Датчик дождя для ком-ции TREND
Для Форд Мондео есть вот такая игрушка http://dda-viko.ru/dda_55.html только вот не указано на пятый подходит.
Может можно это дело к нам прикрутить ?
Изменено пользователем Бандерос
Вчера отправил производителю датчика письмо, с вопросом возможности установки их датчика на наше авто. Сегодня пришёл ответ, установка датчика возможна. Подойдёт ДДА-35 ДДА-45 ДДА-55, и две схемы установки прислали. Теперь буду покупать пробовать.
Где можно найти электросхему наших стеклоочистителей? Хочу сравнить с тем что прислали.
Думаю, что такая же, как и у фьюжена. В FAQ в разделе как разобрать есть ссылка на архив, там схемы тоже есть
Интересует эта тема. Бандерос, есть какие то подвижки?
К сожалению нет, отправил им наши схемы сказали что установить можно но очень сложно :(
Дословно звучало так, себе я бы установил на форд Мондео 5 а вам не советую :)
Нужен человек который разбирается и в схемах и в нашей машине.
Почему вы так хотите этот датчик? Сколько не пытался подружиться с ним - так и не срослось. То трет по сухому, то вдруг засыпает, а стекло уже все мокрое... Т.е. Живет своей жизнью. Если б можно было -я б продал бы его :)
@alextalia, Ну мне чисто было бы чем заморочиться, думаю сделаю функцию и забуду.
Вот что пишет представитель производителя датчика.
Здравствуйте!
Любой из наших датчиков можно подключить к Форд Мондео 5 . Проще всего ДДА-35. Вопрос в квалификации и желании подключающего.
В данном автомобиле применено управление зл.оборудованием по шине, что усложняет подключение доп.изделия к системе.
Проще использовать отдельный выключатель датчика (питание +12в жёлтый провод)
Красный провод – выход датчика непосредственно к выводу обмотки реле стеклоочистителя.
Всё-таки буду покупать ДДА-35 и ставить, как я понял на нем есть кнопка включения и выключения.
Работает это так , завёл машину нажинаешь на датчике кнопку он переходит в авто режим и работает, не нужен датчик выключаешь его нажатием кнопки. Настройка интенсивности взмахов от количества осадков в авто режиме тоже есть, другими словами его можно настроить под себя.
Кнопка работает как положение ручки авто в машинах с родным датчиком дождя.
Развязку не забудь сделать. Чтобы выход BCM не спалить.Это первое. Второе - дворники ходят у нас не по физическим концевикам, а по программным, т.е. крайние позиции калибруются - как с этим быть?
Да я все больше прихожу к выводу что оно того не стоит, почитал отзыв на этот датчик https://www.drive2.ru/b/2612121/
Ну и сложность установки очень велика у нас :(
Да я б сказал ваще костыли страшные!
И находится он не в зеркале.
Датчик освещенности на торпеде посередине перед информационным окном подушки пассажира - квадратная "плюшка"))) Днем включи свет - щиток будет ярко гореть, накрой эту штуку рукой или шапку кинь - щиток погаснет.
  • 1 год спустя...
А зачем датчик от ФМ4 если на разборках или новый можно взять от 5?
@Бандерос у нас пока не встречал...если где то видели, подскажите...у поляков нашел...но вероятность....и сроки..
У меня дачик дождя есть но я его оключил через меню, он неадекватно работает, на камри кстати нормально. Он вообще не стоит того
10 часов назад, Roman_Matveev сказал:
Я хотел ставить но пока нет времени, у меня есть ручка авто и датчик. В выходные гляну в гараже, если найду и вы будете точно ставить могу отправить вам.
@Бандерос ОК...а как планировали скрыть его? Менять зеркало с автозатемнением и накладку ставить?
17 часов назад, Roman_Matveev сказал:
Думал накладку просто купить.
В 12.02.2019 в 19:42, Бандерос сказал:
Можно номерок датчика и подрулевого?
Снял плафон освещения и проводку к зеркалу не обнаружил. Хотел поставить зеркало от Титаниума со всей приблудой. Может кто подскажет как проводку кинуть? Для зеркала то понятно, а вот что с датчиком дождя...
Из схемы видно, что есть два предохранителями. Один на ДД второй на зеркало. Ну не от туда же провода тянуть?
