Сломался,застучал 1.8 tdci
Всем привет. Такая печаль произошла. Ехал не спеша,и справой стороны под капотом что то щёлкнуло и начался стук,машина сразу заглохла и вылезла иконка выкинь двигатель. Сначала стартер не крутил. Потом Стартер крутит и стучит но не заводит. Двигатель 1.8tdci. Масло не жрало,антифриз на месте. Ошибку не показывает. Что может быть? Говорят ремень порвалсЯ,пока посмотреть нет возможности
Изменено пользователем dedvip08
Не крути стартером. Не добивай остатки. Ремень грм похоже оборвало. Разбирай сам или в сервис вези.
Ты, кстати, капот открывал, смотрел что там визуально?
Изменено пользователем Spawn
Пробег?
++++ 100
только там уже все добито
обрыв ремня, ремонт головы
Визуально,все отлично
Пробег?
116,мотали или нет незнаю
++++ 100
Что все так печально?
и стартер наверное очень-очень весело крутит.... не так как обычно.....
Ну так крышку ремня грм не сложно отодвинуть хотябы на 0.5 см, посмотреть, есть ли ремень на шкиве.
А так при обрыве ремня грм ты подучаешь ломаные/гнутые рокера, гнутые клапана (но может и повезти).
Соответственно на замену комплект грм, рокера, гнутые клапана, прокладка головы, антифриз, масло. Смотреть распредвалы, шкивы, шпонки, поршневую группу, саму голову, помпу. Ну это минимум. Всё будет ясно после вскрытия.
Да ну как сказать,один раз попробовал,вроде так же. Потом не крутил,страшно))
сегодня посмотрел,отодвинул крышку на сколько смог,ремень на месте,по крайней мере сверху,визуально состояние хорошее. Ниже где то посередине крышки,под подушкой на двигателе заметны красные пятна антифриза. Возможно ли что помпа клина словила? И еще так и не понял,то ли я сломал пока снимал на морозе крышку то ли из за этого такая херь,на фото видно,отломилась трубка от турбины на датчик идет,возможно ли из за нее?. И что это за датчик?
Пробег?
Ну в общем посмотрел сейчас, как выглядит грм на твоём 1.8... у тебя 2 ремня. Тот, что ты сверху смотрел это ремень привода распредвала и тнвд. Под ним снимаешь кожух от тнвд к коленвалу и там ремень привода коленвал-тнвд. Вот его и могло порвать. Помпу по-любому смотреть. Она течет. От того и могло сожрать ремень.
Разбирай. Там все беды. Стартер твой крутит коленвал, оборваный ремень не крутит тнвд, следовательно, и распредвал стоит. Когда крутишь коленвал, поршни в верху долбят по клапанам.
Вот тебе и картина...
ремень коленвал-тнвд у тебя в кассете.
Какого года авто?
Дело в том что до 08 года этот мотор шел с цепью на колене, потом форд перешел на ремень (зачем то)
Какого года авто?
8 год. До 8 года цепь шла помоему
Какого года авто?
Это он таким образом облегчил ГРМ ☺
Наверное надо с крышки головки начинать, там всё будет видно!
