Кто ставил китайский малый термостат? Отпишитесь о результатах
также поменял малый термостат на китайский, как выше писали греется быстрее, но не стоит думать о жаре !!! теплее с ним. да оригинал не дуется, а китай немного, там есть канавка. Мой знакомый с китайского внутренности поставил в свой оригинал, т.к его внутренности развалились, сказал что не дуется и ему нравится !!!!
Доп.подогрев быстрее подогревает антифриз на холодную,но из-за него температура держатся не будет!
Доп. подогрев работает до 70*С. Так что как минимум 70 держаться будет. Кстати и малый термостат (исправный) открывается при 70. Поэтому зимой нагреть мотор до 90 (или до открытия большого термостата) можно только при существенной нагрузке.  А при умеренной езде,- получите 70*. И бороться с этим не нужно. ...Так задумано...
А тем кто закрывает радиатор картонкой нужно повысить бдительность. Перегреть можно даже в мороз.
Изменено пользователем Prokator
Закрыта морда целую зиму куском линолеума - температура при умереной езде не поднималась выше 70*с. По трасе если топить - 90, но как только перестаешь газовать - падает. По городубольше 70 не видел никогда. Это зимой. Летом по городу от 70 до 90 (Сильно пока не смотрел, так как начала интересовать температура с наступление холодов). термосы оба новые
1.  @Prokator, не перегреешь, максимум включается 1 скорость вентилятора.
2. Закрыта морда целую зиму куском линолеума - температура при умереной езде не поднималась выше 70*с. По трасе если топить - 90, но как только перестаешь газовать - падает. По городубольше 70 не видел никогда. Это зимой. Летом по городу от 70 до 90 (Сильно пока не смотрел, так как начала интересовать температура с наступление холодов). термосы оба новые.
Хе-хе....))). Предсказуемо... Я же и говорю - смотря какой режим и какая нагрузка! Я и сам так думал (что не перегреешь), когда с картонкой ездил пол зимы по равнине. А вот поехал в горы на Урал на лыжах покататься... Не крутой, но очень затяжной подъем в несколько километров, обгоны, повороты, ускорения, более крутые участки, скорость 80-120, за бортом -15 гр.С... И на очередном крутяке машина просто перестала ехать. Только остановившись на обочине увидел, что стрелка зашкалила в красной зоне. И хорошо, что не заглушил мотор, а развернулся и вниз накатом - остудил. ...Пронесло!.. Дальше поехал без картона.
Так что БДИТЕЛЬНОСТЬ не помешает! :nono: Ну хотя бы, чтоб не забыть летом теплозащиту убрать.  :D
Если термостаты новые, да еще и ИСПРАВНЫЕ (то есть - плотно закрываются и вовремя открываются), то от линолеума или картона пользы мало, а вред возможен. Попробуй без него. Скорей всего разницы не заметишь. Потому, что твои температурные данные как раз обусловлены нормальной работой термостатов. Малый - 70*С; большой - 90*С
Вреда от линолеума точно не будет никакого. Летом конечно не стоит, но перегреть двиг вообще не реально.
Только если есть технические проблемы.
Изменено пользователем Manergeim
Все реально. Просто уметь надо :)! На один пост выше почитай. Перекрытый обдув радиатора - это и была единственная "техническая проблема" в данном случае.
А вообще-то, никто не застрахован и от реальных тех. проблем. Поэтому я, собственно, - о бдительности. С перегревом лучше не шутить.
Люди, ещё раз пишу. Поставил линолеум чисто перед основным радиатором, интеркулер и радиатор кондиционера открыты. По трассе стрелка по центру, по городу тоже. Никаких перегревов нет, максимум включается 1 скорость вентилятора. Без него стрелка на четверти по трассе. Оба термостата оригинал, новые.
Все правильно
  • 1 год спустя...
В 06.02.2018 в 19:16, fox1021 сказал:
Взял сегодня Stellox 23-40185-SX (Armtec РБ). Подбирал для транзита. У родного канавка прямоугольная, тут круглая. И он продувается, что мне не понравилось.
Я лет 5 назад уже менял на оригинал, в старом был износ борнзового клапана (не плотно прилегал в "седло"). Тогда решил, что проблема имеено с подтравливанием, но это не точно.
