Неприлично большой расход топлива…
2.0 автомат ест 7,5 литров по трассе и 18-19 в городе…как-то многовато(
в чем может быть проблема?
поменял первую лямбду; завтулил вихревые заслонки; поменял прокладки впускного коллектора все; прочистил егр, дроссельную заслонку и кхх (после чего он начал булькать); поменял воздушный и топливный фильтры; свечи новые; катушку и провода заменил.
куда ещё копнуть можно?
2.0 автомат ест 7,5 литров по трассе и 18-19 в городе…как-то многовато( в чем может быть проблема?
 А где проблема то? Такой расход по трассе для многих мечта.А чих- пых по пробкам и светофорам......можно без труда и 20 - 25 заполучить.
так без пробок особо...максимум на светофорах по пол минутки постоять...растет заметно с переходными режимами...подгазовал, притормозил...и зимой город до 15 был....и еще на свече 2го цилиндра внутренний изолятор быстро чернеет
Изменено пользователем Doz
Mojet toplivnaja rampa
Tam est dat4ik. On inogda idet kaputt
Da pravilno. Ne dat4ik a takaja kruglaja ne znaü Kak nazwat. Reguljator dawlenija benzina v Rampe. U nego est membrana i trubka vedet k vpusknomu kollektoru. Esli membrana rvetsja, benzin pod dawleniem naprjamuju po trubke vo vpusknoj Trakt ljet
Ee mojno u Ford nowuju peredelannuü wersiju zakazat. Bez membrany.
дороговат он в оригинале(
Это похоже на богатую топливную смесь. Возможно льёт форсунка.
Большой средний расход топлива может быть из-за глючного термостата. Заклинил, например, в открытом положении, движок не догревается и мозги увеличивают подачу топлива в горшки.
Включи самотест приборной панели и понаблюдай за температурой охлаждающей жидкости. В различных типах движения показатели температуры не должны сильно колебаться от рабочей температуры движка. (у движка твоего ФМ 96 - 98 град).
Вот здесь про самотест
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
В п.14 температура ОЖ.
Изменено пользователем Жиша
сканером смотрел...прогревается быстро до 100-102 град.
Это плохо.
Я тебе рекомендовал самотест, так и делай ЕГО. И выкладывай результаты теста.
Без этого диАлог  дальнейший беспочвенный.
Это плохо.
запустил и поехал...20 градусов на улице..прогревается до 70 за 3 мин, 80 за 15 мин, 90 за 18 мин, 103 за 22 мин, 107 за 24 минуты...потом опустилась до 100 и дальше от 100 до 107 гуляла
@Doz,
Можно предположить что термос жив.
Работай с форсункой 2-го горшка.
@Doz,
впускной коллектор издает бульканье и снятие разъема с КХХ не приводит к остановке двигателя...это может на расход по городу влиять?
Непременно.
Ищи подсосы во впускной коллектор. Шланг вентиляции картера, заглушка оси заслонок.
Непременно.
замена дроссельной заслонки исправила подсос...видимо при мытье ее зазоры по кругу появились...но расход не убавился(
