была у меня беда
не всегда срабатывал центральный замок
однажды даже сам сработал на заведённой машине
потом двери сами закрывались сразу после открытия
и без разницы работает двигатель или нет
и в конце - перестали двери вообще и закрываться и открываться
полез тогда я по методу Олега разъёмы лечить
а под бардачком озадачился: две коробочки обнаружил
первая
и вторая
нужной оказалась - вторая
лечил лечил разъёмы - ничего не помогало
решил посмотреть что там внутри
две желтенькие на плате- это релюшки
если на левую нажать - двери закроются
если на правую - откроются
а у меня во время нажатия на левую - двери закрываются и потом сразу открываются
и если закрыть правую переднюю дверь изнутри - та же картина
а водительскую закрыть изнутри- тишина, ничего не происходит
НО ! если снять штекер , который подходит к замку водительской двери - всё работает
и при закрытии изнутри, и при открытии изнутри, и при открытии-закрытии снаружи(естественно только с тремя дверями)
пришлось снять и разобрать замок водительской двери
вот в этой белой штуковине
кстати в её толще идут провода на моторчик
моторчик проверили - он работает
там ещё микрик есть - он тоже работает
а если всё до кучи собрать - то только 3 двери работают
по-этому ближайшие два дня буду ездить без обшивки на моей двери, и закрывать - открывать её вручную
если у кого будут какие мысли отчего у меня так - буду рад обсудить
а вот ещё однажды жигулёвскую фишку на штекер резисторов на печке поставил
оно там рядом
