Складывние зеркал
Добрый день!
Перестали складываться зеркала. Привод работает, но в начальном положении как будто клинит.
Хотел разобрать, но после снятия побоялся сломать.
Может есть у кого ссылка на то как разобрать зеркало или инструкция как отремонтировать?
Буду рад любому совету.
Возможно, что лёд внутри намёрз?
Что бы посмотреть, что там случилось - надо снимать зеркальный элемент. На морозе он скорее всего треснет. Зеркальный элемент сидить за защелках, за него надо тянуть, лучше его перед снятием задрать вверх, тогда снизу можно например пластиковой карточкой подлезть для сдергивания. Тут где то было описание процесса снятия зеркального элемента. Можно зеркало снять с двери и унести домой, там его разобрать, снимается из салона.
@lysik
Предыдущий коллега про лёд упомянул.Согласен.
Снимай зеркала и домой неси. Оттают, воодрузи их снова на место и попробуй складывать. Не фурычит снимай и неси домой снимать зеркальный элемент.
Снимает он так без поломки дома когда пластик приобретёт комнатную температуру.
1 Задрать электроприводомзеркальный элемент максимально вверх на улице. Затем снять сборку зеркала заднего вида с кузова. Топать домой.
2. После оттайки просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположенного в противоположной стороне от места крепления корпуса сборки к кузову.
3. Снимать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол.
При установке зеркального элемента назад нужно действовать так. Есть в середине зеркала захват крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину зеркала т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
Изменено пользователем Жиша
вопрос- а обычные зеркала складываются?? вручную?
Конечно.
Сильнее давите,не бойтесь,не сломаете.
Да, но само зеркало отстоит в сложенном положении далековато от стекла двери.
Спасибо за ответы.
Проблемы начались давно, поэтому точно не вода попала.
  • 1 год спустя...
Напишу в эту тему. На машине стоят зеркала с подсветкой, складыванием и соответственно регулировкой. Но ничего не работает, предохранитель целый. Откуда питание туда приходит, или где может сидеть косяк?
@timon1pumba,Косяк сидит в сгнивших и окислившихся контактах в разъемах. А так же в грязи и окислении в механизме складывания
Изменено пользователем Silver63
Разъёмы которые с двери на зеркало или внутри зеркала?
В зеркале точно вместо части проводки будет зелёная труха. Это к гадалке не ходи.
А что ещё не так - кто ж знает без разборки?  :)
Понял, попробую снять вскрыть, сразу наверное прикуплю новые отражатели
