Неустойчивые обороты двигателя
Здравствуйте. При переключении КПП в нейтральное положение, стрелка тахометра совершает прыжок с 900 до 1500-1700 оборотов один раз. Следующий светофор, нейтраль и снова прыжок. На ходу все нормально. Ошибок комп. не пишет. Подскажите, в чем дело. Спс.
Изменено пользователем vakaseka
Для начала заехал бы на СТО к спецам, почистить дроссельную заслонку.
Если бы не помогло думал бы дальше.
Проясни, чистка у спецов как то отличается от чистки в " домашних условиях" .Просто есть мнение ,что она бессмысленна.
Почему чистка бессмысленна?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64302/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/125964/
Изменено пользователем tanliz
когда переключаешься ? при полной остановке или заранее ?
Подключусь. У мня накатом после сброса на нейтраль.Но не всегда,....иногда. Это шо?
на накате для мкпп это абсолютно нормально
до полной остановки холостые должны быть немного повышены 900-1100
на накате для мкпп это абсолютно нормально до полной остановки холостые должны быть немного повышены 900-1100
Нет , Володь, не то.Не знаю как объяснить.....Происходит 2-3 подброса аж тыс.до 2х, с явно прослушивающейся детонацией.Потом обороты как вкопанные.Закономерности никакой.....  иногда.
Ну не скажу чем отличается. Я это два раза за 100 тыс пробега делал на СТО. Мне помогало.
Хочешь сделать сам делай, никто не против. Тут уж каждый др... , как он хочет.  :D
Не помню ньюансы но по моему при какой то ошибке при чистке можно угандолить какой то датчик. Поэтому сам и не лезу, операция недорогая, пусть спецы делают.
Там еще есть датчик положения дроссельной заслонки, может это он мозг полюбливает? :unsure:
Вот именно так один в один и у меня было. Чистка прямыми руками спецов, помогала!  :good:
Дело не в цене,а в руках.Пугают разного рода последствия. Кстати,что там было с адаптацией? Так и не понял, у кого -  помыл- завёл - нормально поехал,а у кого хер знает как обороты выплясывают после чистки.????
единственное объяснение - ты сам виноват, скорее всего поздно включаешь нейтраль
описываю процесс
на накате мозги ставят обороты к примеру 1100, если ты колесами придавливаешь обороты меньше этого значения то мотор начинает выравнивать ситуацию доступными ему силами - приоткрывать заслону и двигать вперед уоз
в этот момент ты освобождаешь двигатель включив нейтраль - заслонка приоткрыта и угол впереди, получаешь бросок оборотов вверх с детонацией
Ну ладно,опустим пока мои навыки вождения .Т,е. ты однозначно не согласен с _G7, что проблема может быть в грязной заслонке????
я не сторонник мытья, скажем так
после мойки начинаются чудеса - гуляют обороты
и опять же - сколько грязи в ней - если там шапка то хз, обычно они относительно чистые
Братцы, я х.з. конечно допускаю, что просто обсуждение на форуме без физ.воздействия на объект, возможно кому то и  помогают. Но явно это не тот случай  :)
По простому говоря: чего пустым трёпом заниматься если попробовать почистить элементарно и не затратно.  Не решится проблема скачков оборотов (хотя у меня решилась) ну и не беда. Чистый дроссель в авто как бы тоже весьма  не плохо  :D
Предположу так же, что скакать обороты начинали у тех "рукастых" которые сами туда лезли почистить и угандоливали датчик положения заслонки.  Поэтому лучше к спецам (хотя среди них тоже встречаются ещё те ... :sten:  )
поэтому едем к проверенным.
strannikk сказал(а) на накате для мкпп это абсолютно нормально до полной остановки холостые должны быть немного повышены 900-1100 Нет , Володь, не то.Не знаю как объяснить.....Происходит 2-3 подброса аж тыс.до 2х, с явно прослушивающейся детонацией.Потом обороты как вкопанные.Закономерности никакой.....  иногда.
Через неделю поле этого гикнулся насос, контакты подгорели. После замены пока не наблюдаю подбрасывания оборотов. Надо ещё понаблюдать, может действительно связь была?
