bond2004 Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Подскажите пожалуйста что должно стоять в этом местье вроде какойто датчик (еще два провода торчит обмотаных изолентой это от туда??) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NERO Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) датчик температуры всасываемого воздуха, дык он вроде на месте, только разъема на проводах нет вот и болтаются, поди машинко бензина кушает много? он мешает при постановке снятии акума, его можно запросто снести аккумулятором даже не заметив вот тут смотрим номер 12A697 Sensor - Air Charge Temperature Изменено 15 мая, 2009 пользователем NERO 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bond2004 Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 В холодну погоду много кушает, в теплую норма, то есть если припоять провода на место то все будет ОК? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) Подождите не подключайте . Там на фото две заизолированые скрутки из двух проводов , если б это были провода от датчика то было бы просто два заизолированых провода . Если это все же провода от датчика , то возможно он перенесен в другое место и подкручен к штатным проводам или это вообще скрутки проводов противотуманок или еще чего нибудь. Поищите еще штатную фишку этого датчика , может она просто болтается где нибудь рядом. Изменено 15 мая, 2009 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bond2004 Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Хорошо поищу, может наиду, если кто сможет сфоткать в нормальном состоянии что куда то выложите плиз. Всем заранее Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapi Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) У меня такого не было, может коробка не родная. А много кушает это скока? Изменено 15 мая, 2009 пользователем Sapi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bond2004 Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 (изменено) Сейчас 10 на 100 по городу, провода в скрутке идут на фильтр их там много болтаются только эхтих два Изменено 16 мая, 2009 пользователем bond2004 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Сейчас 10 на 100 по городу, провода в скрутке идут на фильтр их там много болтаются только эхтих два Снимите корпус фильтра и тогда легче будет рассмотреть что и куда идет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bond2004 Опубликовано 21 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Все нашел что куда провода в скрутке от датчика. Подсоеденил разницы пока не заметил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salatuk Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Все нашел что куда провода в скрутке от датчика. Автор, эту фразу я с 4го раза понял без запятых Вообще он должен влиять на расход )() 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bond2004 Опубликовано 21 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 По русскому было 4 по 5ти бальной системе, про расход отпишу потом. P.S. пол бака еще бензина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jerome К. Jerome Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Продолжу эту тему, так как вопрос похожий. У датчика температуры провод отсутствует, зато имеются два провода( те,что обмотаны красной изолентой). Они уходят вниз и там объединяются. Интересно услышать мнение, что они соединяют. И второй вопрос- назначение пластмассовой детали(чего там не хватает?), на которую указывает стрелка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Продолжу эту тему, так как вопрос похожий. У датчика температуры провод отсутствует, зато имеются два провода( те,что обмотаны красной изолентой). Они уходят вниз и там объединяются. Интересно услышать мнение, что они соединяют. И второй вопрос- назначение пластмассовой детали(чего там не хватает?), на которую указывает стрелка. Там где стрелка должен быть еще кусок трубки удленяющий существующюю до переднего края радиатора. Провода датчика скорее всего под изолентой в гофре , зачем удалили не знаю ? , слава богу что те оставшиеся , которые идут к MAF-у на месте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NERO Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Продолжу эту тему, так как вопрос похожий. У датчика температуры провод отсутствует, зато имеются два провода( те,что обмотаны красной изолентой). Они уходят вниз и там объединяются. Интересно услышать мнение, что они соединяют. И второй вопрос- назначение пластмассовой детали(чего там не хватает?), на которую указывает стрелка. машинко у вас походу старый, тат как еще расходомер древний (как у меня был) провода обмотали изолентой в жут чтоб не смущали болтающиеся концы (нужно размотать и посмотреть что они там объединяют и замотать черной изолентой она не так в глаза бросается), пластиковая деталь это воздуховод, он защелкивался на приемную трубку воздухозабора(она чем то напоминает насадку пылесоса), которую видать сломали, утеряли или она есть, но забыли в нее вставить, жить мона и без оной главное фильтр проверить как себя чувствует вот тут этот патрубок в защелкнутом виде 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) Да похоже над корпусом фильтра поиздевались, и крепление оторвали и приемную трубку тоже и датчик температуры обрубили. Вандалы. :angry: Надо глянуть на месте ли воздушный фильтр. Изменено 22 июня, 2009 пользователем kats 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NERO Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Да похоже над корпусом фильтра поиздевались, и крепление оторвали и приемную трубку тоже и датчик температуры обрубили. Вандалы. :angry: Надо глянуть на месте ли воздушный фильтр. наверное уронили аккум при установке вот он все там и отрубил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jerome К. Jerome Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) Спасибо всем за участие :cool: За 11 лет многое могло произойти. Когда собирусь менять фильтр, попробую разобраться с проводами. Жаль ,что микрокат пока не удаётся запустить :angry: Изменено 22 июня, 2009 пользователем Jerome К. Jerome 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NERO Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Спасибо всем за участие :cool: За 11 лет многое могло произойти. Когда собирусь менять фильтр, попробую разобраться с проводами. Жаль ,что микрокат пока не удаётся запустить :angry: http://www.elcats.ru/ford/ - да вот тебе онлайн версия, тоже неплохо для общего представления что да как 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
