Тема про то что подходит на моню от других авто
на мондео-1 унмверсал подходят аммортизаторы (ИЛИ КАК ОНИ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЮТСЯ) задней двери от москвича 2141. сегодня поставил - ничего не цепляет, не мешает и т.п. вобщем работают как родные.
Изменено пользователем бутурлиновка
Я на своём Алеко наоборот поставил бу от фолькса, после того как по голове пару раз багажник шарахнул.
на мондео 3 (универсал) моторчик стеклоомывателя от форд фиесты подходит (на вид как родной) цена 300рублей(rus).
а от какой фиесты хотелось бы уточнить
Соник, дай фото если сможешь на стойки стаба.
Я тут подобрал подобных подборку, вот:
Вот подоные нужно подобрать по размеру. Ходит 3 года и не думает скрипеть.
На рычаге затянуты между такими прокладками резиновыми под конус, за 3 года даже не прослабли.
Перед этим менял по два комплекта в год.
Изменено пользователем sonik35
От Мурман-2.
На WW шаран с 95 года устанавливался такой-же подшипник - гидравлический, как стоит на ФМ-1-2.
задался целью найти стойку стабилизатора с шарниром по размерам стойки от ФМ1.вот результат:"J605110EM" от хёндай сонаты за 163 руб., по размерам один в один. дело за малым: высверлить штифты в стабе и установить.
Я бы хотел узнать задние или передние от москвича 2141 подходят на моню2 и куда они подходят? на зад мони или перед?
Они все равно будут отличные, лучше не оригинал. Там и витков кол-во другое. Лучше не здесь искать ответ а поискать на форуме, было по этому поводу много информации.
Вот посмотри:
http://www.mondeoclub.ru/forum/topic/26149/
http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/pryjinu.htm
А вот для информации, народ на Москвичи ставил пружины от Мондео, это о чемто говорит!!!
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/jam56/journal/4062246863888252952/
а на моню 2 они подойдут?
приветствую.
на ФМ2 стойки заднего стаба прикручиваются к стабилизатору посредству болта.
в стойках, которые я нашёл, болт шарнира на 10 мм., если не ошибаюсь, то как раз то что нужно.
sonik35 ставил себе на ФМ2 что-то подобное.
моё мнение - подойдет!
На моню 1 искал форсунки омывателя лобового стекла в маге не было подобных, а новые дороговато показалось.
поехал на рынок наших отечественных и оказалось что подходят от волги, цена 30р
и присмотрясь к тем что стояли у меня оказалось что у меня стояли тоже от волги.
только небольшая доработка они чуть болтаются, нужно подложит под язычок защелку чуть и встает хорошо. или как вариант приклееть на супер клей по местам.
оба варианта были испробываны
Я похожие ставил но от Мерина. Будут ходить очень долго.
Можно от фокуса американского купить, дешевле значительно чем от мондео но с веерным рапылением.
Ваш номер не пробивается в экзисте... можно конкретнее, от какой сонаты и где он в ней стоит?
приветствую. сейчас попробовал, всё бьётся. стойки пришли вместе с резинками, но с одной гайкой. прилагаю фото страницы:
А какие именно штифты надо высверливать в нашем стабилизаторе?
Это которые на стабе находятся, по краям. Но ты лучше посмотри на свой, у тя 95 г.в., а тогда уже начали ставить стабы и без штифтов.
на дроссель патрубок от волги 3110 дмрв
Купил заднюю тормозную трубку от классики, одну сторону срезал около 1 см, резбу на обоих концах сделал меньшего шага, вчера прикрутил, по колхозному закрепил, прокачал тормоза и катаюсь :rolleyes:
Абсурд блин: на русАвто народ пытается поставить запчасти от Ино чтоб забыть
и нелазить.
А тут на фордов от РусПомоек пытаются подобрать запчасти и менять их каждый год или 10 тыКМ.
На а/м ИЖ 2126- КПП от БМВ, наконечники рулевые, суппорта от Фолькса, тормоза Лукас и т.д
На Космичи вот : http://forum.azlk-team.ru/index.php?PHPSESSID=rn0j3eggo3cr6belgi1qeo1ap5&topic=26224.0
Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот такой момент.... Стойки заднего стабилизатора совсем не такие, как вы описываете :wacko: на моем Моне ни штифта на стабе, ни сайлента на стойке - все просто до безобразия, стаб крепится к стойке также, как и стойка к рычагу...(упрощенно - шпилька с 4-я резинками, ограниченными шайбами). У кого-то есть подобная конструкция? машинка в подписи.
Да, такая конструкция стоек использовалась только 2 года - с 1998 по 2000. Вот столкнулся с проблемой - одна стойка отломалась, точнее верхняя часть, которая крепится к стабу. Поиски на авторынке не особенно обрадовали: по 30$ за штуку в сборе. Посоветовали поставить от OPEL - 202 418 post-24927-1271185552,3201_thumb.jpg- они по конструкции аналогичные, только примерно на 40 мм длинее, но стоят 10$.
Доработал с помощью болгарки... вот что получилось:
Часть стойки, которая теперь "торчит" снизу рычага находится не ниже днища автомобиля, вверх (со стороны стабилизатора) её ставить не стал, потому как непонятно что произойдет при пробое подвески, а там провода датчиков АБС, ну и вообще... надо кинематику подвески смотреть.
фотки в студию как машина стоит
на пружинах от 2141
Изменено пользователем visla
Можно поподробнее насчет дефлекторов на передние двери? Что из неоригинального подходит? Желательно с номерами в экзисте.
Они одного типа, аксессуар для мондео производится в германии, номер в Микрокате есть. Дешевые варианты видел только на Мондео 3.
да все есть по поводу дефлекторов дверей
есть и на 2 двери от 1 и 2 мони
есть на 4 двери
от 590р до 900р
а можно еще поставить от киа спектра на скотче 3М стоят красота
продается все это или в магах для тюнинга либо на авто рынке
Какую информацию нарыл я всё написал, а какие именно фобос или еще что то там не знаю, довайте дружно определимся что это за пружины! Эмалированные стоят как на классику, вряд ли они конечно круче, но не знаю...
У меня кстати они эмалированные, белые.
вот фото по просвету:
http://keep4u.ru/full/3c7b604fdaf244c7c0490335a945540c.html
http://keep4u.ru/full/8687e5c7cb54487f5139859c45b444ad.html
