Подскажите, провода которые из двери багажника где проведены через кузов к мозгу? Багажник "не закрывается" (сигналка не видит закрытую дверь), электрики сказали где то пробит провод и не доходит до мозгов
С левой стороны вдоль ног водителя рядом с обшивкой.
А что за установщики такие? Ведь на сигналку берется отдельный концевик-выключатель, которого в штатной проводке просто нет.
Изменено пользователем Gav
нет в штатной проводке провода для определения закрыт\открыт багажник. Он появляется при установке сигнализации вместе с ней и где он проходит зависит от воображения установщиков.
Это понятно. Почему не видит тогда сигналка что багажник закрыт? Все контакты, провода я проверила..
Месяц назад машину полностью перекрашивали и, естественно, снимали замок багажника (где эмблема форд), может, намудрили чего при установке его обратно?post-80506-0-87398100-1438164673_thumb.jpgpost-80506-0-65453200-1438164687_thumb.jpgpost-80506-0-44410900-1438164700_thumb.jpgpost-80506-0-07092600-1438164714_thumb.jpg
мне кажется, что вы не там ищите. Кнопку на закрытие багажника обычно ставят на кузове, а не в двери багажника.  Посмотрите внимательно по периметру резинового уплотнителя проема двери багажника, возможо там установлена кнопка, которая нажимается при закрывании крышки.
Бывают кнопки в замке багажника, но не в этой машине.
Я знаю, что такое концевик, как выглядит, и куда ставится) в дверях недавно поменяла их. Но с багажником беда, не могу там его найти и все
Единственное что есть на кузове под дверью багажника это две резиновые заглушки, которые кузов придерживают при закрывании
Значит, концевик нужно ПОСТАВИТЬ, если речь идет о вновь устанавливаемой сигнализации.
В штатной проводке этого НЕТ. Получается. вам будет гораздо виднее что и как.
Просто поставить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ отвод на сигнализацию - и все.. Концевик работает на массу. В основном он - нормально ЗАМКНУТ, то есть в нем есть контакт в ненагруженном состоянии.
