visla Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 всем салют!вопрос знатакам-обводные ролики грмкоторые стоят снизу возле коленвала разые или одинаковые?двигатель 2.0 сильвер код нга. есть стоят на помпе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pett Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Здравствуйте! Скоро буду менять ГРМ, проблема в том, что гараж без ямы, т.е. открутить болт крепления шкива на коленвалу обычными средствами нельзя. Подсказали, что если накинуть на болт ключ, упереть его в пол и крутануть стартером, то будет счастье. Это возможно? А стартер не сгорит? Может можно изготовить хитрый (кривой) ключ? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Здравствуйте! Скоро буду менять ГРМ, проблема в том, что гараж без ямы, т.е. открутить болт крепления шкива на коленвалу обычными средствами нельзя. Подсказали, что если накинуть на болт ключ, упереть его в пол и крутануть стартером, то будет счастье. Это возможно? А стартер не сгорит? Может можно изготовить хитрый (кривой) ключ? Спасибо. Незнаю.сколько раз откручивал.без всяких сношений.головка на 18мм. и монтировка не меньше 1 метра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Юдин Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 в субботу меняли ГРМ, всё открутилось легко, без особых проблем. Поддомкратили, сняли колесо и открутили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pett Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Благодарю! Понял как это сделать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Здравствуйте! Скоро буду менять ГРМ, проблема в том, что гараж без ямы, т.е. открутить болт крепления шкива на коленвалу обычными средствами нельзя. Подсказали, что если накинуть на болт ключ, упереть его в пол и крутануть стартером, то будет счастье. Это возможно? А стартер не сгорит? Может можно изготовить хитрый (кривой) ключ? Спасибо. Не надо стартер насиловать Ставишь на передачу,помощник давит на педаль тормоза,откручивается на раз два 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Не надо стартер насиловать Ставишь на передачу,помощник давит на педаль тормоза,откручивается на раз два Это в том случае, если предхоз при замене затягивал болт динамометрическим ключом с нужным усилием, а не по принципу - сильнее зажму, крепче будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте! Скоро буду менять ГРМ, проблема в том, что гараж без ямы, т.е. открутить болт крепления шкива на коленвалу обычными средствами нельзя. Подсказали, что если накинуть на болт ключ, упереть его в пол и крутануть стартером, то будет счастье. Это возможно? А стартер не сгорит? Может можно изготовить хитрый (кривой) ключ? Спасибо. как правило при замене грм,- яма и не требуется, все работы сбоку только со штанами чуть не удобно Изменено 21 марта, 2016 пользователем Ruslanich33 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 как правило при замене грм,- яма и не требуется, все работы сбоку только со штанами чуть не удобно А. штаны причем?я менял ГРМ даже расш.бачек не снимал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 А. штаны причем?я менял ГРМ даже расш.бачек не снимал. расширитель лучше оттодвигать чтоб не мешался и все а так замена яма не нужно тут главное что кожухи снять и все, и шкив кв это главные проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 расширитель лучше оттодвигать чтоб не мешался и все а так замена яма не нужно тут главное что кожухи снять и все, и шкив кв это главные проблемы +100 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 А. штаны причем?я менял ГРМ даже расш.бачек не снимал. я откручивал штаны, т.к при снятии подушки, мотор висел на штанах хотя может быть можно было и без этого.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 я откручивал штаны, т.к при снятии подушки, мотор висел на штанах хотя может быть можно было и без этого.... Братуха зачем вообще снимать было подухи. ДВС.это не издевка. ну .а по честному не понимаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Братуха зачем вообще снимать было подухи. ДВС.это не издевка. ну .