Руш Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Добрый день. Возможно ли на наши машинки поставить контрактный двигатель лендроверский без особых гемороев? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 А с твоим что случилось? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руш Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Дымит не тянет, нет компрессии на первом цилиндре! Либо кольца, либо клапан ,либо поршень? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 7 минут назад, Руш сказал: Дымит не тянет, нет компрессии на первом цилиндре! Либо кольца, либо клапан ,либо поршень? простенький пример случается что клинит гидрокомпенсатор и не дает полностью закрыться клапану при этом ты будешь изза копеечной детали менять мотор не стоит менять двигатель по первому свистку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руш Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Добрый вечер. Менять не собираюсь пока причина не станет весомой. 90% что кольца посадил это ремонт , а если поршневой кирдык ..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ispoda Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 (изменено) С "Форскан лайт" я смогу мониторить процесс регенерации ДПФ? Может подскажете в какой вкладке и какие параметры можно посмотреть? (у меня на англ. языке) Вчера придумал лайфхак для сидения без изофикса.(фотки прилагаю) Теперь, можно спокойно дрифтить и с сыном! Изменено 6 мая, 2019 пользователем ispoda photo upload 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Пробег 270тык. Решил глянуть на шестерни дроссельной заслонки. При вскрытии крышки пшикнуло воздухом(видимо турбой надуло). Внутри было грамм 5-8 масла. Густая смазка шестерён смыта(видимо этим маслом), заметил сломанный зубчик, крайний. Заменил шестерни на алюминиевые. Чуть все не сломал. Провёл адаптацию. Всё работает. До ремонта, двигатель глушился жёстко. Думал вот она причина! Ан нет. так и осталось. Но! Был ещё один трабл, когда катишся накатом(отпустив педаль газа), а затем нажимаешь педаль газа, имелся небольшоой кивочек, пиночек(или провальчик). Так вот он, как будто бы ушёл! Мало проехал пока, допишу если что. Посмотрел цену. За оригинал просят 50000 рублей! Судя по всему, корпус платиновый ) Пирбург, в районе 9000. наверное надо будет взять, на всякий. Сколько мой колхоз проходит - хз. Менять легко, всё доступно, три болта на 8 и хомут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) Обратил внимание на прозрачный топливопровод от фильтра к насосу. Там живёт пузырёк размером с маленькую горошину. В связи с чем вопросы: на сколько это вредно? как найти подсос? Подкачивающий насос в баке, по идее должен устранять отрицательное давление в топливопроводе, что само по себе устраняло бы подобный трабл как класс. Но я вижу обратное. Кто нибудь смотрел на этот патрубок? Нет ли там пузырика, на заглушенном двигателе? Не думаю что это нормально. Изменено 31 мая, 2019 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 6 часов назад, Сергей 45 сказал: Кто нибудь смотрел на этот патрубок? Нет ли там пузырика, на заглушенном двигателе? Не думаю что это нормально. Если там одинокий пузырик, а не двигающаяся толпа, то это абсолютно нормально. Нет там никакого подсоса. Просто он в удобном ему месте завис и не хватает протока жидкости его подхватить и вынести. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 6 часов назад, Сергей 45 сказал: Подкачивающий насос в баке, по идее должен устранять отрицательное давление в топливопроводе Этот насос НЕ нагнетает топливо из бака !! Он там вообще для другого. И именно что в подающем топливопроводе разрежение, которое создано подкачивающей секцией ТНВД, которая засасывает топливо из бака! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 41 минуту назад, Rabotyaga сказал: Просто он в удобном ему месте завис Что ты! Нет конеш! При запуске, его сразу уносит потоком. А при остановке, он вновь образуется из мелких. Таки образом идёт постоянный микроподсос воздуха. Как бы это не убило чего в насосе или форсах. Наверное это всётаки в фильтре дело. Менял его не так давно, с проблемами. Или он косячный или я таки накосячил гдето ( 40 минут назад, Rabotyaga сказал: И именно что в подающем топливопроводе разрежение, Может быть и так. Но если запустить двигатель из канистры, то из фильтра будет под небольшим но давлением идти топливо, как раз из этой трубочки. Если её отсоединить от фильтра конечно. Т.е. Топливо, он таки подаёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Заменил фильтр(ещё раз). Пузырьки остались( На ХХ, идут партиями, с интервалом 5-15 секунд. Пытаясь понять, почему же они идут циклично, стал подозревать что идут они из далека, т.е. от бака. Собираютя в высоких точках в группы, потому и кучками. В том году менял насос в баке, подозреваю что сервисмены где то накосячили. Ведь не должно же быть пузыриков, совсем? Или как? С пузырями ездить - мало хорошего говорят. Топливная, форсунки, не любят таких примесей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 хм, посмотрю у себя, напишу потом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Цитата На фрилендер с аналогичной коробкой и двигателем: Комплект сцепления с выжимным 625307433 - 12 764 Маховик LR052354 - 36 889. @Qwer13spb в итоге поставили? оно нам подходит? просто у меня судя по биеню ощущаемому на педали сцепления оно скоро таки придёт, вот готовлюсь... пробег 230ткм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwer13spb Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 @Gear всё поставил, всё супер. Биение на педали