mvirus Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, куда копать, где смотреть, на холостом ходу обороты 1200, когда газуешь, то обороты как бы немного зависают на отметке 3000, потом опять на 1200 становятся. Чек не горит. Изменено 14 января, 2018 пользователем mvirus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, куда копать, где смотреть, на холостом ходу обороты 1200, когда газуешь, то обороты как бы немного зависают на отметке 3000, потом опять на 1200 становятся. Чек не горит. посмотри все вакуумные трубки на коллекторе и особенно трубку вентиляции под ним 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvirus Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Проверил все трубки, целые. Только трубку под коллектором не нашел. Дроссель тоже мыл, не помогло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Проверил все трубки, целые. Только трубку под коллектором не нашел. Дроссель тоже мыл, не помоглоМыл со снятием (фишку скидывал)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvirus Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Да, конечно, снимал и скидывал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 ладонью закрой дырку впуска и проверь, будет ли мотор глохнуть, если нет то снимай коллектор и меняй трубку вентиляции 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvirus Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 ладонью закрой дырку впуска и проверь, будет ли мотор глохнуть, если нет то снимай коллектор и меняй трубку вентиляцииЗакрывать нужно после фильтра перед дросселем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Закрывать нужно после фильтра перед дросселем?Да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvirus Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Да Во вторник проделаю, отпишусь, спасибо за совет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvirus Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Решил не мерзнуть и заехал в сервис, специализирующийся только по марке форд. Проблема была в заглушке, которая стоит под впускным коллектором, но смогли дотянуться сняв гур, посадили ее на герметик. Проблема решена. Всем спасибо за советы. Изменено 16 января, 2018 пользователем mvirus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
