Скрытые функции Мондео 5
Смена настроек эквалайзера не должна повлиять. Подождите, может восстановится еще.
12 часов назад, Anton_sar сказал:
изменения параметров аудио с EQ1 на EQ4
Это эквалайзер, правильно я понимаю? Можно поподробнее в чём разница, зачем это менять?
15 часов назад, Anton_sar сказал:
Всем привет. Подскажите пожалуйста. После открытия доп функций: активация камеры з.вида и изменения параметров аудио с EQ1 на EQ4 звук работы задних парктроников стал тихим, а раньше был громким. Звук передних не изменился. Также стали тихими все сервисные звуки (звук открытой двери и т.д.). Как повысить их громкость, особенно парктроников? Или может так специально сделано,что при активной камере заднего вида, звук задних парктроников как будто из задних колонок только идёт?
В настройках покопайся, там есть настройка громкости системных уведомлений или .что то вроде этого
6 часов назад, bluesman сказал:
Да, он самый, где-то прочитал что изменения с установленного по умолчанию значения eq1 на eq9 добавляет нижних частот в звучании. Это так, но по мне eq9 через чур,как-то глухо совсем стало. Поставил eq4, вроде лучше стало. Меняя параметр при включённой музыке, можно подобрать желаемое звучание.
2 часа назад, Александр1941 сказал:
Ок, попробую.
26 минут назад, Anton_sar сказал:
А где меняется?
4 часа назад, bluesman сказал:
А где меняется?
Это в скрытых опциях, кабелем UCDS. Разница серьезная. Хотя на свежих машинах с завода уже EQ9 и EQ10 попадались.
4 часа назад, Drinkins сказал:
Всем привет! А кто в Новосибирске может помочь с активацией функций? ... или в Кемерове
https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
@ZelDol Потому, что этому товарищу я звонил и он не имел дела с мондео 5...
Изменено пользователем Drinkins
5 часов назад, Drinkins сказал:
А чего там иметь? Из Wiki   http://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=ucds:настройка_адаптера  распечатываете страницу по функциям, какие хочешь сделать в м5, так удобнее когда перед глазами пошаговая инструкция, и делаете. Единственное, если фары LED, то в них не лезьте, убить можно, остальное строго по инструкции.
Господа, помогите через ELS27 отключить автоматическое включение обогревов стекол при -5%.
Скоро начнутся холода, а отдалбливать глыбы льда не хочется (как на ФФ2 в своё время)
42 минуты назад, Drinkins сказал:
При автозапуске?
Активировал подсказки навигации в приборной панели. помог SomeOneElse, но частично. Он предложил решение "Для включения навигации в щитке приборов Ford Mondeo/Fusion с 2014- необходимо поправить As-Built в модуле IPC 720-05-01 D8A8 0100 00AE на D8B8 0100 00BD"
Зайдя в блок своего авто я увидел в данном модуле другие исходные данные IPC 720-05-01 С028 0000 0015. Прикинув логически диапазоны изменений выделенных значений, изменил на
IPC 720-05-01 С038 0000 0024.
Итог...
21 час назад, Drinkins сказал:
Думаю можно отключить через меню авто.
Если при  выключении зажигания обогрев не работал, при автозапуске включиться не должен.
Изменено пользователем bluesman
У меня нет ни одного пункта меня из картинок)))) На ФФ2 у меня при автозапуске срабатывали обогревы. Когда делал чип - выключил. Сейчас автозапуск на сигналке, боюсь, что при -5 моня тоже сама будет включать обогревы
14.08.2019 в 10:41, Drinkins сказал:
Год, комплектация?
Первое меню не стал фоткать - там где пункт "дорожный компьютер", "помощь водителю" есть меню "Настройки". Если по нему перейти, появится меню из первой картинки. У меня так.
19 минут назад, zelen333 сказал:
А на Тренде можно вольтметр вывести на приборку?
Его нет нигде.
1 час назад, zelen333 сказал:
Не сделаешь. Я был в автосервисе "Автономия" при форуме и просмотрел все функции которые предлагали на мою комплектацию ТРЕНД. Готов был выложить денег за дополнительные удобства, но убедился в том, что эта комплектация ТРЕНД устроена с таким комфортом в котором менять какие-либо настройки не захочешь. И еще, максимум чтобы я сделал - это закрытие дверей при трогании с места.  Все остальное чепуха полная. Не стоит лезть в заводские настройки чтобы потом пожалеть .....
В "Автономии" только обновил бортовой компьютер. С их слов - это заводская прошивка.  Проехал после прошивки около 1500 км. Минусов так и не нашел. Из плюсов только наверно бодрее стала примерно на 5 %.  Какие еще обновления прошли после прошивки я сказать не могу.  Интересно было бы почитать.  Фотографию с номером новой прошивки я выкладывал выше. Стоимость обновления около 1600 р.
1 час назад, chernich сказал:
Его нет нигде.
Я уже писал выше, что полезная функция была бы закрывание дверей при трогании. И забыл еще добавить вторую функцию, то есть их две в сумме, давление в шинах на каждое колесо. Но, такую функцию не добавить из-за приборной панели, как миниму должна быть как на титаниуме.
