Реклама на сайте |
вопрос про MAF
#1 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2010 - 15:26
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2010 - 15:56
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
#5 OFFLINE
Отправлено 22 февраля 2010 - 13:49
Это одна из систем СУД. Заяц с хромой ногой от лисицы убежит, но недалече.
#6 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2010 - 14:47
И стоит ли в него лезть (хочу убедиться что все с ним в норме)?
#7 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2010 - 14:57
Аккуратно надрезаем по периметру крышку. Снимаем её. Удаляем пластину экрана. Под ней керамическая плата залитая прозрачным желеобразным веществом, наверное, силиконом. У МАФов в основном общие причины смерти. Это обрыв соединения между датчиками спиралями и платой. Почему так происходит станет понятно при вскрытии. Тщательно проверить все четыре соединения. Аккуратно их пошевелить пинцетом или иглой. Прозвонить. Иногда остается только видимость контакта. Надо взять коротенькие мягкие провода и восстановить контакты.
НАДЕЖНО!!! припаяться к старым контактным пластинам дело непростое. Везде это прозрачное вещество. Нужна махонькая лопаточка, острый хороший паяльник и специальный флюс т. к. пластины кажется из алюминия (флюсом может служить таблетка АСПИРИНА, ортофосфорная кислота). Есть еще вариант. Паяться не к пластинам а прямо в схему рядышком - там обычный хотя и тугоплавкий припой. Необходимые точки пайки найти не сложно. Сборка в обратном порядке. Проверка далее, и если все нормально, наполняем внутренности любым силиконом.
#8 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2010 - 11:32
#9 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:15
Подскажите, пожалуйста, есть ли заменители МАФа? Может, от наших ТАЗов что подходит?
#10 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:21
купи б\у на разборке не так дорого сам недавно купил на разборке
новый китай стоит 2500р, за 3500 можно норм фирму купить
#11 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:25
Один ты меня, в основном, ответами и радуешь)))
#12 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:34
думаю нет смысла брать от таза он стоит за 2 тыс р, лучше купить родной неоригинал
тем более я смотрю у тебя 2.5 литра мотор в 170 лошадок, от таза наврятли встанет, так что, серьездно скажу а почему у тебя маф?
почисти его
Сообщение отредактировал visla: 12 августа 2010 - 11:36
#13 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:41
Описываю суть проблемы.
Достался за недорого данный автомобиль.
Старый хозяин сказал, что авто работает некорректно. Тупит, если поконкретнее.
Было у него 2 подозрения: сетка бензонасоса и МАФ.
Бензонасос посмотрели, сетка в идеале. Поменял топливный фильтр.
Машина пока не на ходу, поэтому не могу проверить результат. Вот и узнаю дополнительно,
вдруг мои манипуляции не помогли?... Читал еще, что надо посмотреть свечи, ВВ провода...
#14 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:44
в смысле тоетсь плохо тянет? и не разгоняется?
померяй давление в топливной рампе
на хх смотри как работает
свечи и вв провода глянь
и лямбду
маф почисти
#15 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:47
На что укажет давление в рампе? Конкретно - если оно низкое?
ХХ держит отлично, никаких претензий.
Маф почищу, свечи, ВВ тоже.
Что еще подскажешь?
#16 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:52
возможно нужно форсунки почистить ( но это самый последний вариант)
а так это основное
хх отличное значит хорошо
#17 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 11:55
#18 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 12:10
#19 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 12:20
#20 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2010 - 13:07
