webers007 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Проблема такая: машина стояла на стоянке где-то 2-3 недели (на ручнике), после того как я завел и стал сдавать назад услышал щелчок - стук одиночный. Затем, поехал вперед, не нажимаю на тормоз и слышу тук-тук-тук, при нажатии на тормоз звук усиливается ТУК-ТУК-ТУК! Проехал где-то 15 км. звук стука при движении стал тише, но стоит нажать тормоз - опять сильный стук: тук-тук-тук! В чём может быть дело? До этого проблем вообще не было! Износ колодок где то 50-60 %. 1). Заметил на диске с внешней стороны отпечатались колодки на двух задних колесах (тёмный контур) пальцем проводишь - ровно! 2). Заметил, что если качать рукой (сильно качать влево, вправо), появляется мет. стук (так на 2х задних колесах). Раньше не обращал на это внимание может так и должно быть! 3). Поддомкратил заднее колесо, снял с ручника, крутанул его появляется стук: тук- тук- тук, если медленно крутить, звук в районе тёмного контура отпечатка колодки появляется! Где? Что искать? Подскажите пожалуйста! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Исходя из твоего описания, возможно окись на тормозном диске при движении цепляется за колодки, издавая характерный тукающий звук. Пальцем проверил внешнюю часть диска, а внутреннюю??? Я бы снял колодки, провел ревизию направляющих супортов и посадочных мест на скобе (место установки колодок). И напиши, что хоть у тебя за машина????? Здесь почти у всех форды.... какой????? Изменено 16 мая, 2016 пользователем oleg51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
webers007 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Исходя из твоего описания, возможно окись на тормозном диске при движении цепляется за колодки, издавая характерный тукающий звук. Пальцем проверил внешнюю часть диска, а внутреннюю??? Я бы снял колодки, провел ревизию направляющих супортов и посадочных мест на скобе (место установки колодок). И напиши, что хоть у тебя за машина????? Здесь почти у всех форды.... какой????? Форд мондео 4, 2 литра, 145 л.с. 2008 год. Внутреннюю не посмотрел! Буду искать причину.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
