Went Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Я недавно помпу отключил по надобности и ездил без неё,туда-сюда 15 км,машина разогрелась до рабочей температуры и не более,на улице было градусов 10 мороза)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WGaint Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Менял оба термостата. Масляный брал китайский, взял от него начинку и поставил в корпус оригинала. Хотя наверное зря, оригинал не продувался. А вот с большим не повезло. Брал gets th26988g1. Поставил. Потекло из стыка половинок корпуса. Оказалось резинка, что по кругу тарелки термостата, заметно тоньше (3мм. против 5). Поставил gets + старую резинку. Проблема с недогревом не исчезла. Толстый патрубок от термостата к радиатору греется (меньше чем малый круг, но теплый). Теперь вод думаю, то ли резинка старая травит. Было у кого? То ли гонит через тонкую трубку, что в расширительный бачок отводит. Там есть чему ломаться? Толи через шарик в термостате. Ставил шариком вверх. В какую сторону его (шарик) правильно ориентировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГеоргийМК Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Решение при неисправности малого термостата https://mondeoclub.ru/forum/topic/145784/?page=5, сообщение от 8 января. Как для временной так и для постоянной возможности перекрытия магистрали малого термостата. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
