Бензонасос ФМ3
По утрам заводится кое как. Грешу на насос, мондео 3 2,5. После чистки умирает видимо. Какой можете посоветовать? Тут в основном на 2.0, заранее благодарю
Да его уже несколько лет назад нашли. Толку нет - у нас китайский дешевле можно купить.
  • 5 месяцев спустя...
Мне тоже интересно.
Кто что посоветует для 2.5 литра?
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
Дорестайловый насос имеет регулятор давления топлива? и Выполнен также как рестайл? (за исключением сеток фильтров).
к своему стыду пришел к выводу, что запутался.
Уверенность пошатнулась разногласиями каталогов продавцов. :)
Изменено пользователем evgiko
За все время выпуска и рестайлов фм3, узел топливного насоса не подвергался сколь угодно заметным изменениям.
Да вот как поменял его в 10-м году так особо и не заморачивался. Вот и забыл за это время детали вопроса.
Спасибо за ответ.
замеры на стенде насосов для 6цил моторов:
питание:12вольт
5 литров 92 бенза из одной канистры в другую за XXмин.YYсек
моторчик____ 0.7bar____3bar___ 3.8bar___4.5bar
ориг 3.0: _____01.17____02.04___02.25____03.10
ориг 2.5:_____01.25____02.22____02.48____03.28
Bosch 420
(он же 001):__--------____--------____03.28____04.24
Новый бош 138 на монд в6 не подходит, т.к теперь на новом поколении бошей макс давление байпаса до 4.5, а по факту срывает на 4.2.
маломальски подходит 0580454089
Изменено пользователем sur0k
Доброго времени суток! У меня проблема! Подскажите пожалуйста хорошим советом. Мондео3 2.5 2003г.в.Утром не смог завести авто. Посадил два акб.При осмотре оказалось нет давления в топливной рампе. есть проверочный нипель. при нажатии пусто. топливный насос слышно,работает. Может ли быть причиной топливный фильтр?
очень похоже на то что фильтр забит. Так же может быть забита и сеточка в модуле бензонасоса
Скорее насос " приехал" . Мало ли что жужжит.
Добрый вечер всем!! ФМ3 2007 2.0 АКПП бензин: временами (уже часто) троит на холостом и до 2000-2500 об/мин провал. Диагностика показала 'богатая смесь', ошибка лямбды и вроде 1- и 2-цилиндр не работают. Свечи и катушку меняли, провода свечные рабочие (вроде), форсунки промыли, бензонасос выдаёт 6.5-7 бар. Обратный клапан выдаёт 5.5-6 бар. Может ли быть причина в обратном клапане и/или проводах?
первый банк и второй банк скорей не работают,лямбды умерли или нет подогрева?если два цилиндра не работают,мотор будет колбасить очень сильно.бензонасос что то много давит у вас,у меня 2.5 двигатель,насос дает то ли 4,то ли ближе к пяти при нагрузке,сейчас не вспомню,поправьте меня,у кого память осталась
Иногда на холостых колбасит нормально. Моторчик насоса при снятом состоянии на манометр давит 6.5-7бар, на рампе не мерили. А что за банки не уточните?
у вас мотор рядный,наверное банк 1 только.диагностику лямбд когда делаешь,пишет ошибка банк 1,катализатор.нужен грамотный диагност,иначе гадание на кофейной гуще получается.провода высоковольтные поменяй обязательно,весь форум исписан в разных темах,Форд любит новую связку катушка-провода-свечи,иначе мертвые провода утащат в могилу катушку
Добрый день.
Господа, может кто подскажет, на холодном двигателе (после ночи), когда горит лампочка индикатора топлива, плохо заводится, начинает работать и глохнет и так может раз пять, в чем причина?
Изменено пользователем Sergkan
Добавил текст
... в чем причина?
Даблстарт штука коварная. Причин может быть несколько, в том числе и бензонасос.
Что-то уже проверялось?
7 часов назад, Sergkan сказал:
 в чем причина?
несколько раз выкачивал топливо из бака насосом на разных машинах,
заметил поганую штуку((
когда уровень маленький, как раз когда горит индикатор топлива, бензин начинает идти с воздухом!
первый раз подумал что всё выкачал,
снимаю бак а там литров 5 ещё.
Изменено пользователем magford
16 часов назад, Anubis сказал:
Да проверялось все, суть в том, что когда бензина больше половины или машина прогрета все в норме.
11 часов назад, magford сказал:
А поганая штука - это бензонасос?
12 часов назад, Sergkan сказал:
плохо что при наличии бензина начинает убиваться бензонасос, захватывая воздух.
естественно и старт будет затруднён.
мне не очень нравится что сетка насоса стоит вертикально в баке.
