Konstantin7777 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 В 30.05.2019 в 10:28, IgorKI сказал: Может вихревые заслонки во впускном коллекторе? Шланги скидывал, эффект 5 секунд, потом треск проскакивает опять. Задержку треска связываю с изменением оборотов мотора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 В 07.06.2019 в 09:41, денис оренбург сказал: как жрало, так и жрет.но двигун теперь чистый, душа спокойна от уверенности, что мог сделать малой кровью, сделал. Что и требовалось доказать. Ищите сервис который сможет откапиталить. Ну или недельная командировка в Москву в ФФ Моторс ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_Beast Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Ребята спрошу здесь, мотор 2.3 пробег 300, 150 из них в моих руках. Первые 50 масло не брал, потом где-то литр на 10 тыс., сейчас уже ближе к 2,5 литрам на 10 тыс. Поможет ли замена колпачков или это уже кольца? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 часа назад, es_Beast сказал: Ребята спрошу здесь, мотор 2.3 пробег 300, 150 из них в моих руках. Первые 50 масло не брал, потом где-то литр на 10 тыс., сейчас уже ближе к 2,5 литрам на 10 тыс. Поможет ли замена колпачков или это уже кольца? это уже расточка +0.5 либо гильзовка в номинал. И все равно головку делать до кучи (например- зазор в клапаном механизме в минусе) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir57 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 4 часа назад, es_Beast сказал: Поможет ли замена колпачков или это уже кольца? При таком пробеге и расходе масла однозначно кольца. Без вскрытия и замеров цилиндров никто не скажет о состоянии стенок цилиндра, обойдешься ли расточкой. По деньгам примерно так: расточка 0,5 - примерно 5000р., гильзовка примерно 20000р. Шлифовка поверхности головки и притирка клапанов - около 2000р. Прокладки и доп. материалы для сборки - примерно 60000р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_Beast Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Спасибо понял, буду пока масло лить. Еще вопрос: щас буду менять цепь грм, брать комплект или там только цепь с натяжителем? И сразу что дополнительно еще махнуть раз туда полезем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 18 часов назад, es_Beast сказал: Спасибо понял, буду пока масло лить. Еще вопрос: щас буду менять цепь грм, брать комплект или там только цепь с натяжителем? И сразу что дополнительно еще махнуть раз туда полезем? Нахера что то менять если делать надо капиталку??! Копи деньгу на капиталку, и уже вовремя неё поменяешь цепь и всё что надефектуешь! С гремещей цепью ещё десятки тысяч км можно намотать. Или хочешь сказать что уже есть ошибки по фазам? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom491 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Доброго времени суток, все страницы не осилил поэтому спрошу здесь. Делаю капиталку (точнее меняю блок) и возник вопрос при шлифовке верхней плоскости блока цилиндров: как снять эту трубку ОЖ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 2 часа назад, fantom491 сказал: Доброго времени суток, все страницы не осилил поэтому спрошу здесь. Делаю капиталку (точнее меняю блок) и возник вопрос при шлифовке верхней плоскости блока цилиндров: как снять эту трубку ОЖ? никак зачем шлифовать блок, с ним никогда ничего.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom491 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 9 часов назад, strannikk сказал: никак зачем шлифовать блок, с ним никогда ничего.... точнее фрезернуть, блок б/у, загильзован, но по плоскости кривой на 8 соток, не хотелось бы чтобы выдавило после сборки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 трубка запрессована фрезеровщик ее легко обойдет, она не мешает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom491 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 02.08.2019 в 11:31, strannikk сказал: трубка запрессована фрезеровщик ее легко обойдет, она не мешает вот именно что запрессована и она выше блока, изначально фрезеровщику предлагал может обойти получится, говорит что мешает ладно еще раз поговорю с ним, может получится и так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seergeer Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Всем добрый день. Очень надеюсь на вашу помощь. А проблема, собственно, в следующем: Ни с того ни с сего при запуске в очередной раз двигателя, подпрыгнули обороты до 2500-3000 и держаться так 3-6 секунд. После падают до 1000. Стрелка все равно немного гуляет то вверх то вниз. И мотор, да и все машину подтряхивает. И при движении заметил, когда отпускаешь педаль газа, обороты могут на 1000-1500 как вверх так и вниз сами скакать. Собственно проверил лаунчем, вот какие ошибки: P2121 P2122 Дроссель снял почистил. Что делать дальше ума не приложу. Надеюсь на вашу помощь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
