Алексей новичек Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Доброго времени суток. Купил мондео 93 2.0 16v zeteс. Появился небольшой звон при работе движка на оборотах примерно от 2000 до 2200 и дальше проподает. Что может быть. Заранее благодарен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Доброго времени суток. Купил мондео 93 2.0 16v zeteс. Появился небольшой звон при работе движка на оборотах примерно от 2000 до 2200 и дальше проподает. Что может быть. Заранее благодарен звенеть может что угодно, вариантов пол сотни 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 звенеть может что угодно, вариантов пол сотни +100.% более правдивый диагноз .ког-да выложишь видео работы двс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Скромный малый Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 @Алексей новичек, Если звон только под нагрузкой (т.е.в движении), подключи любой OBD-адаптер или бортовой комп и сравни угол опережения зажигания в диапазоне оборотов от холостых до момента когда звон пропадает. По идее на 2000-2500 зажигание должно быть более поздним. Если нет - возможна детонация, отсюда и звон. Но, соглашусь, что вживую бы конечно послушать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 @Алексей новичек, Если звон только под нагрузкой (т.е.в движении), подключи любой OBD-адаптер или бортовой комп и сравни угол опережения зажигания в диапазоне оборотов от холостых до момента когда звон пропадает. По идее на 2000-2500 зажигание должно быть более поздним. Если нет - возможна детонация, отсюда и звон. Но, соглашусь, что вживую бы конечно послушать. какой там адаптер тебе а 1 тракторе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Скромный малый Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Да уж, экскьюзми, на год не обратил внимание... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген1981 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Доброго времени суток. 2 недели назад возникла проблемка: металлический звон из-под капота при наборе скорости (под нагрузкой) после 2000 оборотов на любой передаче. на холостую всё ок. пробовали под нагрузкой на стоячей авто (ставил на угольник переднее колесо, чуть отпускал сцепление и добавлял газу) ничего нет. только сцепухой запахло . ГРМ посмотрели, навесное послушали, нет ничего. Подскажите, что это может быть?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Доброго времени суток. 2 недели назад возникла проблемка: металлический звон из-под капота при наборе скорости (под нагрузкой) после 2000 оборотов на любой передаче. на холостую всё ок. пробовали под нагрузкой на стоячей авто (ставил на угольник переднее колесо, чуть отпускал сцепление и добавлял газу) ничего нет. только сцепухой запахло . ГРМ посмотрели, навесное послушали, нет ничего. Подскажите, что это может быть?? Двигатель хочет ремонта....не много на пальцах попробую обьяснить.на холодную масло густое. и звона этого неслышно .масло нагреваеться и становиться слышно мет.стук.причина скорее в КШМе.если бы поршневая .то на оборот.на холодную стучат поршня.на горячию из за теплового зазора .стук не много стихает. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxis Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 гадание по ауре без ауры, вот как это назвать. у меня например те же симптомы, но я быстро нашел проблему, гофра звенит, хочет машинка новую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген1981 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 гадание по ауре без ауры, вот как это назвать. у меня например те же симптомы, но я быстро нашел проблему, гофра звенит, хочет машинка новую. скорее всего да, согласен с Lexxis, капиталил движку 6 тыс. км назад. на холостую не звенит, газую до 6000 об/мин не звенит, даже на угольник ставил и нагружал нет ничего. только при наборе под нагрузкой. а по поводу густоты масла: звон хоть на холодный, хоть на горячий движок есть. гофру 2 года назад менял, может в ней что и отвалилось. Если у кого ещё было подобное отпишите, плиз, буду признателен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Если у кого ещё было подобное отпишите, плиз, буду признателен. Видео или аудио давай. А так это все гадание на кофейной гуще. Вполне может оказаться, что то что у тебя звон, то у кого-то это треск. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Была подобная ерунда, правда дребезг был при езде внатяг...в итоге оказалось ослаб болт крепления бампера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген1981 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Была подобная ерунда, правда дребезг был при езде внатяг...в итоге оказалось ослаб болт крепления бампера. Joey, спасибо. Бампер держится на честном слове, крылья подгнили. Звон в такт двигателя при нагрузке более 2000 оборотов на любой передаче, хоть "тапка" в пол, хоть немного под нагрузкой. Без нагрузки не слышно ничего. Надо видео снимать, т.к. болячка не уходит, и вроде пока не развивается. Изменено 31 марта, 2016 пользователем Евген1981 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
