Стартер Mondeo TDCI
Здравтсвуйте всем. Посдкажите номерок счеток на стартер Ford Mondeo 3 TDCI 2001 год... И все что нужно для его ремонта. Нигде не могу найти...
230741
Щеткодержатель стартера
он вместе со щётками. есть ещё китай     Wai
69-7476-1W
234956
Шестерня стартера
это не бендекс не перепутай.Это чашка редуктора в которой ходят маленькие шестерни.
138496
Реле стартера втягивающее
Изменено пользователем Viktor51
  • 5 месяцев спустя...
Народ подниму тему. Подскажи номерок бендикса на стартер? и втулок
Изменено пользователем Илюха FM
мужики-трактористы!!!проблема со стартером.авто простояло месяц,прихожу вкл.зажигание реле втягивающее на стартере щелкает и тишина.до этого все было ок
Тогда стартер снимать и смотреть. Контакты для начала проверить.
ок.вот только гемороя там на пол дня
Час на съём максимум. Снимаешь плиту, откручиваешь аккум с площадкой, если мешают, пару патрубков воздушных, снимаешь вентиляторы и приступаешь к стартеру. Снимать со сдвигом в сторону аккума. Все должно быть несложно, на месте разберешься. Гемор на 1,8TD стартер снимать с откручиванием подушек.
Это если сверху снимать.
наконец то нашел!!!! номер бендекса
P1011539
1539
Бендикс стартера              Era   ZN1539
спс.на выходных попробую.по твоему талмуту все легко
еще вопрос,ты не вкурсе как проверить регулятор давления на трвд?
ПОрой еще по форуму, тут где-то подробный рецепт снятия был.
У меня топливная BOSCH. Не знаю. И, кстати, у тебя может быть слегка иная компоновка подкапотного. Еще я снимал пластиковые выступы с впускного коллектора, а как сейчас, я бы еще и впускной коллектор для кращего удобства выкинул.
у меня делфи.со стартером буду в выходные разбираться,если что напишу.спс
ну как стартер?крутит?
Еще такой вопрос по стартеру. Заменил щеткодержатель поставил на авто крутило хорошо некоторое время. После делал генератор замена моста щетки и реле зарядки . Теперь после долгого простоя стартер крутит вяло ... даже после продолжительной поездки заглушил снова завел и такое ощущение как бы акум сел . Но акум заряжен. Что можете посоветовать?
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
стартер спотыкается.плохо крутит.греются провода что за бяка
Минимум втулки, максимум якорь, снимать и разбирать, либо новый.
завтра повезу разбирать.новый стоит половина стоимости авто.годовой бюджет эфиопии
снял стартер почистил все контакты.все работает на полу.ставлю на место щелкает втягивающее и тишина.уже зае.....ся
  • 10 месяцев спустя...
Народ всем привет, морозы стоят под -40 ночью, сегодня пробовал завести своего, крутил секунд по 15, раза 3, после чего пошёл дым от стартера, после этого стал очень вяло крутить...все хана ему?
Как бы наверно ДА... Я думаю этот уже неремонтопригоден.
 Alexx1988, сочувствую. На такие морозы, пожалуй, никакой стартер не рассчитан. Можно, конечно, выкопать "героические" примеры, но это будет исключением из правил. Я думаю, что ниже 25 мороза, все же, греть мотор надо. Тем более, дизельный. Вариант - прогревать ночью с интервалами 3-4 часа, если по-другому не погреть