affalline Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 02.06.2019 в 10:07, денис оренбург сказал: Какое же вы масло льете?? Дороговато лить, к примеру ту же формулу литр на тыщу. Лукоил\газпром. Где-то по тысячи рублей за 4л канистру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Доброго времени суток! У меня не прям животрепещая проблема, но совета хочется спросить! Особенно если совет будет давать странниквходные данные дюратек 2.3,после переборки, замены поршневые колец, вкладышей и переборки головы... Иногда происходят мало заметные провалы в оборотах, как бы протраивания... Диагностика ничего не даёт. Свечи менялись 30 тыс назад. Ну и как просто чтоб посмотрели остальные параметры фото прилагаю. На счёт шитая машина или нет ничего сказать не могу, я тут как тот перекуп-при мне ничего не шилось)))) пробег 182 тыс. Заранее благодарю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 @Deniro0071 , у тебя очень хорошие параметры по разряжению впуска и углу зажигания, т.е. железо собрали правильно но длинная коррекция плюс 25 % . это предел возможного - бедная смесь, видимо т\насос не справляется с подачей топлива провалы-подтраивания либо поэтому, либо какая то катушка дает пропуски 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Спасибо огромное за похвалу!!! Собирал сам... Правда со второго раза... Ну кто читает эту тему тот знает))) значит по коррекции... Езжу на газу. Воткнул топливную турбину от таза...но видать обратный клапан сдох... До двух тысяч кивает и не едет... Потом рывок... Есть ещё одна особенность... Пока разбирал собирал, закисли две форсунки... И так как регион далёкий... Пришлось воткнуть форсунки от Волги, упаваясь на то что эксплуатация на газу... Как то так... Благодарен за оперативность!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniro0071 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Либо подсос воздуха.... Хотя я 5 раз дымил... Шланг pcv новый оригинал от мазды... Попутно пришлось менять егр... Сейчас вроде тишина(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir57 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 @Deniro0071 @Deniro0071 подскажи, пожалуйста номер шланг pcv от мазды 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 4 часа назад, Vladimir57 сказал: @Deniro0071 @Deniro0071 подскажи, пожалуйста номер шланг pcv от мазды В теме было LF1513895 шланг L32513890A клапан Для клапана еще есть кольцо резиновое и типо гайка- держатель Они стоят дорого, поэтому снимай аккуратно Шланг от форда стоит 5000 рублей, что они там курят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir57 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 спасибо! мне только шланг нужен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Всем привет! Подскажите пожалуйста, где в Москве лучше вырезать катализаторы? Стал иногда джеки чан появляться, считывали ошибки - это катализатор. И еще вопрос, слышал что можно какие то пламягасители с обманками лямб поставить, а не менять прошивку - это вообще бывает такое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 9 часов назад, Megabyte сказал: Всем привет! Подскажите пожалуйста, где в Москве лучше вырезать катализаторы? Стал иногда джеки чан появляться, считывали ошибки - это катализатор. И еще вопрос, слышал что можно какие то пламягасители с обманками лямб поставить, а не менять прошивку - это вообще бывает такое? В любом сервисе, занимающемся глушителями тебе все сделают и обманку тоже. Я делал вот тут https://glooshiteli.ru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantom491 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Возник еще один вопрос. На фото слева поршень мазды с двигателя l3, справа с мондео двигатель seba. Отличие в углублении на днище поршня. Собственно вопрос: чем чревато установка такого маздовского поршня в мондео? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks26 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 это с двигателя мазда 6, дорестаил евро 3, знаю несколько мондео на которых установлен такой двигатель , технических проблем не возникало, некоторые льют 92, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
