Mondeo217 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Я думаю, что с термостатом всё нормально, раз в тёплое время антифриз по большому кругу гоняет. Как выше написали, надо проверить ДТОЖ, который температуру выводит на стрелку, скорее всего он врёт. Чтобы не мучаться со снятием и кипячением его, сканером считайте температуру ОЖ, которую в мозги выдаёт другой ДТОЖ, и сравните показания - маловероятно, что оба датчика вышли из строя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 26 минут назад, Mondeo217 сказал: Я думаю, что с термостатом всё нормально, раз в тёплое время антифриз по большому кругу гоняет. недогревается, хотя в такую погоду вряд ли, да вентилятор срабатывает... может нет здесь связи с температурой и плохим разгоном? я вот на своей вчера свечи (одна пробивала) и провода (время пришло) поменял, на холодную ехала нормально, но стоит постоять в пробке появлялись провалы, придавишь педаль едет нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 1 час назад, охотник сказал: вентилятор срабатывает... может нет здесь связи с температурой и плохим разгоном? Как телепат, предполагаю, что связи, действительно, нет никакой. При такой наружной температуре (район Белгород-Харьков) на прогретом до рабочей температуры двигателе при стоянке на перекрёстке вентилятор примерно так и включается на секунд 30, т.к. команда на пуск вентилятора поступает из мозгов по показаниям второго исправного ДТОЖ. А с плохим разгоном надо разбираться на месте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerAndrew Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Спасибо большое всем откликнувшимся!!! Прочитал ваши ответы и рассуждения. Но вопрос возник, боюсь не идет ли где перегрев двигла? С чего вдруг падает тяга в жару? Должны ли оба патрубка быть горячими, как у меня? Может радиатор засран, или помпа плохо уже работает, т-т-т, прокладка гбц? Хотя признаков вроде и нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 11.06.2019 в 22:17, DerAndrew сказал: С чего вдруг падает тяга в жару? Воткни уже ELM-ку и посмотри что датчики выдают, может ошибки прямо ка проблему выведут. Может датчик температуры воздуха врет, оттуда неправильная смесь и затупы Вариантов стотысячмиллионов 11.06.2019 в 22:17, DerAndrew сказал: Должны ли оба патрубка быть горячими, как у меня При открытом термостате - да на холодную - нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerAndrew Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Понюхал бачок антифриза на заведенном авто, как мне показалось, пахнет выхлопом.....на заглушенном горячем двигле открыл крышку маслозаливную, оттуда тоже пахло.....неужели прокладка ГБЦ? Масло по уровню без эмульсии, в антифризе тоже ничего нет постороннего, не доливаю его. Выхлоп чистый, сизого, белого дыма нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 55 минут назад, DerAndrew сказал: ....неужели прокладка ГБЦ? Всё у вас нормально с прокладкой. Не мешайте машине работать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerAndrew Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 4 часа назад, Mondeo217 сказал: Всё у вас нормально с прокладкой. Не мешайте машине работать Так я и не мешаю, просто этот запах, пропадание тяги на горячую, вот выплывают данные неприятные ассоциации. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) 41 минуту назад, DerAndrew сказал: Так я и не мешаю, просто этот запах, пропадание тяги на горячую, вот выплывают данные неприятные ассоциации. кстате, я только увидел какой матор у тебя и год, также совет по матору проверить зазор клапанов. так как не гидрики в маторе и дальше проверка меток грм проверка давления бенза, как положено проверка или отключение лямбды типа начинать с простого и дальше по списку Изменено 16 июня, 2019 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerAndrew Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 7 минут назад, visla сказал: кстате, я только увидел какой матор у тебя и год, также совет по матору проверить зазор клапанов. так как не гидрики в маторе и дальше проверка меток грм проверка давления бенза, как положено проверка или отключение лямбды типа начинать с простого и дальше по списку Спасибо, буду отрабатывать данный список, потом отпишу результаты. ГРМ и помпа пойдут под замену скоро, ибо срок им. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 2 часа назад, DerAndrew сказал: помпа пойдут под замену скоро Если не визжит, и не течёт антифриз из дренажного отверстия - не вижу смысла менять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 @Mondeo217 и через месяц заиметь заклинившую помпу со всеми вытекающими последствиями. Проходил такое. Ладно бы у нее ценник конский был... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) 14 минут назад, Joey сказал: @Mondeo217 и через месяц заиметь заклинившую помпу Надо действовать по обстановке. Если явных признаков старения нет, то нечему клинить. Но это моё субъективное мнение, я его никому не навязываю. Изменено 16 июня, 2019 пользователем Mondeo217 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Я так и делал, помпа без люфтов, протечек нет, проехала 90тык, крутится ровненько....чёб ещё один ремень не покатать. В итоге не проехав и 2тык лютый клин. Я как бы тоже не настаиваю, так, опытом поделился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 @Joey один в один я так же наступал на эти грабли. Поменял ГРМ, помнится- все ролики и тд, думаю себе- какого хрена мне помпу менять? Не течет, не скрипит. Катайся дальше и радуйся. Ага, щаз! Через неделю поехал в Москву и обратно еле вернулся своим ходом. И снова та же самая процедура "замены ГРМ" с покупкой новой помпы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Ну так и я о том же, каждый желает заиметь персональные грабли)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, Joey сказал: Ну так и я о том же, каждый желает заиметь персональные грабли)))) у меня наоборот клин помпы,вскрытие,ремень ГРМ готов порваться(Потресканый),сразу все.....еще и ролики обводные и натяжитель заменил,нафик надо ждать пока они зашумят или клина словят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 10 минут назад, AreHT34rus34 сказал: у меня наоборот клин помпы,вскрытие,ремень ГРМ готов порваться(Потресканый),сразу все.....еще и ролики обводные и натяжитель заменил,нафик надо ждать пока они зашумят или клина словят чтоб не боятся сделай заказные поршня 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerAndrew Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 (изменено) Народ, решил начать разбираться с затупом, а раз подходит время менять ГРМ, то махнуть его поначалу. Именно по моему ВИНу бьются разные комплекты ГРМ, как на 131 зуб и 3 ролика, так и на 129 зубов, 2 ролика, также на 129 зубов и 3 ролика!!!! Уже выяснил с помощью форума, что 131 зуб и 3 ролика идут на сильверы. А вот 129 зубов и 2 либо 3 ролика, что нужно мне? Продавцы сами не знают, жмут плечами, мол вот у вас так бьется по ВИНу, не знаем. Предлагали наобум CONTITECH CT978K1 либо CONTITECH CT978K2. Через экзист, элкатс не могу ничего посмотреть - беларусам невозможно зарегистрироваться на этих базах. Авто у меня 12 месяц 1999 года выпуска по ВИНу. Изменено 21 июня, 2019 пользователем DerAndrew 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Должно быть 129, но единственный способ узнать это посчитать в рукопашную. Количество роликов можно посмотреть через верх. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 У меня машина второй месяц 2000года,двигатель блэк,такой как на Фокусах,там по форме чуток другая клапанная крышка,и у меня стоит два ролика. Если у тебя другая клапанка,то там три ролика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerAndrew Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 5 часов назад, Денис Пестерников сказал: У меня машина второй месяц 2000года,двигатель блэк,такой как на Фокусах,там по форме чуток другая клапанная крышка,и у меня стоит два ролика. Если у тебя другая клапанка,то там три ролика. У меня 12 месяц 99 года, двигатель блэк, двиг фокуса не знаю как выглядит. Черти что выдумали, 2, 3 ролика, 129, 131 зуб... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 56 минут назад, DerAndrew сказал: У меня 12 месяц 99 года, двигатель блэк, двиг фокуса не знаю как выглядит. Черти что выдумали, 2, 3 ролика, 129, 131 зуб. Поиск. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