Разобрал Stellox (пружинку выкрутил по принципу одевания дверных ключей на проволочное колечко). В седле канавка, поэтому и он продувается.
Буду ставить в оригинальный корпус только бронзовый клапан от Stellox-а.
Изменено пользователем WGaint
две зимы на китайском отъездил проблем нет....ставь в оригинальный корпус
В 21.04.2019 в 11:51, fox1021 сказал:
Нравится - это как? Стрелка после прогрева встает колом на 12 часов?
А то у меня и большой и малый меняны (малый на китайский), а толку нет. Как плавала температура - так и плавает. Старый оригинал не продувался.
стрелка встает колом на 12 часов, зимой намного теплее с малым...ставил себе полностью китайский. Температура если плавает смотри датчик !!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Менял 4 года назад. Корпус китайского не вставлялся обратно ,пришлось элемент переставить в оригинал. На трассе в -15 все норм держит и прогревается быстрее.
20 часов назад, Bulova сказал:
А не на трассе?
У меня так же если ехать по трассе, то на 12, а в городе 70*с. Но теплый воздух дует быстро с печки, даже если стрелка лежит ещё ниже 60, но печка уже теплая.
Менял оба, смысла нуль) так и катаюсь уже третий год
Изменено пользователем IgorJV
Всем привет!
Сегодня вот что заметил, когда утром завёл две машины(свою и друг оставил свою на выходные)
Утром был морозик (где-то-3)
Машины ФМ 3 2005,2.0 тдци(115 л.с), АКПП, егр не заглушён и ФМ 3 2002,2.0 тдци(130 лс), егр заглушен(это моя тачка)
Завёл две машины и понаблюдал за печкой(температура на HI на обоих, скорость обдува 3)через 10 мин прогрева воздух начинает дуть тепленький, а ещё через 5 мин у первой тачки начинает дуть горячий, а на моей тепленький!
Поехал прокатился на друга тачке, т.к у него рестайл(панель другая), стрелка температура поднялась за всю поезду чуть больше 70 градусов и выше не поднималась(зато печка реально дула горячим и было в салоне жарко)
Приехал и сел в свою!
Проехался, одинаковое расстояние, стрелка температуры была по середине, а воздух за все время дул только тепленьким!
И тут я понял, что у меня печка работает плохо!
Почему такая разница на двух авто?
Кто что скажет по этому поводу? Итак немного опять отпишусь насчёт своей печки!
Разобрал и посмотрел заслонки, все работают исправно и крутятся плавно(отключал фишки с датчиков и сам рукой поднимал и опускал заслонки)
Короб радиатора печки снизу горячий, открыл капот потрогал патрубки термостатов и оба теплые(температура по приборке стоит потсередине и показывает 82 градуса)
Потом потрогал патрубки радиатора печки со стороны двигателя и вот один(который ближе к водительской стороны) горячий, а второй попрохладнее(мне так показалось)
Что дальше делать?
Всем привет! С Новым Годом! С Рождеством!
Прочитал все (возможно все) про термостаты, решил написать о своем решении.
Проверка малого термостата - снял левую фару, подставил под входом в радиатор патрубка малого термостата обрезанную канистру, снял патрубок с радиатора и после того как слился антифриз соединил с добавочным патрубком, дунул в него - воздух пошел практически без сопротивления, малый термостат кончился, все время в открытом состоянии.
Поставил хомуты на соединение добавочного патрубка с патрубком термостата, вставил в него шаровый кран.
 Подобрал патрубок которым соединил радиатор с шаровым краном.
Получилась петля с краном которым я могу вручную открывать или закрывать поток антифриза вместо малого термостата.
Установка петли заняла около часа, не считая подбора патрубков, крана, хомутов.
Заказал малый термостат на АлиЭкспресс за  312 с пересылкой ( очень уж отзывы о продавце хорошие)
Впереди зима, возможны холода, так что нужно греться. А кран, ну я думаю он не помешает, поставлю термостат  открою, будут проблемы закрою.1832326881_3.thumb.jpg.76ed3f05c6c12fc93a17f830d0b910d0.jpg
Господа, покупаем свечи подогрева на догреватель ОЖ. Не успел поменять, продал моню. П шите на почту вышлю любой ТК.
