Подогрев лобового стекла
Может кто знает сервис по фордам (может клубный) в Москве кто по электрике, в пере прошивке мозгов разбирается?
А не как сейчас, тормозишь заряжает. Отключил фишку с датчика, стало при разгоне не заряжать. Шляпа какая-то.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148591/?page=2мне помогло, всегда теперь заряжает !!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/140710/?page=69 пост#1371
Уже заказал себе  EXIDE MICRO-HYBRID AGM 12V 80AH 800A ETN 0(R+) B13 315x175x190мм 11000р
Буду как говорится от него плясать, с фишкой без фишки попробую!
http://P201803091_4964501_29633810.gif
Китайский обогрев (стекло XYG). Отогревает быстро, за секунды, полосы уходят после пары взмахов дворниками. Проблема только с водительской стороны.
Изменено пользователем kazkad
@kazkad, главное работает. Нити вроде бы толще штатных нет?
Да, нити толстые, как на фокусе. Обогрев включается в сильные морозы не сразу, где-то через минуту-две. Чем сильнее мороз - тем дольше не включается (фишка отключена). Но потом чувствуется провал в оборотах и через секунд 20-30 вот такая картина как на фото выше. Обидно, конечно, но терпимо.
Официально кто-нибудь по гарантии решал проблему. Сам несколько раз оставлял авто официалам. То подзаряжают аккумулятор, то плотность ему повышают. Пару дней греет после процедур и всё на этом. С жалобой в ФМК кто-нибудь обращался? Летом заканчивается гарантия. Дальше-то чего делать?
@kudrik227vshp1,
Автор темы, ты б хоть ее почитал :) Для гарантированной работы обогрева, надо откинуть разъем интеллектуальной зарядки.
Читал всю, не переживайте. Задал вопрос официалам про этот разъём, ответили, что на такое вмешательство они не имеют права пойти, что форумов они не читают и всякое прочее в таком духе. Пока авто на гарантии, сам тоже не хочу эксперементировать. Судя по всему ничего там нет криминального, но хотелось бы дождаться какого-то официального решения.
@kudrik227vshp1,
Плюс ко всему, если я правильно понял, при отключении разъёма жнеобходимо произвести сброс ошибок. Я к сожалению в этом не соображаю. Или можно всё таки без этого обойтись? Написано вроде много на ветке, а четкой конкретики для себя не уловил. Как сбросить эти ошибки? Кто их может сбросить? Искать надо умельцев или опять же у официалов? Не так уж часто обращаюсь в сервис, поэтому извините если что...
Да ничего не делать. Забить.
Или скинуть разъем интелектуальной зарядки.
Конец гарантии не конец света , не стоит разводить панику и так переживать.
Официального решения можно ждать долго и не факт что не будет как с торпедой.
Просто отключить и забить , через какое то время все само заработает.
забей, просто отключи фишку и после ночной стоянки машина сама все сделает и обогрев заработает и будет работать всегда...у меня по крайней мере было так....и не переживай главное !!!! а если будешь заморачиваться, то вот и до нас http://mondeoclub.ru/forum/topic/148591/?page=3 докатишься !!!
то что вы посадили АКБ не является неисправностью,
официальное решение есть - заряжайте АКБ !!!
 если будешь заморачиваться, то вот и до нас докатишься !!!
Истерички!!!! :D
  • 7 месяцев спустя...
Мужики! Я дико извиняюсь, не могли бы подсказать какой параметр в блоке BCM нужно изменить, чтобы сбросить мониторинг заряда АКБ?
Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз.
4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен
7 часов назад, Rad1st сказал:
Или проще- отключи "фишку" и за ночную стоянку мониторинг сбросится автоматом и обогрев лобового начнет работать всегда, а не только когда АКБ заряжен более 60% )
Благодарю. Очень актуально! Все заработало. Сбросил фишку - поездил и усе заработало.
6 часов назад, Rad1st сказал:
Поздравляю )
Упустил. Автоматическое включение обогрева стекол при запуске уже научились отключать?
@Димас1979 хотя бы для того, чтобы на чистой машине снег не таял и не текла вода по стеклу. Решения, я так понял, всё ещё нет?
