Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Режим автосвет, вопрос решен!
От чего зависит работа света в режиме Авто. Возможно поменять обычный блок переключения света на аналогичный только с режимом Авто, будет работать? Комплектация Тренд с пакетом техно.
Изменено пользователем Takakiya
А датчик света где возьмешь?
И датчик положения руля чтобы линзы в фарах поворачивались за рулем.
Вопрос только будет включать свет или нет. Про поворот линз даже речи не идёт.
На лобовом стекле сколько камер спереди видно? Вообще фары то сами включаются если в тоннель заехать?
Изменено пользователем ArcticFox
Две шт.
В титаниуме в меню настроек авто есть пункт автоматический дальний, можно отключить или включить, на авто ближний не сказывается..может в тренде тож настройки есть. Раз камера есть по идее должен пахать
Мастер в Рольфе сказал что должно работать.
В комплектации Тренд датчик стоит, или их там два?
у меня комплектация тренд с пакетом тренд +, авто дальний есть! Включается в меню настроек!!!! Проверял пару раз-работает!!!!! Только если скорость выше 40 км/ч
На драйв2 подтвердили, если поставить переключатель, режим автосвет активизировать можно.
Вопрос, кто подтвердил? что за переключатель? у меня тренд + техно, люблю примочечки:)))
Ник на драйв 2 PasserSPB.
В каталоге экзиста посмотри, он выдаст 6 вариантов. Самое главное не ошибиться с выбором.
Может у кого стоить автосвет, посмотрит номер переключателя?
Номер 1905159 с 29.09.2014
Mondeo 2014 -;С передн. противотуман. фарами № 2;С мех.рег.накл. света фар;С автом. включ./выключ. фар Черный;
Или
1830412 29.09.2014
Mondeo 2014 -;С передн. противотуман. фарами № 2;С авто.рег.накл. света фар;С автом. включ./выключ. фар Черный;
Скорее всего первое нам нужно.
Андрей сказал следующее:
Человек разобрал просто переключатель и спилил надфилем ограничитель который блокирует перевод в положение "А", после чего все заработало, блин кажется я обожаю форд!
Когда снимешь переключатель, посмотри есть свободная фишка. Она рядом с блоком предохранителей. Ест подозрение что она идёт на открывание багажника.
Случайно обнаружил что при повороте руля загораются противотуманки. Повернул в право загорается правая противотуманки с поворотом на лево загорается левая.
У всех так? Читая мануал не нашел данного раздела.
@Takakiya,
это подсветка поворотов, если не led фары, led сами крутятся.
заказал переключатель света с положением "А", придут, поменяю, отпишусь.
Пацаны неужели так сильно надо? Вот на фокусе автосвета нету. Там комплектуха попроще .. ну и хрен с ним. Я то на моне, то на фокусе езжу. Там крутилка выставлена в положение вкл всегда. Зажигание включил - фары зажглись, выключил - погасли. Можно сказать почти авто :)
Мутить ради автовключения в тоннеле ... хм.. неужто это надо. По мне единственное для чего это нужно это чтоб всем показать классные лед полоски днем... они классные.. ну т.е. для понтов и все.
А если ледов нет то и нахрен это не нужно.
Мое имхо.
Мое имхо.
Каждый дрочит как хочет! :embarr:
