- передние брызговики крепил на 3 самореза в бампер через металлическую U-образную скобу под саморез надетую на край бампера.
- совсем плотно прижать не получилось т.к. резина немного жестковата
- задние брызговички, общий вид
- справа
- слева
- довольно низко получилось, зато по порогу не бьет и глыбы снега не приморозит
- колесико сзади, машина с этого угла теперь по другому смотриться
- тоже слева
- сзади брызговик прикреплен по той же схеме что и спереди, но уже на 4 самореза, последний закручен для фиксации внутри снизу (резина мягкая)
- сзади
- передний левый, низко получилось :)2. подсветка пепельницы
- снимал пепельницу, вынимал магнитолу, скручивал блок управления печкой, прикурился к двум проводам идущим к блоку печки методом тыка, использовал светолозеленый диод на 12В. К слову провода нашел со второго раза (тыкать долго не пришлось). В верхней стенки пепельницы проделал дырочку под оправу для диода (куплена была вместе с диодом в радиотоварах)3. подсветка багажника
- так же запитался к проводам заднего правого габарита.
- использовал лампочки для компьютера (тюнинг такой) купленные в компьютреном магазине за 120 рубликов.
- тут я их еще не определил с местом, но далеко их друг от друга не разбросать, т.к. от габаритов провода идут к блоку который преобразует 12В в 680В, соответственно сила тока ничтожно мала и провод идущий от блока к лампочке нельзя удлинять т.к. в этом случае будут потери энергии.ЗЫ. Что не понятно спрашивайте объясню подробнее, устал заливать картинки.
PSS Сзади брызговики использовал вот эти http://www.hituning.ru/auto/brizgovik/ford_br/8391 , очень хорошие, рекомендую
Сообщение отредактировал kats: 09 июля 2009 - 11:59