без других признаков скорее всего из-за выжимного, а не из-за самого маховика. Выжимной сразу бери, лучше оригинал или ину. Сцепление точно можно купить, а вот маховик я бы заранее не покупал, а смотрел по вскрытию. Есть конкретные допуска по нему, которые можно просто измерить и после этого уже принимать решение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 43 минуты назад, Qwer13spb сказал: а вот маховик я бы заранее не покупал, а смотрел по вскрытию да туда 2 раза залезать тоже мало удовольствия - сначала сцепу с выжимным, потом еще раз через какое-то время гарантировано маховик уже подойдет... имхо лучше один раз вложиться и забыть Цитата всё поставил, всё супер отлично, спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwer13spb Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) @Gear Про маховик я скорее имел в иду, что либо покупать с возможностью возврата если не понадобился, либо просто знать, что он где-то в городе в наличии и при необходимости съездить и купить пока машина висит на подъемнике. Подрамник надо снимать точно, это если у мастеров будут мысли его не снимать. Я ещё сразу поменял все сальники до которых можно достать при снятой коробке - задний двигателя и 2 на коробке. Изменено 13 июня, 2019 пользователем Qwer13spb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Ребят, может знает кто. Есть какая методика выявления причины появления пызырей. в трубке после фильтра? Если на заглушенном двигателе посмотреть в эту прозрачную трубку, то там всегда имеется пузырёк воздуха, размером с небольшую горошину. На ХХ, пузыри проскакивают порциями, с интервалом 10-15 сек. Менял топливный насос в баке(в сервисе), со снятием бака. Подозреваю что начать надо именно от туда. Прорезать думаю люк и позырить разьёмы. Так вот на что там обратить внимание? И можно ли как то будет проверить, локализовать причину, при полученном доступе? Прорезать люк, наверное так же как и на бензиновых собратьях? Машин, работает как обычно. Вот только заводиться на холодную стал, последнее время не с полоборота, а с одного - двух. И как то мягко. Раньше жестко так, бодро запускался. Брынь-дыр-дыр!!! А тут как то вяло стал. Выр-выр-вррр... Топливный фильтр два раза уж менял, на него грешил. Думаю, если бы он, то пузырьки бы шли шлейфом. А раз они идут партиями, то подсос где то далеко, раз они успевают собираться кучами. Видимо в высоких точках накопление происходит. Но это не точно ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 @Сергей 45 методика одна - трубки что подходят к фильтру запитать из банки... тогда понятно будет откуда сосет: в районе фильтра или дальше в сторону бака копать сам бы я канешн не полез, сдался бы в профильный сервис сейчас воздухан менял и заодно посмотрел как у меня - не, пузырьков ваще нет ни больших ни маленьких были пузыри после замены топливника помню, но потом проехал километров 500, все прошло пока смотрел пузыри со снятой крышкой с двигла, услышал какое-то подсвистывание равномерное как раз со стороны противоположной от ремня и цепи... что там может подсвистывать ума не приложу... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Перед пуском посмотрел на трубку - пузырёк есть. Запустил, выехал из гаража, смотрел, смотрел - нет пузырей. Заглушил, полез резать люк. Подзадообался конеш, но ничего лишнего не сломал! ) Посмотрел, всё там сухо, ничего не трогал. Посмотрел на пузырь, он вообще мизерный, меньше спичечной головки. Запустил, смотрел, смотрел, на хх - нет пузырей! Сегодня полный бак почти. Вочем в непонятках весь. Надо помониторить, с разными уровнями топлива. Может это насос вообще? Или на холодную подсос пропадает? От температуры воздуха может? Вопросов только добавилось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 3 часа назад, Сергей 45 сказал: От температуры воздуха может в теории да... чем холоднее, тем дубовее шланги хотя не думаю, чтобы сейчас прям так прохладно было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) Cегодня под 30. Утром было около 16. После пуска, через 20 сек примерно, случился провальчик в работе на ХХ. Пузырей видно небыло нигде. После пробега в 200 км, по жаре, открываю капот и вижу пузыри. Идут себе к насосу, небольшие правда. Выше вторая трубка от насоса, а ещё выше, ещё одна, от рампы. Вот, в ней то очень много пузырьков, можно даже сказать пены. Они идут в направлении фильтра. Так вот не эти ли пузырьки и идут потом в(подачу тнвд) первую(снизу) трубку!? Круг замкнулся! Вочем капец чему то приходит видать( Надо срочно выяснить окуда дует. На фото, двиг заглушен, виден пузырёк в первой снизу трубке. Я так понимаю, что этот воздух скоро уложит форсы или насос? ( Поставили бы до фильтра прозрачные патрубки, всё бы ясно было без танцев( Запустил с утра. Буквально пару минут чисто было и попёрли пузыри, порциями, с разным интервалом, 5-20 секунд. Второй фильтр поставил той же фирмы - пирбург. Неужто в них дело? Поеду здаваться. Изменено 11 августа, 2019 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Кто что думает? Если тестируемый разьём фильтра, разьеденить, смазать погуще густой смазкой(солидолом) папу и собрать. Можно ли будет говорить о том что попадание воздуха через него будет исключена? Ну хотя бы на 99 % ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennaa 2.2 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Конечно нет. Это же не герметик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Мне всётаки кажется что на момент тестирования(5-10минут) этого должно хватить. Главное ведь - дефектовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
