Вопрос по вакуумной магистрали ВУТ
Здравствуйте, и с наступившими праздниками!
У меня мондео 2 99-го года рождения, мотор - зетек двухлитровый.
Ехал как-то себе, ехал - вдруг педаль тормоза стала каменной, и обороты мотора стали плавать ужасно. Ну, думаю, понятно - вакуумник чудит. Доехал аккуратно до места, залез под капот. Вижу - жесткая трубка, которая одним концом в ВУТ вставлена, другим концом висит в воздухе. Второй конец распавшейся вакуумной магистрали найти не сумел. Вот и родилось у меня несколько вопросов.
1. Где находится точка входа этой самой магистрали во впускной коллектор? Всё пространство излазил с фонарём - не получается найти ни обрывков каких, ни хрена. Неясно - то ли магистраль расцепилась и всё, кроме трубки вакуумника оторвалось и было утеряно, то ли всё ещё висит где-то и надо только сцепить обратно?
2. Видел на сайтах, что магистраль состоит из трубки, вставляющейся в вакуумник, клапана и второго шланга, идущего в коллектор. Но в этих самых каталогах почему-то продают только клапан и трубку, а шланг от клапана к коллектору нигде не обозначен даже собственным номером. Как тут быть-то? Номерок этой трубки - 1102980.
3. Возможно ли восстановить нормальную работу всего этого без залезания под машину, есть ли доступ куда надо сверху?
Изменено пользователем Expertis
на впускном самом низу сбоку со стороны вакуумника  разъем быстросъемный
под машину придется лезьть
Я сверху подлезал,только черепаху надо снять.Если обломилась,придеться колхозить,а то эта трубка неприличных денег стоит!
Сверху фото слева трубка с белой полосой входит в впускной коллектор, это она и есть, мондео 2.0 1995 г. в.
Спасибо огромное, товарищи! Буду думать что да как.
не чего не нужно думать тормоза трусы придумали :D
прошу прощения что почти не по теме, кто подскажет куда должна идти эта трубка?
Пульсационная система, сапун, спереди под выпускным коллектором.
