Подогрев лобового стекла
Здравствуйте одноклубники! Столкнулся с такой проблемой: обогрев лобаша работает наполовину, только с пассажирской стороны, а с водительской совсем не греет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите плиз!
вероятно предохранитель, если конечно не обрыв шлейфа...
Там внизу стекла 4 шлейфа от обогрева. 2 слева и 2 справа. На коннекторах. Могут просто коннекторы отойти или надо их поменять местами. Коннекторы находятся под пластиковой крышкой, но чтобы ее снять надо снимать дворники.
У меня так было этой весной. Только наоборот родительская сторона Грета, а пассажирская нет. Наш дилер 3 раза пытался найти причину, так и не нашёл. Забил до первых заморозков, а оно само заработало
Продолжаю наблюдать за поведением... После зарядки батареи зарядным устройством подключил фишку. Ну прогнозируемо. Работает. Интересно когда опять вырубится. Батарея ещё родная начала 15-го года.
На пассате сс обогрев работал прекрасно, на третьем фокусе тоже ничего, но на Мондео обогрев уже достал, работает по великим праздникам
Фишку снял, подогрев с кнопки точно работает, а вот при какой температуре он сам с запуском двигателя должен врубаться? Чё то не могу понять...
при заряде АКБ менее 60% обогрев при включенной фишке не работает.
@Gudauta, и на Мондео 5 прекрасно работает. Просто почитайте, когда идёт зарядка АКБ и будет вам счастье.
От этого не легче. По факту это реально танцы с бубном. Я не должен париться как я там езжу, накатом, не накатом, и в каких условиях. Опция должна работать. Включил кнопку=греет. Вся эта интелектуальная хрень никуда не годится.
Никаких танцев.
Я и не парюсь. само собой получается накатом ездить, да и топливо экономится хоть сколько)))
Она и работает, НО при определённых условиях.
Скинь фишку.
Никаких танцев.
Скинь фишку.
Ну так то да. Сейчас фишка одета так как недавно заряжал батарею. Перестанет греть опять скину конечно.
А условий быть не должно... ну это хоть спасибо тогда что обогрев сидений рсботает))).
Воооот, а могли также сделать, как со стеклом)))
Ну вот опять запели: не должно, до каких пор, я буду жаловаться в горком :)
слушайте ну есть трабл. Но есть и решениЯ:
1. Ездить накатом
2. Скинуть фишку
3. Купить автоматич зарядку
4. Сменить на другой тип акб.
Я прошлой зимой пошел по пути 2.
Все работает.
А у меня проблем с обогревом нет. В морозы немного медленно отогревает, но работает. Фишку не скидывал, аккум не менял. Пробег 92 тысячи. Что я делаю не так?)) Единственное, в пробках почти не стою.
видать накатом получается ездить. Потому и заряжает.
Даже не знаю. Те кто со мной ездит, говорят что езжу достаточно агрессивно, газ-тормоз. Некоторых даже укачивает сзади))
так у меня фишка снята, мне интересно, должен ли обогрев включаться сам при старте авто и при какой температуре? Просто у меня ощущение, что автоматом он не включается, ни передний, ни задний...
У меня не включаются автоматом оба обогрева при старте кнопкой. А если заводить ключем дистанционно, то включаются. О как.
вон оно чё) видимо у меня так же)
у меня так же.
А у меня не работает при скинутой фишке и при одетой фишке а после заряда АКБ работает. Тоесть пока не зарядиш АКБ не заработает
странно, у меня при снятой фишке работает даже когда заряд АКБ 15% ( в ручном режиме, в авто по моему вообще не работает со снятой фишкой ).
