пропали габариты на ФМ1-2 ?
практические советы
Он у меня один - купить новый. Ибо не восстановить место крепления контакта в штеккере. Известно, что ослабление контакта - повышенное сопротивление для протекания через него эл.тока. А это вызывает нагрев контактной группы. Вот он (плохой контакт)и виновник гибели его крепления.
Не мучай себя, купи новый и счастИя будет полные штаны.
  • 7 месяцев спустя...
А почему собственно питание идет не на реле? Ведь в списке реле есть реле R22 - противотуманная фара. Если после переключателя ток идет на реле то только потом идет замыкание цепи с лампами, соответственно сам переключатель не нагружен большим током  :cool: Сейчас занялся вопросом что и автор темы - ище причину отсутствия напряжения 12 В на противотуманках, замеры дают 3.4 В при включенном ближнем свете на разьемах противотуманных фар.  Индикации включения противотуманок нет на панели приборов, путем проб выяснено :  замыкая средний и левый контакт  обнаружено загорание индикации противотуманной фары на панели зеленым цветом, при замыкании  правого контакта с центральным загорается оранжевая индикация на панели - поэтому разобран тот же переключатель что и у автора для прочистки. Но манипуляции с замыканием перемычками контактов не привели к включению фар противотуманок! Отсюда вывод - дальше по цепи на реле все и стопорится - а где это реле кто то знает?
Его у твоего папелеца моГёт и не быть.Оно находится(если есть)недалече от коробки предов в салоне.
Замени переключатель головного освещения на новый и счастие придёт с тебе по поводу ПТФок. Подносился переключатель тем более что им (ИМНО)часто пользовались по линии туманок.
Помогите советом. У меня не гаснет лампочка датчика закрытия дверей, что делать ума не приложу.
Все двери и багажник открывала и закрывала - эффекта нет, всё равно не гаснет. В чём может быть причина?
Изношен концевик в замке. Или с проводкой проблемы. Посмотрите здесь по Вашему авто: http://mondeoclub.ru/forum/forum/8/
  • 1 год спустя...
мой фотоотчёт. Контакты у меня не подгоревшие, но отсутствовала подсветка приборки и номера. Второй раз разбираю, первый раз толку не было. Решил всё сделать снова.
1. разобранный выключатель
2. контакты ПТФ (вроде)
3. в собранном виде. Собираются легко, главное определить место, где они будут расположены лучше всего). Прям как сборка компьютера
4. подгибаем контакты, собираем "половинки"
5. потом надо покрутить в собранном виде, посмотреть, чтобы был контакт в положениях, где он должен быть. У себя заметил, что в некоторых положениях контакты неплотно прижимаются друг к другу, проще говоря, контакт отсутствует. Для надёжности мультиметром мерим, сопротивление порядка 3Ом
вот тут, если приглядеться, заметно отсутствие контакта сверху
6. вставляем шарики и пружинки
7. вставляем в корпус
8. пружинки должны прижаться корпусом- должны быть внутри
9. вставляем зелёную защёлку
10. собираем
белая стрелка в положении всё выключено смотрит на маркировку на корпусе.
Вообще, если не прикладывать усилий, то собрать неправильно сложно. Всё довольно однозначно собирается
@v6_1999,
а как сие снять вообще??? куда подлезть не пойму (((( боюсь сломать нафик
Вот так.
Как починить переключатель головного света.
1. Просовываете голову под руль, желательно с фонариком.
2. Утиками с длинными носами сжимаете 4 защелки которые расположенны по краям панели с переключателем и регулятороми фар и яркости приборки.
3. Выталкиваете панель чуть-чуть вперед.
4. Вылазиете из-под руля.
5. Отключаете 3 разъема и лампочку подсветки.
6. Забрав панель идете и садитесь за стол.
7. Снизу ручки переключателя есть дырочка, просунув туда тонкую отвертку, снимаете ручку.
8. Откручиваете 3 шурупа внутри панели вытаскиваете переключатель из панели.
9. На конце переключателя почистите контакты (окисляются противотуманки)
10. ВАЖНО спереди с боков переключателя есть 2 круглых отверстия, акуратно в них находятся пружинки с шариком, при следующей операции они вылетят.
11. Установите переключатель в положение все выключенно.
12. На конце переключателя две квадратные прорези в которые защелкиваются задние контакты, аккуратно, поддев защелки вытаскиваем задние контакты, стараясь не потерять пружины с шариками..
13. Снимаем корпус запомнив положение ручки переключателя!!!!!!!
14. На конце переключателя находится латунная пластина с 4 лепестками(а может она уже выпала как у меня), подгибаем лепестки чуть сильней.
15. Вставляем их в ручку, чтоб защелкнулись и не болтались.
16. Устанавливаем ручку переключателя как было
17. Окуратно, чтобы не погнуть контакты одеваем задние контакты,вставив прцжинки с шариками и придерживая их.
18. Идем к автомобилю, подключаем, проверяем.
19. Собираем в обратном порядке.
  • 5 месяцев спустя...
У меня на 15 контакте(красный провод) +12вольт отсутствует! в распределительной коробке откуда он идет тоже тишина! Где копать???
Не хочу плодить новую тему. Пытался заменить лампочку подсветки переключателя света и она рассыпалась в руках. Остался только цоколь. Вопрос, какой мощности была лампочка?
3W.
@AndreyY
+1 @Red Fox
Добавлю - безцокольная.
Лампочка помощнее расплавит от нагрева пластик в месте установки.
Поставил лампу W3W - месяц полет нормальный. Панель теплая, но не горячая.
@AndreyY
С поЧином тебя.
За вопросами то приЗемляйся на форум.
заменил переключатель - эффекта 0
по прежнему горит только ближний ,дальний и птф
единственное когда загорается приборка,бардачек и часы - когда переключаешь на правый стояночный габарит (((((
куда капнуть то
В Металлострой.
В салоне коробка предов. 33 пред коричневый и есть габариты слева 35 пред - габариты справа. Преды прозвони мультиметром, если целые звони цепи габаритов.
  • 1 год спустя...
10. собираем
Огромное спасибо, отчет супер!!! Очень-очень помог!!!!
  • 3 года спустя...
А если пропали только передние габариты? Всё другое работает в штатном режиме. Тогда куда копать?
