крайней мере это верно для 1594853 выпуска 11-2009 с клеймом dayco. Тишина была 3 моточаса, и потом я поменял шкив генератора :D .
P.S. Для Мінчукоў- шкіў генератара мянял на Матусевіча,
калі ехаць з горада, то наступны левы заваротак за скрыжаваннем з Глебкі.
Вымалі генератар праз верх, зняўшы тое, што звычайна здымаецца для замены салоннага фільтра і адвядучы ў бок паліўны фільтр, зняўшы яго шклянку.
Чакай на ўсё - 40-45 мін. Каштавала 108000 вавёркай. Хутка, з толкам, без разводу, улічваючы пажаданні кліента :D .
Модераторы, ну объедините уже темы в конце концов с "2.0 tdci 2002 вибрирует на выходе со шкива кондея ремень, а колбасит на ролике натяжителя"...
А что объединять?- в той теме один флуд с гуглавсими переводами и бааальшими никому не нужными фотографиями. Её и быть было не должно- слишком модно стало быть топик-стартерами ИМХО :rolleyes:
Я сглазил, написав в соседней теме, что у меня все нормально.
Недельки полторы назад, ставя машину в гараж, снова услышал знакомый звук ремня из под капота. Почитав тему, заказал в экзисте обгонный шкив генератора от бензики. Пока ждал заказ, болезнь прогрессировала на глазах. От легкой вибрации до сумашедшего биения. В эту субботу опять разобрал все это хозяйство. Хана верхнему ручейковому ролику. Помимо люфта в подшипнике, рабочая поверхность вся в рытвинах. А менял я его прошлой осенью. Козел продавец, который убеждал меня, что ролик отличный. Хватило тыщь на сорок. Все остальное на глаз и на ощупь в полном порядке.
Заменив ролик решил приспособить и обгонный шкив на генератор. Даже спилив болгаркой буртик на генераторе, шкив не становился на место. Пришлось еще углублять то место, где был буртик, ибо кольцо на шкиве снизу упиралось в корпус генератора.
На этой фотке бензиновый генератор, вокруг вала видно коричневое кольцо.
Вот на такой радиус нужно сделать углубление. Так как после спиливания буртика, отверстие вокруг вала получается меньше.
Углублял опять таки болгаркой с кругом для шлифовки. Получилось некрасиво, но под шкивом не видно.
Наверно для такого генератора, нужно подбирать другой шкив.
Генератор вытаскивал снизу. Предварительно сняв (отпилив) тягу стабилизатора, давно уже собирался её поменять.
Сейчас опять тишина. Интересно на сколько.
Изменено пользователем kir_jeka
kir_jeka , везде пишут про какой-то специнструмент для снятия-установки муфты, тебе понадобился какой либо спец инструмент для сняти шкива генератора и установки муфты?
Мне не пришлось ничего углублять, только колечко срезали. Какой ты шкив ставил?
... Тишина я думаю на примерно 90 тык. +-10 пока шкив не заклинит (ну если ни кетай конечно) :D
Для сн., ус. обгонных муфт действительно существует спец. инструмент.
Обычный шкив прижимается гайкой, а как же шкив свободного хода, просто накручивается на вал? И еще допустим натяжной механизм чуток люфтит (из-за чего возможно и колбасит ремень), если поменять тока шкив на св. хода, решит ли он все проблемы? или менять надо всё сразу (ролики , натяжитель)?? На предыдущих авто ездил с подушатаными роликами и механизмами натяжения, и при этом ремень не прыгал и шкив стоял обычный, почему же на М3 так происходит, никак не пойму??? Хочу попробовать тока с замены шкива гены, т.к. по идее он должен сгладить все вибрации и замена допустим натяжителя с люфтом не понадобится, или я ошибаюсь?
Я ставил шкив от бензинки INA 535007410. На мой генератор после спиливания буртика шкив не хотел становиться нормально пока не сделал углубление. Возможно нужно ставить какой то другой. Какой ставил ты?
Простой шкив прижимается гайкой, а обгонный шкив просто накручивается на вал, а вот что б его открутить действительно нужен спец инструмент. Но я пока примерял не закручивал его до конца, а при откручивании, внутреннюю часть придерживал отверткой. В крайнем случае, зубило в руки и вперед :)
Попробуй, и нам раскажешь. На моей предыдущей машине (мицубиси каризма) с люфтящим натяжителем ремень вибрировал очень даже прилично. Звук был точно такой же, как и на моне.
А становиться нормально- это как? Чтобы внешняя сторона шкива заподлицо с торцом вала была? Или по каким критериям?
Шкив должен накрутится до упора на вал генератора. В моём случае этому мешало колечко на шкиве. Оно упиралось в корпус генератора и шкив не вращался. Пришлось углублять корпус.