а по честному не понимаю. только одну подушку... дабы снять бумеранг, под которым находятся кожухи грм, а под ними шестерня коленвала и ремень вот для этого... Изменено 22 марта, 2016 пользователем Ruslanich33 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashoker Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Сегодня ради интереса вывел первый поршень в ВМТ на такте сжатия, вставил фиксаторы в прорези распредвалов и посмотрел на шкив коленвала... Получается коленвал примерно на один зуб запаздывает за распредвалами? Вернее распредвалы сдвинули фазы газораспределения на раньше, чем надо примерно на один зуб? Думаю ничего не раскручивать, а только снять верхнюю боковую крышку ремня ГРМ, поставить метки на звездочках распредвалов, снять аккуратно ремень только с них, провернуть распредвалы на один зуб против часовой стрелки (если смотреть со стороны ГРМ) и натянуть ремень обратно. Как делать правильно - знаю, при замене ремня ГРМ возможно так и сделаю, но сейчас нет ни головки на 18, ни помощника, да и TORXы у меня хиленькие, дешёвые, боюсь, что болты на распредвалах не возьмут. Тратиться на инструмент пока не имею возможности. Стоит сделать то, что я написал или ездить уже и не париться до замены ремня и роликов ГРМ? Изменено 23 марта, 2016 пользователем sashoker 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Сдвигая распредвалы относительно вмт, можно добиться и увеличения, уменьшения крутящего момента на низах, но также и опасно -может погнуть клапана если заиграться. Лучше делай как положено. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer01 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Плиз хелп. Приобрел фм2 97г. Двигло 1.8 zetek. По вин коду авто, стоял раньше 2.0. Предхоз заменили. Собственно проблема: ищу ремкомп грм, а там их куча, и на разные 1.8. Если ли вообще между ними разница? Или гнать в гараж, снимать, мерить и только потом заказывать? Или подскажите как определить который именно у меня движок. Где искать шильдик Изменено 24 марта, 2016 пользователем wer01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Сегодня ради интереса вывел первый поршень в ВМТ на такте сжатия, вставил фиксаторы в прорези распредвалов и посмотрел на шкив коленвала... Получается коленвал примерно на один зуб запаздывает за распредвалами? Вернее распредвалы сдвинули фазы газораспределения на раньше, чем надо примерно на один зуб? лучше выкрутить свечки, вставить длинную отвертку в первый цилиндр и найти ВМТ на глаз (можно отметить линию маркером) у вас проблемы с тягой двигателя? на низких или высоких оборотах? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) лучше выкрутить свечки, вставить длинную отвертку в первый цилиндр и найти ВМТ на глаз (можно отметить линию маркером) у вас проблемы с тягой двигателя? на низких или высоких оборотах? дело втом что есть метки грм что там у чела запаздывает опережает если принцип не понемает нехрен в грм лезьтб я понимаю если шкив дохлый а так ставится все по меткам плюс ко всему по фото 1 это криво неправильно установлен грм ремень 2 это еще и растянут ремень так что зажигание позднее Изменено 24 марта, 2016 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Плиз хелп. Приобрел фм2 97г. Двигло 1.8 zetek. По вин коду авто, стоял раньше 2.0. Предхоз заменили. Собственно проблема: ищу ремкомп грм, а там их куча, и на разные 1.8. Если ли вообще между ними разница? Или гнать в гараж, снимать, мерить и только потом заказывать? Или подскажите как определить который именно у меня движок. Где искать шильдик если матор сильвер. знач. грм сильвер от объема не зависит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer01 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Как понять, Сильвер он или нет? И если можно код комплекта Изменено 24 марта, 2016 пользователем wer01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 лазить искать это твое дело или в магазине допусти до 98 года шли сильвер с кампенсаторами матор серебрянная клапанная и 98 черная блэк без кампенсаторов с шайбами еслс 1 на другой не калхозили а так сидиш и смотриш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer01 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Спс. Отправлено с моего DEXP Ixion ML 4.7'' через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashoker Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 лучше выкрутить свечки, вставить длинную отвертку в первый цилиндр и найти ВМТ на глаз (можно отметить линию маркером) у вас проблемы с тягой двигателя? на низких или высоких оборотах? Я так и делал: свечи выкручивал, выставлял по выстрелу пробки из салфетки такт сжатия на первом цилиндре, отверткой уже точно доводил до ВМТ. Тяга в общем-то нормальная, особенно с двух тысяч. Ну и трогается с места на холостых без проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Я так и делал: свечи выкручивал, выставлял по выстрелу пробки из салфетки такт сжатия на первом цилиндре, отверткой уже точно доводил до ВМТ. Тяга в общем-то нормальная, особенно с двух тысяч. Ну и трогается с места на холостых без проблем. делать нужно по меткам и правильно натягивать ремень 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
