Vladimir 1985 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Народ sos! Начала входить в аварийный режим турбина. Снял патрубок с сапуна котался пару дней. Все сухо, патрубки идущие в интеркулер в масле, улитка холодной части в масле!((( Из выхлопной чёрный дым! Тяги нет! Что делать ума не дам! На СТО говорят надо делать трепонацию черепа!((( У кого была такая ситуация? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Ну маслице в холодную и из под клапанной залетает. Не факт что вал пропускает. А вот отсутствие тяги и черный дым по всему из за порванного патрубка в системе после интеркуллера. Да и что по ошибкам, какие коды? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 1985 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Был на СТО делал диагностику со шнурка. Покозала ошибки по элекромагнитному клапану управления турбиной и ЕГР. Посматрел сколько стоит клапан и охренел. Поехал на разбор подошол от Таёты, перепоял клемники и чудо заработало!))) Снял ЕГР и впускной колектор, сажи там немеренно хотя чистил год назад. Все почистили промыли поставили назад. ЕГР родной пробег 367000.Черный дым пропал Но есть конечно проблемы 1. Бывает потряхивает движок на холостых 2. Загораеться спираль ( снимаю лапку на горячей части турбины разработаю её и всё ошибки нет! Потом опять появляеться.Напрягает сильно Буду на выходных снимать турбину чистить и интеркулер за одно! Есть желание заглушить ЕГР механически и элекронно. Какие проблемы могут быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Went Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 13.12.2018 в 02:33, Vladimir 1985 сказал: Есть желание заглушить ЕГР механически и элекронно. Какие проблемы могут быть? Никаких 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 1985 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Проблемы всё таки возникли или это совподение! После чистки интеркулира и заглушки ЕГР машина стала хорошо работать! Но не долго!((( пару дней покотался прям не мог насладиться и пришол коварный день! Двигатель троит дымит белым дымом обороты падают, глохнет! И самое интересное ошибок нет!))) Пробывал другой дизель, смотрел патрубки , заводиться сука на морозе пороботает и глохнет заважу такая же песня! На СТО сказать толком не чего не могут! Вопрос! У кого такое было и что это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Went Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Заглушенный ЕГР таких симптомов дать не может.Максимум чек вылезет.Это похоже на топливную.Давление топлива смотреть..это опять же гадание,ошибки должны быть Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Went 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 1985 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Снимали форсы, возили на стенд! Всё ОК, ТНВД качает! замеряли компрессию 15,19,20,21! Говорят на СТО что это не очень хорошо! Вопрос знатокам: это норм или опять лапшу на уши пытаются одеть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiamad Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 час назад, Vladimir 1985 сказал: Снимали форсы, возили на стенд! Всё ОК, ТНВД качает! замеряли компрессию 15,19,20,21! Говорят на СТО что это не очень хорошо! Вопрос знатокам: это норм или опять лапшу на уши пытаются одеть? что мешает пояндексить? найдешь инфу, лучшая компрессия +/-30 атмосфер =)), но наших двилах нормой считается и 24 + пока турба качнет... ниже, уже пора задумываться. в твоем варианте - уже начинать делать. варианты: 1 - самый простой. контраш от 25к (кот в мешке). хотя мне, можно сказать повезло. я купил за 30к с турбиной и форсами на борту. якобы из англии. 2 - капиталка. 20к - поршневая, точка до ремонта (скорее всего до последнего сразу =)), т.к цена 3й ремонт поршней выгодней)/гильзовка (если поршня еще могут пожить, цена новой поршневой, как мне озвучили). замена грм - 10/13к (полный комплект). это если шатуны (по 4к)/коленкин живые. набор вкладышей (не помню) и сальников, прокладка ГБЦ (2к). и обязательно ремонт гбц (скорее всего просто притирка клапанов). в общем событие веселое и занимательное, а главное затратное. когда интересовался этим вопросом, все транзитоводы хором отвечали, лучше откапиталить. за работу ценник в среднем 50к. как то так. сие событие было 2 года назад. цены могли изменится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 1985 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 А где брал двигло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
