Течёт солярка под днище после заправки до полного бака
Всем привет! У всех течёт после заправки до полного?
Если заливать под верх горла, то вытекает около литра.
Заправляю 2-3 литра после отсечки и все ок.
да, дилеры сказали это норма
Всегда заправляю полный бак до первой отсечки. Ни разу не течёт. Впрочем, один раз попробовал залить 'с бугорком'. Через 2-3 литра после отсечки потекло...
Течёт под колесо или в районе бака?
течет в районе бака под колесо....... :D
Ясно, спасибо, успокоили :)
У всех течет, когда перебор...... Трубочка выходит в районе передней части заднего подкрылка. Если снять колесо (заднее правое) трубочку видно.
фигасе........ что, и на бензинках тоже ?   :sten:
когда солярка под машину льется это пофигу бы....., об нее можно окурки тушить, с бензином все гораздо серьезнее.....
Да Валентиныч, еще как льется!  :D Пару раз "увлекался трамбовкой", грамм по 200-300 вытекало....... В тот моменты не курил, руки заняты были, надо тоже попробовать сигарету потушить. :good:  :D
  • 9 месяцев спустя...
У меня весь аммо правый и рычаг и т.п. всё в соляре, плюс грязь налипла, протер тряпкой, сперва подумал, что аммортизатор весь так вытек, потом трубку увидел висит у колеса :( Посмотрю дальше как будет, теперь под завязку заливать не буду!
Изменено пользователем SKN
Заливаем до отстрела "пистолета", максимум двух и хорошь! Это через вентиляцию бака течёт, а то некоторые говорили дунуть в бак для прокачки топлива, вот попробуй и дунь! :D
Нужно заткнуть вентиляцию и дунуть))
Самое главное чтобы бак не лопнул!:D
Адабряю некропостинг... У меня ваще при заливе до горла начинает течь соляра по крылу и аж на бампер,если сразу начать валить по трассе 100+
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Есть тот же симптом (соляра под днище, Мондео 4 2,0 дизель) но до полного бака еще далеко. Пистолет отстреливает сразу после начала заправки, удается нацедить понемногу рублей на 500-700 и соляра пошла на колесо. потом еще на 100 руб. и снова на колесо. бак пустой датчик топлива в порядке. снимал заливную трубу с горловиной - она чистая, резиновая трубка, которая идет вдоль заливной трубы - тоже чистая. с баком она не соединяется, болтается за подкрылком. Есть мысль, что при заправке из бака не выходит воздух и выталкивает топливо через горловину. Подскажите, если в курсе, где находится трубка выводящая воздух из бака при заправке? можно-ли туда добраться не снимая бак?
Вы имеете ввиду резиновую трубку, которая вдоль заливной трубы идет?
