Посторонний Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Благодарю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Всем привет! Никто не сталкивался, откуда масло может сопливиться сверху? Пробку маслозаливной горловины поменял на новую, протер крышку, через 2 недели снова в этом месте маслом все засрано 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 1 час назад, Megabyte сказал: Всем привет! Никто не сталкивался, откуда масло может сопливиться сверху? Пробку маслозаливной горловины поменял на новую, протер крышку, через 2 недели снова в этом месте маслом все засрано из под прокладки клапана регулятора фаз обмотай\закрой его плотненько тряпкой и покатайся, ну и все поймешь - надо ли менять ее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Клубни, Вот такая звезда привода грм. Это наш вариант? И вообще это оригинал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 17 минут назад, Посторонний сказал: Клубни, Вот такая звезда привода грм. Это наш вариант? И вообще это оригинал? Хз, все они похожи. Вот номер 5164847. Оригинал. Стоит сейчас 3600 р. За эту сумму брали? Шайбы не потеряйте при разборке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 8 минут назад, Dreamart сказал: Хз, все они похожи. Вот номер 5164847. Оригинал. Стоит сейчас 3600 р. За эту сумму брали? Шайбы не потеряйте при разборке. А на вашей звезде были эти насечки на торцах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 @Посторонний я не менял звёзды и башмаки, алмазные шайбы, болт колена, цепь масляного. Поменял только цепь грм и Натяжитель( оригинал) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Насечек быть не должно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 19:48, strannikk сказал: из под прокладки клапана регулятора фаз обмотай\закрой его плотненько тряпкой и покатайся, ну и все поймешь - надо ли менять ее Спасибо, попробую! ЗЫ. Тряпка не загорится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 3 часа назад, Посторонний сказал: Насечек быть не должно. раньше были гладкие звезды, но насечки дело хорошее - они усиливают стопорный эффект, давно пора было делать, с ними лучше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Ребята, повышенные обороты хх. На прогретом двигателе 920-940 об.мин. Подсос воздуха? Ошибок нет! Какие могут быть причины на моторе 2.3? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 56 минут назад, Посторонний сказал: Ребята, повышенные обороты хх. На прогретом двигателе 920-940 об.мин. Подсос воздуха? Ошибок нет! Какие могут быть причины на моторе 2.3? Подсос. Термостат. Датчик давления ГУР. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 40 минут назад, kacoco сказал: Подсос. Термостат. Датчик давления ГУР. термостат в минусе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 3 часа назад, kacoco сказал: Подсос. Термостат. Датчик давления ГУР. 2 часа назад, strannikk сказал: термостат в минусе Благодарю. Не понял про "датчик давления Гур" и "термостат в минусе". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 9 часов назад, Посторонний сказал: Благодарю. Не понял про "датчик давления Гур" и "термостат в минусе". Значит дело не в термосе. Датчик гура в замкнутом положение, вследствие обороты плюс 100 к ХХ, около 900 И будет. Можно менять, можно забить. Я покупал не оригинал ZZVF, сейчас вообще стоит с али экспресса, пока всё норм. Искать по оригинальному номеру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Отлично. Попробую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir57 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Всем привет! Ищу, не могу найти. Были артикулы по ремонтным размера поршневых колец от мазды. Подскажите, пожалуйста, где искать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 @Vladimir57 хм, а уверен что тебе нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ кольца?? И какие же тогда поршни ты себе выбрал? Уж не колбеншмидт ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 8 минут назад, Dreamart сказал: @Vladimir57 хм, а уверен что тебе нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ кольца?? И какие же тогда поршни ты себе выбрал? Уж не колбеншмидт ??? А что поршня кальбиншмит плохие? Мне кольца советовали этой фирмы стандарт брал для замены 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 @tokminnw Колбншмидт это оригинал и есть, что на форд что на мазда. А по цене оригинала можно полностью Капиталку сделать. Вообще не вижу смысла гнаться за оригиналом, есть достойные аналоги: по поршням, кольцам, вкладышам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) Вообще тем кто задумал делать капиталку советую ресурс моторзона. Плюс изучение каталогов изготовителей запчастей для двигателей. Так я пришёл к тайкин,рикен, кинг. Ещё есть автовелт, тайкоку, NPR, тайхо, колбеншмидт конечно и многие. Вообщем изучать моторзону и каталоги Изменено 26 февраля, 2019 пользователем Dreamart Ошибки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 31 минуту назад, Dreamart сказал: @tokminnw Колбншмидт это оригинал и есть, что на форд что на мазда. А по цене оригинала можно полностью Капиталку сделать. Вообще не вижу смысла гнаться за оригиналом, есть достойные аналоги: по поршням, кольцам, вкладышам. Я и заменил кольца кальбиншмит. По причине жора масла 800 г на 1000 км было. Кольца маслосёмные были закакцованы, поршневые верхнее ниже нормы бала на пол десятки верхнее была в норме. Да и цена копейки была 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 1 час назад, Dreamart сказал: @tokminnw Колбншмидт это оригинал и есть, что на форд что на мазда. А по цене оригинала можно полностью Капиталку сделать. Вообще не вижу смысла гнаться за оригиналом, есть достойные аналоги: по поршням, кольцам, вкладышам. Вот только Ехтисе не даёт артикул и по поршневой. Пишут мотор не ремонтной пригоден. А с Мазда всё подходит у них такие же двс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 1 час назад, Dreamart сказал: @tokminnw Колбншмидт это оригинал и есть, что на форд что на мазда. А по цене оригинала можно полностью Капиталку сделать. Вообще не вижу смысла гнаться за оригиналом, есть достойные аналоги: по поршням, кольцам, вкладышам. пора бы знать.... оригиналов колец на форд НЕТ, от слова совсем...... нет и поршней и вкладышей, коленвала и самого блока, никаких, ни стандарта, ни ремонта просто потому что форд отдельно их не поставляет, только в составе шортблока в сборе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir57 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 1 час назад, Dreamart сказал: а уверен что тебе нужны ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ кольца?? И какие же тогда поршни ты себе выбрал? Уж не колбеншмидт ??? я брал оригинал Мазда, вполне возможно что там "колбеншмидт", разборка мотора показала, что мне не нужны стандарт, а нужны ремонтные, поэтому ищу артикул поршни выбрал теикин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
