Сергеевна Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 прокладка - не проблема..... она правда отдельно не продается, а продается комплект прокладок....там и прокладка поддона и сальник коленвала...и сальник масляный тоже там.....и маслосъемные колпачки там же.... я перебирал движок, знаю))) на весь движок вроде 2 комплекта или 3 заказывал... по итогу я так и не разобралась какие надо и какие плохие.... так и езжу. с канистрой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmiq Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 ну так ты прокладку купи и поменяй.... в чем проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Ух ты какая тема оказывается есть интересная! kats У нас в букаше тоже есть такой СТУК!!! Послушал твою запись: сам стук такой же, но "щеклает" раза в 2-3 реже. Симптомы: появляется когда мотор под тягой, т.е. на разгоне. При езде накатом, торможении двигателем либо при постоянной скорости СТУК ИСЧЕЗАЕТ! Источник стука лично мне кажется в приборке или где-то за ней. Если бы он совпадал со коростью, грешил бы на привод спидометра, но честота "щелканья" - постоянная! Уме не приложу что чето может быть. Планирую как потеплее будет - снять приборку и проехаться без нее поискать источник этого стука. Не мотор 100%, субъективно похоже на щелканье какого-то реле, но правда очень часто что-то щелкает... Очередное предположение . На моторном щите , за вакуумным усилителем тормоза (а это субъективно как за приборкой по отношению к салону) крепиться клапан вентиляции бензобака , вот он как раз работает при ускорении (т.е машина движется и педаль газа нажата ) и работает (тут я уже немного сомневаюсь, не до разобрался с литературой) импульсно с частотой не привязаной ни к чему . Может это он у всех вас щелкает . Может и у меня щелкает , только у меня он не прикручен на кузов , а просто висит на шланге и звук никуда не передается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гангста Букаш Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 По идее клапан вентиляции должен работать так: при превышении определнного давления в баке, соленоид открывается и весь избыток стравливается во впускной коллектор. С такой частотой соленоид не может работать, только если неисправен. Но то, что это предположения мои - я так и написал выше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 А как он выглядит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 А как он выглядит? Черная квадратная коробочка примерно 4х4 см , имеется электроразьем и два штуцерка под тонкий шланг. Один шланг подходит из под днища , другой уходит на впускной коллектор, в тройник с остальными шлангами вентиляции . По описанию работает импульсно , с частотой примерно (судя по осцилограммам)13 Гц 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Так что , все еще никто не проверил вариант звука от этого клапана ? Просто отключить с него электроразъем на время поездки , можно предварительно , на всякий случай , стравить пары из бензобака , открутив пробку , пшыхнет и все. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Так что , все еще никто не проверил вариант звука от этого клапана ? Просто отключить с него электроразъем на время поездки , можно предварительно , на всякий случай , стравить пары из бензобака , открутив пробку , пшыхнет и все. Вот нашел я эту коробочку, но отключать стремно. Сколько можно времени проездить на отключенном клапане? А так по месту расположения очень похоже что это он и есть. А так же заметил что при разной температуре звук разный. Т.е. когда на улице -25С, то клапан не стучит а трещит, и звук не меняется со временем, т.е. тепло от двигателя на него не действует, или он находиться достаточно далеко от источника тепла. А это место кокраз подходящее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Вот нашел я эту коробочку, но отключать стремно. Сколько можно времени проездить на отключенном клапане? . Если залить полный бак , то проездить можно долго. Чем меньше топлива в баке тем больше паров накапливается в освобождающемся пространстве. Можно снять с клапана подводящую к нему пары трубку , тогда будет как на машинах с прошлого века(все жигули и т.д.) , никакой заботы про экологию, свободный выпуск в атмосферу. Зимой испаряемость низкая, это летом когда на улице +30 и бак полупустой , вот тогда давление может создаваться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гангста Букаш Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Завтра постараюсь не забыть и попробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Продолжаю в этой теме , надеюсь модератор все поправит. Есть "пофиксеный баг" про постоянный стук в том месте , о котором вы пишите. Описан он в FORD TIS - technical service bulletin №144/1998. Я его не буду здесь выкладывать целиком , но суть в том , что источником постоянного стука может быть вентиль-клапан печки , когда ручка отопителя установленна в среднем положении . Стучащий звук издает кран печки и этот звук по элементам печки передается в салон. Там же описано и о способе устранения. Так , что для проверки этой версии попробуйте во время появления стучащего звука повращать ручку печки и понаблюдать . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Так , что для проверки этой версии попробуйте во время появления стучащего звука повращать ручку печки и понаблюдать . Ок. Попробуем. Хотя в моем случае это не должно работать, так как я постоянно катаюсь с ручкой в крайнем правом положении. Но все равно проверю при случае. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергеевна Опубликовано 9 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Ок. Попробуем. Хотя в моем случае это не должно работать, так как я постоянно катаюсь с ручкой в крайнем правом положении. Но все равно проверю при случае. мне тоже не особо проверить тк эта ручка все равно давно не работает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гангста Букаш Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Так что , все еще никто не проверил вариант звука от этого клапана ? Просто отключить с него электроразъем на время поездки , можно предварительно , на всякий случай , стравить пары из бензобака , открутив пробку , пшыхнет и все. Отключил, при пробной поездке от гаража до дома вроде стук пропал. Но не могу сказать точно, надо машинку отобрать у жены на денек и окончательно убедиться - пропал звук либо нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
