Масло в свечном колодце.
Откуда в свечном колодце может быть масло. Много масло, почти под самый верх??? В первом и четвертом.  Хотел помыть, почистить двигатель. Добрался до свечей. И тут такое ((((. Никаких признаков ухудшения работы двигателя ранее не замечал....  Скоро зима, хотел навести чистоту под капотом, не более. Последний раз, при смене масла, залили выше нормы.  Практически весь пробег после смены масла по Краснодарскому краю, где температура была +28 - +35.
@336VL,Прокладка клапанной крышки.
Добавлю к твоему посту, вокруг свечных колодцев или круглые прокладки ( типа резиновых колец), или герметик. В любом случае сдергивай клапанную крышку, купив предварительно прокладку по периметру и если есть по программе уплотнительные кольца.
Вариант дешевле, снять крышку, промазать герметиком периметр и свечные колодцы.  :)
Ох уж эти сюрпризы (((  Как чувствовал, что перелив масла добром не закончится. Видел, что по краю выхлопной трубы образовалось рыжее кольцо.  Думаю, что это звенья одной цепи
Ох уж эти сюрпризы
Ещё добавлю.Я брал на 2,0л. аналог прокладки  VICTOR REINZ   153656301
так у меня подошли только малые внутренние прокладки, большая по периметру вообще не подошла.Так что внимательнее при заказе.Так что буду признателен,если ҡто номерок правильного аналога даст на двух литровый атмосферник дорестайл.
Изменено пользователем tanliz
Добрый день.
3 недели назад обнаружил у себя в 4-м колодце масло.
Почти полный.
Пробег 33 тыс. км, Дюратек, 2л, 145 л.с.
До этого в свечи не заглядывал, думал Форд!...однако.
На форуме нашел много инфы, заказал прокладки, их 4 шт. в комплекте, (так и говорите  - комплект прокладок для крышки клапанов, привезли за день, 1200 руб./компл).
На выходных снял крышку клапанов.
Прокладки в идеальном состоянии, только на прокладке 4 цилиндра стружка металлическая прилипла.
Понятно, что попасть она могла только при сборке на заводе.
Все вытер, прокладки всеравно поменял.
Крышку поставил, (ключ трубчатый на 8 мм нужен.
Все нормально.
На всякий случай заменил свечи, хотя старые в хорошем состоянии, будут про запас, (1860 руб./4шт.)
Сложного ничего нет, наберите в яндексе, как поменять прокладки крышки клапанов на Форд Мондео, надо обратить внимание на очередность затяжки болтов крышки, на видео есть.
@Roma 1402,Ну а номер то прокладки правильный дай.
И насколько же больше было залито? Сомневаюсь, что выдавливание масла в свечные колодцы связано с повышенным уровнем масла. Замечу, что измерение объема масла в двигателе при помощи щупа не точное. Например, в моем гараже бетонный пол практически горизонтальный. И тем не менее уровень зависит от положения машины (заезд передом или задом).
Добрый день.
Номер на пакете 001.563.
Уверен, что  если уровень масла в картере будет даже  на 5-6 мм выше верхнего уровня на щупе, то плохого точно ничего не случится.
Во все машины, кторые были, всегда заливал  выше верхнего уровня на это значение.
Понятно, что лить надо не по самую горловину.
Или сами  прокладки или стружка как у меня.
Думаю будет большее давление на сальники.Переливать не следует.За номер спасибо.
Тоже вот заметил масло в колодцах,  подобрал вот коды прокладок:
190006610 DELLO
30102200025 DELLO
L50110230 MAZDA
153656301 VICTOR REINZ
 LF0210230 MAZDA
Изменено пользователем Dembel
 VICTOR%20REINZ_153656301.jpeg    Вот большая ,наружняя прокладка вообще не встаёт в наш периметр.Внутренние встали без проблем.Наружнюю оставил старую, рассудив ,если нет подтёков по стенкам движка, проблема значит с внүтренними.Пока нормуль!!  DELLO тоже ,думаю, не стоит,дёшево как то.Мазду ставят, но номер, поточнее, сам бы хотел узнать.
на виктора нареканий в последнее время много пошли, не долго ходит.  DELLO народ ставил , нареканий вроде нет.  От мазды этот код ставят , норм подходит L50110230 правда ставили на 1.8 и 2.0 дюратеки , а этот код LF0210230 от мазды просто устаревший , заодно думаю и прокладку  клапана системы изменения фаз газораспределения.
Здесь https://www.drive2.ru/l/10388416/ Виктора ставили норм, всё подошло.
Здесь https://www.drive2.r...ru/l/10388416/ Виктораставили норм, всё подошло.
Что ж мне туды вложили?Не могут же 2.0 и 2.3л. отличаться.?
почему не могут ?
на атмосферной двушке спереди нет фазовращателей, а под них идет больше места и больший вылет передней крышки
почему не могут ?
Вот именно, а применимость пишут всё ОК, .Т.е от мони 3 брать,и не париться???
Вот именно, а применимость пишут всё ОК, .Т.е от мони 3 брать,и не париться??? Ответить Цитата Удалить Изменить
Хотя этот Виктор на все идёт:MONDEO III (B5Y) MONDEO III Clipper (BWY) MONDEO III седан (B4Y) MONDEO III универсал (BWY) MONDEO IV (BA7)MONDEO IV Turnier (BA7) MONDEO IV седан (BA7) MONDEO Mk III (B5Y) MONDEO Mk III седан (B4Y)
http://www.autodoc.ru/Web/part/victor%20reinz/5025/art/153656301/
дюратек двушка он и в африке дюратек
хоть на третьем, хоть на четвертом мондюке, крышки и железки 1в 1
Сегодня в автодоке был, манагер предлагал CORTECO   026580P или VICTOR REINZ   153656301 , про 30102200025 DELLO как не доверчиво.
Про L50110230 маздовскую, тоже особо ничего не знает , подходит или нет.
Вот, жалко только дискуссия не долгая.http://mondeoclub.ru/forum/topic/128276/
я с ним переписывался, поставил и ездит до сих пор.
У него 2,3,  чо то я очкую с моим 2,0 после Виктора прошлого.
На 2-х литровом маздовскую ставили всё ок. Например https://www.drive2.ru/l/454943552909083547/ или http://ffclub.ru/search/posts/?q=L50110230 даже на 1,8 норм всё подходит.
