В 24-00 форум закроется на обслуживание. Читать далее... ×
Реклама на сайте
Lavrik92
Замена двигателя seba 2.3
Здравствуйте. Умер двигатель из-за того что прозевал масло :sten:  :sten:  :sten: . И из расчёта цен на двигателей ford и mazda второй явно дешевле. Если кто сталкивался. Подскажите пожалуйста какой точно двигатель от мазды, маркировка если точнее быть. Начал смотреть их 3 вида L3-VE L3-DE и L3-VDT что бы не допустить ошибку. Ну или проверенные места где заказывали двигателя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ve. Только сначала лучше выяснить нюансы по оформлению замены двигателя.
Ссылка на сообщение
Приветствую всех. Ситуация аналогичная. Двигатель убит.
Думаю поставить контрактиник.
Посоветуйте, где его найти.
Ссылка на сообщение
Приветствую! Тоже помер движок, компрессия в 4-ом цилиндре 0, прогорел клапан. До этого жрала масло ведрами, на 1000 км, литра 3. Тоже стою перед выбором: капиталка / замена на контрактный / замена на маздовский.
С капиталкой и заменой на контрактный все более менее понятно, а вот с заменой на маздовский - нет. Есть какая-нибудь дополнительная информация? В частности интересует вопрос о том, все ли подходит или требуются какие-то доработки? Все датчики и мозги остаются от форда?
Ссылка на сообщение
Нашел подробную инфу, вот ссылка: http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?p=3012839
да я читал эту информацию напиши в лс скину ещё несколько тем
Изменено пользователем Lavrik92
Ссылка на сообщение
Приветствую всех.
Может кому-то пригодиться.
Умер движок SEBA 2,3 2008г.
Купил контрактник Маздовский L3N5 Япошку без навесов (ГТД, ДКП присутствуют). Цена вопроса - 60-65тр. По внешнему виду прошёл 50-100т.км (со слов мастера).
Запчасти и расходники:
очиститель
герметик
фиксатор резьбы
масляный фильтр
масло ДВС 5л
антифриз 4л
жидкость ГУР
задний сальник коленвала
+ шкив коленвала (говорят с фордовского не подошёл)
Работы:
снятие/установка
заправка кондея
комп диагностика
Итог: около 97т.р (18 работа + 16 запчасти + 63 двигатель).
Цена сервиса, поэтому немного завышена - кто сам делает обойдётся наверняка дешевле.
Контакты в Москве напишу кому интересно.
Всем удачи.
Изменено пользователем Pan4es137
Ссылка на сообщение
Приветствую всех.
очиститель
герметик
фиксатор резьбы
масляный фильтр
масло ДВС 5л
антифриз 4л
жидкость ГУР
Работы:
снятие/установка
заправка кондея
комп диагностика
Всем удачи.
Странный ценник за двс, так и фордовский можно было взять, они в пределах 65-75 т.р. стоят.
А маздовские 30-40 т.р.
Я себе заказал тут: https://autotown55.ruза 29 т.р. + доставка. Уже приехал, на следующих выходных буду менять.
Модель двигателя взял L3-VE, про N5 не встречал информацию.
С документами ничего не делали? Как полет с маздовским, есть какие-то различия?
Ссылка на сообщение
Честно скажу... ценники особо не мониторил.
Просто обзвонил несколько контор в Мосвке... послушал предложения... и выбрал среднюю цену.
За родной SEBA мне объявили 75т.р. Маздовский меньше 50т.р. не нашёл (а может и не искал особо).
Выбирал по внешнему и изношенности (с регионов не хотел заказывать - не проверишь).
В итоге нашёл очень симпатичный у них: http://motorzakaz.ru/
С документами ничего не делал... просто в бардачке лежит ГТД и ДКП на всякий.
Насчёт полёта пока не понял... обкатал его только 1 день всего. К тому же я ещё и рейку рулевую делал, поэтому не пойму, из-за рейки различие или из-за мотора)) не привык ещё.
Ссылка на сообщение
Самое интересное что про L3N5 я тоже инфы не нашёл кроме буржуйской вики и то только название там фигурирует наравне с L3-VE и L3-DE... заинтригован))
Ссылка на сообщение
Всем привет! Заменил двигатель, поставил от мазды L3-VE. Все подошло идеально, без каких-либо танцев с бубном.
Более подробно расписал в БЖ на драйве, кому интересно, вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/501303086304724023/
Если есть какие-то вопросы, то с радостью отвечу.
Ссылка на сообщение
можно и поставить l5-ve, он 2,5 и по экономичней чем 2,3 из за того что современней ,цена в районе 65 т.р. Сейчас ставится на форд куга 2,5 передний привод
Изменено пользователем гена 504
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
