ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Здесь может быть Ваша реклама!
Вытаскивается ключ в любом положении
Раньше в замке что то удерживало ключ от вытаскивания если селектор не в положении паркинг , теперь ключ зажигания можно вытащить в любом положении селектора , визуальный осмотр ничего не дал , все провода на своих местах , что это может быть . Если есть такая тема ткните меня туда но я ничего самостоятельно не нашел .
... Темы нет такой, но есть вопрос о состоянии самого жала ключа
У меня есть запасной ключ он новый , я никогда им не пользовался , так держу его на всякий случай , так с ним аналогичная ситуация.
Что значит кончилась , чужим ключом не проворачивается , пробовал несколькими и результат нулевой , внутрянка не разбита.
12 часов назад, wladislaw сказал:
На то он и "чужой" ключ. Поворачиваться в личинке замка и не будет - нарезка жала иная.
А откуда такая уверенность, указанная в последней части предложения?
мой ключ вставленный в замок зажигания не болтается в нем , хотя у приятеля вообще разболтан и у него нет такой беды как у меня.
@wladislaw Пойми, дорогой мой коллега. Личинка замка состоит из дисков, собранных в определённый последовательности. Вот диск, отвечающий за "удержание" ключа в замке в положениях отличных от 0, глюкнул, попросту говоря. Тебе предложили версии. Рули на СТО, там тебе, наверное, смогут помочь.
Изменено пользователем Жиша
19 часов назад, Жиша сказал:
...Олег, здесь речь несколько о другом...
С АКПП ключ должен вытаскиваться из замка зажигания только при положении селектора в Р или N (у меня так)
...я бы попробовал пролить личину ВД-шкой - может отпустит
2 часа назад, amaich сказал:
Опа а у меня почему только в P отдает ключ? чет вы меня расстраиваете
... не расстраивайся - должно только в Р (у меня вообще много приколов в машине )
А я уже хотел отвертки брать...) Кстати заметил на корейцах например у них в любом положении можно, нейтралку включил ручник поднял и пошел..
@Жиша, Олег, в первом посте четко про автомат написано.
Парни , беда приключилась , пролил WD -40  замок зажигания и теперь ключом нужно шевелить до потери пульса чтобы он провернулся , беда совсем , буду искать комплект личинок и менять полностью , как заменить в колонке более менее понятно , как в багажнике тоже знаю , но как в двери , совсем потерялся , сегодня просто глянул и понял что я не понял ничего , кто знает как менять в двери личинку подскажите пожалуйста .
@wladislaw Вот здесь найдёшь  http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
