SRX Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Вот такая непонятная проблема,поменял передние колодки,понажимал на педаль,чтоб тормоза появились,и поехал,подъехал к перекрестку и чуть не уехал на середину,тормозов нет,прокачал ногой,вроди опять есть,но если оставлять ногу на педали,педаль уходит почти до полика,но если прокачать ногой и поехать дальше,при нажатии на тормоз,педаль будет в самом низу и соответственно тормозов тож не будет.На заглушенной машине,перед тем как прокачать ногой,педаль вниз не уходит.И самое интересное,это все у меня уже было весной,тоже после замены передних колодок,пока метался по сервисам проблема ушла сама собой куда то,что это у меня?и уйдет ли проблема на этот раз? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Ну вот,сейчас покатался,стало значитено лучше,но педаль,все равно еще проваливается,но уже не так активно,это что,так и должно быть?или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
War Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 недавно у друга такая же проблемка была после замены..после 30-40 км пропало и все норм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 воздух в системе мб ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Млин вести с фронта продолжаются... Менял колодки все одновременно (перед/зад) - тока почуствовал ухудшение тормозов пока шла притирка к дискам. З.ы. Жижа есть в бачке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АКЧ Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 дайте притереться тормозилкам) тоже вчера поменял думал тормозов нет, потормозил более менее, щас стало лучше после 200 км. все притреться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Ок,ждемс,жижа есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Притереться - это одно, а вот педаль проваливается - это совсем другое. У меня педаль не проваливалась - было ощущение что диски чем-то намазали скользящим... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Притереться - это одно, а вот педаль проваливается - это совсем другое. У меня педаль не проваливалась - было ощущение что диски чем-то намазали скользящим... они и намазаны ) Маслом специальным термальным , чтоб не повело и чтоб не ржавели )) Их и закаляют маслом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIS Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Вот такая непонятная проблема,поменял передние колодки,понажимал на педаль,чтоб тормоза появились,и поехал,подъехал к перекрестку и чуть не уехал на середину,тормозов нет,прокачал ногой,вроди опять есть,но если оставлять ногу на педали,педаль уходит почти до полика,но если прокачать ногой и поехать дальше,при нажатии на тормоз,педаль будет в самом низу и соответственно тормозов тож не будет.На заглушенной машине,перед тем как прокачать ногой,педаль вниз не уходит.И самое интересное,это все у меня уже было весной,тоже после замены передних колодок,пока метался по сервисам проблема ушла сама собой куда то,что это у меня?и уйдет ли проблема на этот раз? Была такая ерунда после ремонта задних суппортов. После сервиса выехал, почуствовол что очень мягкая педаль, правда на авто откручивались тормозные шланги. Вернулся назад и заставил прокачать еще раз контуры-все стало ОК. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cool Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) дайте притереться тормозилкам) Да, дайте! Только тормоза НЕ должны становится мягкими! Цитата(Gonzales @ 2.11.2009, 19:18) Притереться - это одно, а вот педаль проваливается - это совсем другое. У меня педаль не проваливалась - было ощущение что диски чем-то намазали скользящим... они и намазаны ) Маслом специальным термальным , чтоб не повело и чтоб не ржавели )) Их и закаляют маслом Диски, новые, перед установкой нужно протереть ветошью. Смазка там для хранения только. По существу: Качать педалью интенсивно и минуту наверн, затем осмотр всех мест соединения, на предмет появления торм. жидкости. Изменено 2 ноября, 2009 пользователем Cool 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cool Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 вот еще. 2 человека. Один накачивает давление в системе тормозов, другой - смотрит снизу на торм. шланги. Бывает что арматура в них ломается и они начинают как груши надуватся .. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cool Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 они и намазаны ) Маслом специальным термальным , чтоб не повело и чтоб не ржавели )) Их и закаляют маслом Уважаемый Mr. armada! Масло находящееся на диске никак не поможет от перегрева если на новых колодках-дисках использовать торможение на юз. ЗЫ Правда сделать таких торможений нужно прилично и желательно летом :-) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) други! такая же проблема! в сто перебирали задние суппорта(были заклинившие оба). Новые зад.торм. диски + колодки. Торозить на 4 суппортах стала хуже чем до ремонта,на 2-ух(передних). И такая вещь- на незаведенной педаль твердая и не проваливается. на заведенной уходит вниз. 2-3 раза качнуть и педаль выше и тут же уходит вниз, потихоньку. тормозуха не уходит. Если ГТЦ перепускает, то и на не заведенной тоже должно перепускать( проваливаться педаль)? И еще! На сто сказали что могло случиться следующее: при прокачке тормозов, поршень ГТЦ выходит из рабочего диапозона хода. портятся манжеты и наченает перепускать. и рем комплект помогает 50\50 %. пролистав в поиске так и не нашел четкого диагноза. кому и замена ГТЦ не помогла... Изменено 23 апреля, 2012 пользователем avdot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuziakuz Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) Так чего делать то? Изменено 13 марта, 2014 пользователем Kuziakuz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 други! такая же проблема! в сто перебирали задние суппорта(были заклинившие оба). Новые зад.торм. диски + колодки. Торозить на 4 суппортах стала хуже чем до ремонта,на 2-ух(передних). И такая вещь- на незаведенной педаль твердая и не проваливается. на заведенной уходит вниз. 2-3 раза качнуть и педаль выше и тут же уходит вниз, потихоньку. тормозуха не уходит. Если ГТЦ перепускает, то и на не заведенной тоже должно перепускать( проваливаться педаль)? И еще! На сто сказали что могло случиться следующее: при прокачке тормозов, поршень ГТЦ выходит из рабочего диапозона хода. портятся манжеты и наченает перепускать. и рем комплект помогает 50\50 %. пролистав в поиске так и не нашел четкого диагноза. кому и замена ГТЦ не помогла... вам по году выпуска машины пора перебрать резинки ГТЦ. Некому там больше перепускать, машинка ABS не может давать такой эффект. У меня подобных симптомов еще нет, но ничто не вечно под луной, так что берите тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/111070/ и вперед 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 @Вольд, + 100 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Если ГТЦ перепускает, то и на не заведенной тоже должно перепускать( проваливаться педаль) Продавить педаль тормоза в такой ситуации очень не легко. Вак.усилитель в этом помощник. Потому и с работающим ДВС педаль давится очень легко. Замена манжет в ГТЦ спасёт не надолго. Напомню, что в ГТЦ изнашиваются и внутренние стенки камер. А это чем компенсировать - новым ГТЦ. Но в лабаз за новым нужно топать имея свой образец. Бывает, что выступающая из ГТЦ часть штока короткая и тормоза снова никакие. Или измерить выступающую часть штока. Удачи. Изменено 17 марта, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexxx241 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 други! такая же проблема! в сто перебирали задние суппорта(были заклинившие оба). Новые зад.торм. диски + колодки. Торозить на 4 суппортах стала хуже чем до ремонта,на 2-ух(передних). И такая вещь- на незаведенной педаль твердая и не проваливается. на заведенной уходит вниз. 2-3 раза качнуть и педаль выше и тут же уходит вниз, потихоньку. тормозуха не уходит. Если ГТЦ перепускает, то и на не заведенной тоже должно перепускать( проваливаться педаль)? И еще! На сто сказали что могло случиться следующее: при прокачке тормозов, поршень ГТЦ выходит из рабочего диапозона хода. портятся манжеты и наченает перепускать. и рем комплект помогает 50\50 %. пролистав в поиске так и не нашел четкого диагноза. кому и замена ГТЦ не помогла... мне не помогла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
