Всем привет!
Нужна помощь где искать причину. Mondeo 4 2.0 tdci 140 л.с. в конце декабря приехал вечером домой через час вышел сьездить в магазин, но АКБ был пассажен в ноль (на тестере 8в показывало). Зарядил поехал дальше думал времменый глюк, пару дней катался все было нормально  и опять такая же ситуация. Почитав форум решил замерить потребление при закрытой машине,30 мин подождал и мне тестер показал 1.2А, винимал предохранители и релюшки, около 0.9А ест магнитола BLAUPUNKT NX, на заведенной показывал 14.5в. Съездил в сервис поменяли мне все в генераторе и стартере. Все было живое и могло еще походить. АКБ менялся с отцом такая же ситуация.и
А на этих выходных ехал  и по дороге выскочил джекичан "Двигатель неисправен" и "Коробка тербует..." и двигатель начал троить. Заглушил, завел все нормально джекичан пропал, набрал скорость опять выскочил. Еле доехал до дома. Утром пытался завести начал сразу троить и " Двигатель неиспр и коробка", подключился ForScan'ом показал ошибки:
TCM P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя.
TCM U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
PCM P1202 - Разрыв? короткое замыкание в электрической цепи форсунки цилиндра 2
Ошибки сбрасывал, заводится 1 мин работает нормально, а потом опять троит,ошибки...
Начитавшись форума, я сделал такое ТО машины:
1. Почистил ЕГР, был заклинившимся шток, заодно заглушил с обеих сторон.
2. Клапана коричневые промыл смазал, работают.
3. Почистил дросель и датчики.
4. Снимал датчик коленвала, прозвонил провод, +приходит.
5. Разьемы все снял\вставил.
6. Шток на турбине двигал, вроде нормально двигается.
Косу под радиаторами осталось тока перебрать, но пока не нашел гаража.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Мое мнение. либо проводка на форсунку или сама форсунка. Недавно у товарища на 1,8 форсунка умерла. Была ошибка тока Р1204 и двигатель троил.
Посмотри форсканом после стирания ошибок и когда затроит баланс форсунок, массовый расход воздуха, давление во впускном коллекторе, давление топлива. Давление в коллекторе и топлива еще нужно посмотреть при резком ускорении, до скольки растет и нет ли провалов. А там подумаем.
А по аккуму - как вариант где-то может быть коротыш на массу.
Изменено пользователем Spawn
Замерял напряжение на форсунке, 12в приходят, Сегодня был момент после 2 часов простоя,ждал пока АКБ зарядится, она завелась и работала 30 мин, пока газу не дал.
откуда, нафиг, 12 в ? машина какого года ?
в топливной симменс приходят в момент открытия только импульсами 270 в, в делфи на форсунках напряжение 5 в
на соседней форсунке промерить не догадался ?  :D
Извеняюсь, минус приходит туда. На всех мерил везде приходит. Машина 2008г
@babytakl, у товарища на 1,8 я 2 раза ее стирал и он еще катался месяца 2. На 3 раз уже умерла. Отключение фишки ни как не меняла работу мотора.
Изменено пользователем saha15
какой минус ? час от часу.......
восьмой год это симменс, пьезофорсунки, в положении мотор стоит, зажигание включено - на любом проводе голимый НОЛЬ, от массы или между собой провода форсунки не звонятся ни в какую сторону
по этой ошибке путь решения проблемы только один
нормальный - замена
расширенный - поменять местами две форсунки, если ошибка перейдет в другой горшок то применить первый вариант
проводка к форсункам силовая, двухканальная, рвется редко
Обычный минус, в один разьем один щуп, второй на +клему и высвечивается 12в. и так на каждой. На втором проводе ничего не дает.
нормальный - замена
У меня раньше была другая проблема машина совсем не заводилась, вычитал на германском форуме что если вытащить разьем второй форсунки она заведется.Я так и сделал она завелась. По переводу корявому я так понял вторая форсунка какая то "управляющая". В моем случае возможно тоже такое быть,врет другая форсунка а ошибка по второй.
Но спасибо за совет, воспользуюсь. А прописывать их надо как поменяеш местами?
:D  :D
 напряжение измеряется от земли (минуса акб), тогда и никаких минусов не появится
бредятину ты прочел, от первой до последней буквы
никаких управляющих форсунок нет, все одинаковые
прописывать ничего не надо
@babytakl,  поменяй местами форсунку и все встанет понятно или найди где рабочую форсунку и подключи ее. Ошибка должна уйти.
Разобрали всю проводку в моторном отсеке, ни где повреждений не нашли. Открутили все клемы которые прикручены к кузову, зачистили прикрутили обратно. Собрали все обратно, завели, все работает нормально, ошибок нет.
Мистика какая то.
Появился трансформаторный звук от EGR и он соленойд греется.
Не нашли шину которая соединяет кузов с двигателем. В каком месте масса передается на двигатель?
а какие повреждения вы искали ? обкусанные, оборванные провода, лохмотья изоленты ?   :D
там все намного сложнее - провод с виду целый и в изоляции а внутри оборванный внутренний проводник
чтобы найти повреждение надо пальцами прощупать каждый сантиметр провода, в твоем случае это были два провода второй форсунки
если просто посмотрели глазами то это халтура, ты не расслабляйся - все вернется, пошевелили проводку и появился временный контакт
Мы поступили еще лучше, вынули фишку из PCM и прозванивали каждый провод на обрыв, поэтому у нас заняло это 2 дня.
Скажи лучше где должен проходит минус от кузова на двигатель.
тоже копались в косе возле PCM. Называется сделали свечи и на те получите, еще и электроника бесится + ошибка P068A Слишком раннее прекращение подачи питания к реле питания (ECM)/PCM
2 дня колупали там косу. Пока  коса не смотана заводится, смотали изолентой получаем то что на видео. Нашли 4 плохих провода. 2 управления реле свечей и 2 хз на что. Сматывали косу понемногу и проверяли заводится ли машина.
и тоже не годится - провод снаружи целый, внутри обрыв,
целая пластиковая изоляция стягивает вместе внутренний сердечник и все звонится до тех пор пока не натянул провод, или пока не обмотал его или до первых вибраций
вот  @saha15, перед моим постом именно такой случай и описывает
не помню
наверное на коробку провод приходит, обычно на ней
на моторе нет, это точно
  • 2 года спустя...
Всем привет, точно такая и у меня неисправность появилась.. только двиг 1,8.
Чем история закончилась? Победил или продал?
  • 8 месяцев спустя...
У меня выскочил джекичан. Троит, выше 1.5 тыс не крутит, сканер показал  p1201, что делать!!!
2 часа назад, rybijuh сказал:
менять форсунку или для начала переставить первую форсу в другой горшок для проверки
2 часа назад, strannikk сказал:
Первая это которая ближе к ремням?
10 минут назад, rybijuh сказал:
по мануалу нумерация форсунок идет от коробки, но некоторые версии форскана нумерует их от ремня
чтобы понять что-откуда я при случае на исправной машине снимаю в своем форскане разьем с одной и смотрю номер ошибки которая вылезает, становится понятной порядок нумерации в моей версии
