Коды ошибок на Мондео IV
Да не полезу больше.хотя на ноуте через форскан прописал ключ и провели тесты всех блоков.все норм.нашли ошибки .а это форскан лайт на телефоне выдал неисправность движка.программу ведь не дурни состовляли что бы через тест можно было навредить машине.но все равно не полезу больше.
товарищи, вот такая ошибка висит в мозгах, причем все лампочки и функция поворотника исправно работает
Код: B1C99 - Электрическая цепь указателя правого поворота
Дополнительный признак неисправности:
 - Разрыв электрической цепи
Модуль: Модуль управления фарами
Вопрос - как полечить? не мешает, но так для порядка...
сам себе отвечу, экспериментальным путем нашел, что это перегорела правая лампочка в фаре, только не поворота, а подсветки поворота, ну когда руль поворачиваешь...
Всем привет, заезжал на диагностику по ошибкам висит U0402- и не удалить, помогите расшифровать критична она, машина себя ведет хорошо.
5 часов назад, Дмитрий 51 сказал:
Надо было у диагностов и спросить.
Это что за "диагносты", которые только номера ошибок могут сообщить, даже без наименования ошибки? Я уж не говорю про рекомендации по устранению.
А в Гугле что пишут?
U0402 Недействительные данные полученные от ТСМ
9 часов назад, Дмитрий 51 сказал:
Смотри здесь
5 часов назад, Malossi сказал:
Что за ошибки: 160787, C14000, C15100 ? или это вовсе не ошибки ?
C14000 - U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
C15100 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой
78esab, KruS Спасибо за ответы в итоге блок ТСМ под замену или куда копать не понятно.
4 часа назад, Дмитрий 51 сказал:
Кому-то помогает замена АКБ(или откл клеммы),у кого сама исчезает
Такая вот ошибка, машину только взял, понятие не имею где он стоит, мондео 4 2012
Подскажите пожалуйста. Мондео 4, 2013. Из форскана Висит ошибка B112B:07-2F. Не работает круиз. Остальные кнопки на руле работают. Куда копать?
ELMConfig пишет на эту ошибку про складывание зеркал. Но складывание работает.
Изменено пользователем Dmitriy2k
21 час назад, Dmitriy2k сказал:
Кнопки сами ставили?
08.07.2019 в 10:36, Евген2115 сказал:
нет, по комплектации круиз есть. Недавно купил. Разбираюсь потихоньку)
26 минут назад, Dmitriy2k сказал:
Посмотрите конфигурацию. Если там все в порядке, то Разберите кнопки, посмотрите
Изменено пользователем Евген2115
Т.е. при вас он не работал?? С момента покупки.??
3 часа назад, Евген2115 сказал:
Первое что увидел на драйве, что кнопки могут залипать... разобрал, протер платы спиртом. Собрал ничего не изменилось. Верхние, управление музыкой и БК работают. ELMConfig подключал. в центральной стоит "С круиз-контролем"
3 часа назад, tanliz сказал:
Нет.
7 часов назад, Dmitriy2k сказал:
Посмотрите конфиг. У вас экобуст? Кнопки с лимитом?
1 час назад, Евген2115 сказал:
у него конфиг по вину с круизом. так что кнопки скорее всего родные, бустовые, с завода.
тем более что буст отлично работает с любыми кнопками. только в конфиге правильно надо выбрать, с ограничителем или без, в зависимости от самих кнопок.
9 часов назад, Dmitriy2k сказал:
раз есть возможность туда слазить - тогда надо ещё глянуть что ещё пункт про ограничитель включен. если кнопки бустовые с ограничителем. либо выключен если кнопки обычные, без ограничителя.
4 минуты назад, hd2 сказал:
2 минуты назад, hd2 сказал:
Я к тому и веду
10 часов назад, hd2 сказал:
10 часов назад, Евген2115 сказал:
Я к тому и веду
Бустовые кнопки, это имеется ввиду двигатель экобуст?)  да, 2.0 200 сил. Я так понимаю кнопки с лимитом. Левая нижняя?
