Движение на ХХ
Люди, кто подскажет в чём причина, включаю первую, трогаюсь и бросаю газ, машина так проезжает 5-10 метров и начинает дергатся. Если холодная то ещё едет, а горячая нет. Лямбда работает, маф чистый, свечи новые, катушка целая и сопротивление в норме. Единственное провода не менял. Так машина едет хорошо, а вот движение на Хх хреновое. Куда копать?
И потом КХХ хорошенько продуть, желательно компрессором,с нажатием внутренней "тарелочки"
я у меня также иногда мозги капризничают и машина дергается,потом нормально.
на 2 катится,а на первой тоже не желает,не мучай зря машину :)
Изменено пользователем vlad-kram
Бывают такие моменты что на второй, быстро, а на первой -на хх в самый раз)))
Почистил кхх и ничего не изменилось((( у меня еще было отверстие в дз, я его заклепал т.к., решил что это не могли сделать хх и рассверлили его.
Дырка в дроссельной должна быть .
Варианты могут быть :
провода , форсунки , ДТВВ , ДТОЖ , почистить  контакты на датчиках , особенно на разъёме лямды .
Всё сделано и почищено и проверено, кроме проводов. А отверстие вроде если заводское, то должен быть выбит диаметр отверстия или нет?
Попробуйте сначала просверлить 1.5 мм (заводское отверстие) , если не поможет поиграйте с диаметром до 3 мм
зачем это нужно вообще?
Те что заводские отверстия я видел, там выбито 1,5, а друга мк1 - у него нет отверстия. Наверное таки попробую сделать отвестие. Хотя по логике оно там не нужно, для подачи воздуха есть кхх, а это получится воздух количество которого кхх не контролирует.
а что  у нас кхх контролирует воздух? мож регулирует?
Изменено пользователем visla
и что ну не едет и чего?  не едте и ладно чего париться то?
Так я ж пишу, что меня беспокоит некомфортное движение на первой передаче на хх, а это выезд со стоянки, с гаража и т.п.. Точнее я ещё могу с этим справится, играя сцеплением. А вот когда супруга за рулем))
а кто на хх ездит? еще и газ бросая.  :D
Ну типа крадёшься)))
Изменено пользователем Ятсок
Я забил и не парюсь) но вообще в горку едет не дергается)
Ехал с работы домой, решил попробовать на первой, а она раз и недергается, проехал метров сорок. Может мозги перенастроились? Завтра буду ездить узнаю. Надеюсь что победил))
Это дизель на холостом ездит без проблем и последствий на ХХ.Времена тракторной тяги холостого хода зажигалок кончились с карбюратором и большим объёмом длиноходного двигла.Любителям ездить под нагрузкой с оборотами ХХ грозит задир постелей колена ввиду малого давления масла.
Изменено пользователем Ury
Насчёт карбюратора согласен, а насчет машин с эбу - нет. Мозги должны держать обороты на одном уровне и под нагрузкой и без. Понятно если под нагрузкой обороты 500 оборотов, то это плохо, а если обороты в норме то и давление масла в норме.
купи велосипед там все в норме будет
Это с независимым постоянным маслонасосом и давление постоянное.А тута привод от колена.Больше оборотов - выше давление.Излишки скидываются через редукционку.Колено вертится на подушке из масла.Убегает зазор в сопряжении шейка-вкладыш - соответственно нужно больше масла.А где его взять,если давление на холостом "всего" 0,8 кг?При этом на 1500 уже мин 2.Даже при нормальных зазорах колено продавит эту подушку из масла.Соответственно,чем больше нагрузка на двигун - тем больше обороты.Плюс кривая момента начинается с 1000 оборотов.А обороты эбу держит,как раз дёрганье и идёт из-за этого.Вот только зачем так над машиной издеваться?Даже задним ходом и то в своё время учили скорость сцеплением регулировать,а не педалькой газа.Ради хохмы найди режим скорости в зависимости от включенной передачи и сравни со спидометром.Даже в движении всё начинается с 1500 оборотов.
