Машина дымит и периодически "тупит"
Добрый вечер. У меня 2.0 TDDI 115 л.с. С похолоданием (даже когда около на улице ноля) появилась такая проблема, простояв на улице 5-8 часов, первое время, около 5 км. машина она очень "тяжелая"т.е. скорость набирает еле-еле. Дымность в пределах нормы (зрительно как и у всех). Хотя обычно от 1200 оборотов, турбина начинала посвистывать и машина весело набирала скорость. С прогревом она становится "веселее" но дымность просто жесть. Дымность в виде не сгоревшей солярки (белый цвет и едкий запах). Иногда и прогретая она тоже "тупит" и тоже дымит. Возможно могу не обратить внимания на некоторые мелочи, ввиду малого опыта:) Это мой первый авто:)) Буду благодарен любым советам.
Топливоподкачивающий что возле бака проверь..
Скажите, а как он влияет на дымность?
хм, у меня тоже самое с дымом.. так очень интересно) тоже 85 тдци, но стоит система от 96
Всё виной сама солярка.Цетановое число.Летняя соляра при приближении  к отрицательным температурам и даёт такой эфект.Дымность ,запах незгоревшего топлива.Добавь 10% наизвестное количество топлива ,в бак керосина и дыма не будет.И солярка станет зимней.
Оно конечно может быть, но у других же такого нет. Или все поголовно керосин добавляют... Попробую, спасибо!
это знаю, но у меня и летом дымит, когда газ даю, особенно видно на трассе ночью
Почисти ЕГР для начала
на топливоподкачивающий не похоже- если он не фурычет уже проблема завести. А если завести, ехать проблема даже на первой.И дым такой белый. При работающей машине возле бака жужащий звук- это нормальный  звук для этого насоса.
При заводке белый дым есть? Обороты не плавают на холодную?
Также посмотри шток на турбину, ходит ли он при заводке.
Первым делом топливный фильтр. Перед тем как выкинуть старый обязательно посмотреть отстой.
Вот про шток нашей  турбины на двигателе 2.0 TDDI, очень интересно, как он должен ходить и при каких обстоятельствах? В интернете смотрел ролики, как он ходит от нажатия пальцем, но это на снятой с авто турбине....
