здравствуйте, подскажите кто знает с акпп правый привод встанет на мкпп в сборе?
По моему по длине проблема.
Не встает ,у акпп пром. вал короче, чем мкпп.
почему то на евро авто пишут подходит, а если мкпп пром вал поставить взамен, пром вала акпп, подойдет?
Отошли им фото и пусть с рулеткой побегают.
Остальное должно всё подойти.
приветствую всех, да подтверждаю от автомата длиннее и трипоид не такой сам в руках держал на привозе , а вот мой вопрос подскажите пожалуйста кто знает ,как по человечески снять шрус, поясняю при замене у меня не получилось его как обычно сбить с полуоси, и при следующей замене (пыльник съехал)тоже пришлось таким-же варварским способом ,а именно болгаркой на много частей, поверте зажимал полуось и лупил по нем от души всеравно змена и никак, машина не первая делаю сам поэтому как снимаются нормально знаю,подскажите чего там последователи Генри придумали, ато назрела замена и левого, и не хотелось-бы, заранее благодарю....
По идее сбивается резким ударом, у меня проблем не возникло, если привод родной , но... Давненько было на ВАЗ 08 у привода ЛОБРО в сборе надо было снять ШРУСы и это было что-то с чем-то))). Чем только не били, а оказалось, что стопор на ШРУСе (не помню на внутреннем или наружном ) надо сжимать гнутыми круглогубцами, но из-за смазки увидеть было невозможно. Когда стопор сжали, ШРУС сам выпал, хотя в продаже позже появились ШРУСы отдельно (Лобро) другой конструкции.
Я не знаю считается резко это или нет когда полуось зажата в тисках помошник держит удлинитель с набора , а я по нем кувалдой маленькой такой, да и воопще как можно ударить не резко, а шрусы родные еще, к сожалению были.
Может на дизеле ШРУС другой? У меня бензин, конструктивно фиксация сепаратора простая. Стопорное кольцо, которое из ХОРОШЕЙ пружинной стали при установке/снятии ШРУСа утапливается в проточке вала. Может кольцо не утопилось и, повредив шлицы вала, не даёт сепаратору возможности съёма.
  • 7 месяцев спустя...
может кто знает ,левый и правый вал на мкпп одинаковые?хочу взять GSP 218043 но это правый ,нужен еще и левый может код кто знает
Изменено пользователем nur
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85137/?page=67
совершенно разные
Чё орать то, GSP 218143 - левый.
У тебя такой или Рикамби, забыл.?
У меня "два" привода и оба рикамби ( правый с пром.валом ZZVF).
GSP - правый был , порвал пыльник (кажись внутренний) и на замену его ,не чего не подошло.
Изменено пользователем Serega2011
оба рикамби
 GSP  цена вкусная ,не знаю связываться?, нет?. Правда ,граната наружняя от GSP,  нормально уже отходила.
GSP - бюджетное, не плохое решение, ходят от 2-ух лет и далее, спорт режим, они не любят.
Спасибо)я не ору,шрифт не смог сменить.а промежуточный вал это который между левым и правым?или между наружней и внутренней гранатой?просветите студента:)
Спасибо)я не ору,шрифт не смог сменить.а промежуточный вал это который между левым и правым?или между наружней и внутренней гранатой?просветите студента :)
Правый привод длинный, состоит из двух частей
1 Наружняя граната + вал + внутренняя граната +  2 Промежуточный вал с подвесным подшипником + коробка
Между МКПП и подвесным подшипником.
@nur,
Есть ЗДЕСЬ
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/?page=1
Пользуйся окошком искать  в верхней правой части страницы.
а номер есть?пром вал
ZZVF FM3156
Febest 2112GEMT
Спасибо)вчера покрутил пром вал и заметил люфт небольшой.что это может быть?
