Магнитола sony проблемы c блютуз подключением.
Ребят, чё-то я не догоняю, как подключить телефон по блютузу к магнитоле ?
на магнитоле нужно как-то принудительно включить блютуз ? Если ДА - то как ?
А то у меня не один (из двух) телефонов не может найти магнитолу по блютуз.
Для начала нужно 100% определиться с фактом наличия ВТ на самой магнитоле!
@gdi-81,
и то верно....
магнитола вот такая (фото нашёл в нете)
наличике красной ти зелёной телефонной трубки - навело меня на мысль о наличии блютуз, в данной модели магнитолы. или я не прав ?
8afd4164f1e908c112c8deef1020d45a_h-211.j
У меня комплектация была покруче, здесь дешевле у тебя... Я по этой точно не могу сказать (может кто из наших отпишется?), но есть подозрение, что его нет!!..(((
Ну так вроде логично...
Ну вон у тебя кнопка меню-пошарься по менюхе! Или возможно, скорее-надо смотреть в меню приборки. пробуй. Если не найдешь, то наверное нет...
@Ездун,
https://www.youtube.com/watch?v=fexRiaR6Lso
мафон такой-же как видео у ребят.
делаю тоже самое.
телефон - не видит магнитолу
@Ездун,
делаю тоже самое.
Начнём с простого: левый подрулевой имеет кнопки с трубками и торцевую кнопку?
@clon76,
вопрос конечно интересный ....
на сколько я успел рассмотреть ...кнопки с трубками - я там вообще не видел
@clon76,
Значит ни блютуза, ни ШТАТНОГО юсб нет...
Хотя предхоз и мог поставить новеро, а рычаг не менять... тогда искать наличие блока... место для флешки есть? Бардачок или подлокотник...
Изменено пользователем clon76
@clon76,
Места для флэшки тоже нет, есть только линейный вход в бардачке.
НО сверху, где отделение для очков - большая такая консоль, мне казалось, что там микрофон стоит... Или это я придумал.
Сегодня ещё раз более внимательнее изучу салон.
на левом подрулевом, ничего нет. USB нет. т.е блютуза в авто нет.
плиз ссылку на тему - где и как его ставят в авто
Привет всем!!! Друзья, подскажите пожалуйста. Стоит магнитола форд сд6000 хочу поменять на соньку с мп3, нашел такой вариант как на фото. Вопрос: можно ли ее поставить в мондео? Эта квадратная рамка снимается или нет? у меня крепления под болты а тут на клипсах.
Спасибо!!!
не пойдет. этот другой машины. и не уверен что там 2-а антенных входа, надо смотреть.
если ищете магнитолу, то их полно появляется время от времени на авито, сам там брал.
и ищите с резиновой крутилкой, они от более поздней сборки и звук более качественнее.
У меня такая же магнитола причем есть и голосовое управление, телефон по блютуз коннектится, но только для разговора, но чтобы слушать музыку этого как оказалось не достаточно, необходима замена блока novero... как бы это странно небыло...
2е антенны- это рестайл (резин крутилка тоже). Дорестайл - 1 антенна...
А чего странного? Форд про флешки и музыку по синему зубу узнал от мондеоклаба:)))
точно) это я совсем забыл)
Товарищи, подскажите, такая проблема: блютуз есть (+ 6дисковая соня), музыку с телефона (айфон) играет, но звук по БТ с клацками/щелчками, т.е. не чистый с помехами. Мне кажется появилось с какой-то прошивки телефона и до сих пор существует. Полагаю обновился драйвер bt с новым протоколом или что-то подобное. Как бы вылечить? Может прошить новой прошивкой БТ модуль и магнитолу? Кто-то сталкивался с подобным?
Изменено пользователем addda
Сам спросил, сам отвечаю. Проблему решила перепрошивка BT модуля на свежую версию, щелчки есть, но теперь очень редко, можно сказать что и вовсе нет.
Из плюсов:
+ появилось 30% русских букв в названиях треков, остальное крякозябрами, раньше были звездочки
+ по субъективным ощущениям звук стал получше
+ коннекты с айфоном как по БТ, так и по кабелю стали стабильными и подключается с первого раза все
+ режим iPod работает
ссылка
осталось побороть русский текст полностью.
