Установка камеры заднего вида
А как быть тем, у кого нет сзади омывателя? На октавии, например, необходимо дозаказать задний дворник для омывателя камеры. Мерседес же не требует никакого дозаказа - просто камера чистая и все. Да, примерзнуть может - особенности нашего климата. Впрочем, ручки у велара тоже примерзают.
Подскажите, где купить оригинальную камеру, не могу найти! Спасибо!
В 17.05.2019 в 13:44, varezprog сказал:
http://pro-ford.com/ford-mondeo/mondeo-5/elektrooborudovanie/originalnaya-kamera-zadnego-vida-mondeo-5/
5 часов назад, Igor375375 сказал:
Что же я раньше не узнал про этот магазин((.Цена более чем адекватная. Сегодня установил оригинальную камеру, но проводку до разъема делал сам, потратил 3 вечера. С родной проводкой часа за 3 можно все сделать.
Изменено пользователем Anton_sar
Привет подскажите где подключение камеры к проводке в форд мондео 5 универсал, на форумах пишут про седан, а где искать разъём подключения в универсале
@Ivan72774 Уверен, что там же. Отогните ковер в багажнике, сразу ясно станет.
@Ivan72774
В универсале разъём находится в потолке с левой стороны. Потолок держится на магнитах
Изменено пользователем Mizias
спасибо я пробовал снять потолок немного потолок там вроде есть разьем но он не последний и куда подключать провода .у меня раньше был фокус3 там было проще в передней панели в ногах у пасажира врезался в шлейф и все порядок камера работает .а здесь с универсалом проблема
Посмотри по схеме.Там два разъёма есть ,один серый другой чёрный .в один из них и нужно добавить недостающие пины и проверить наличие проводки от синка до разъёма под ручкой передач.
другой способ - тянуть провода видеосигнала к разъему под левой боковиной подлокотника (примерно под подстаканником), такой прозрачный разъем. В нем 1, 2, 3 пины как раз видеосигнал. Если уж и это сложно - тогда заводить видеосигнал в синк (14 и 15 пины). Питание можно взять на заднем дворнике, только предохранитель поставить.
спаибо а в подлокотнике в зтом прозрачном разьеме вы говорите что три пина а мне получается нужно только два из них и где плюс и минус из них как определить
привет камеру подключил подскажите можно ли активировать камеру при помощи форскана
@Ivan72774 можно, читай темы связанные с камерой ЗВ...сам не помню, не подскажу...
  • 5 недель спустя...
Поставил вчера камеру с алиэкспресс, которая клон оригинала. Разборка багажника заняла времени намного меньше, чем сборка, т.к. перегорела лампочка подсветки номера, а при попытке вынуть плафончик загнулась скоба внутри.
Провода тоненькие, рамка меньше оригинальной. Видеопровод в гофру пихать не стал, а проложил вдоль и по всей длине закрыл 3см лентой антискрипа. Доработки не видно вообще.
Зато цена по распродаже 800р)))
Ну, на год хватит)))
10 часов назад, Димас1979 сказал:
Четыре года уже работает китаёза безотказно
Поставил себе на выходных вот этот наборчик.
https://ru.aliexpress.com/item/546432573.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eee33edShtM8d
https://ru.aliexpress.com/item/32868026445.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eee33edShtM8d
Вроде не сложно, больше всего заставила поволноваться задняя пластиковая накладка, особенно при ее установке. Центральные клипсы пружинили и не хотели защелкиваться. Сверху оставалась щель в 2 миллиметра, я не сразу допер почему а когда понял подложил резиновые шайбочки между корпусом крышки и тыльной стороной клипсы. Сразу все защелкнулось и стало как было.
Подключение тоже не доставило проблем, благо что фонари заднего хода включаются на незаведенной машине. Вызвонил зачистил приконектился. Видеопровод от камеры в крышку багажника завел через резиновую заглушку вместе со жгутом штатных проводов, из крышки в багажник рядом со штатной гофрой примотав к ней. После чего все замазал герметиком. В багажнике вывел провода в правую сторону и аккуратно засунул все за обшивку.
https://yadi.sk/i/lFFOEAdKi0Qikw
https://yadi.sk/i/0crZuFey4CvL0g
Изменено пользователем davvad
1 час назад, Drinkins сказал:
@davvad Малость не в ту тему написал... Здесь про мондео 5 поколения.
Извиняюсь но вдруг кому и это пригодиться.
Если нет то пусть админ почистит
Доброго времени суток!
Есть пара вопросов:
1. подходит ли к машине 2017 года камера от американского fusion ds7t-19g490-ac
2. Для активации изображения на sync (sync 3) достаточно активировать в модуле apim
3. Как проверить работоспособность камеры, можно ли ее подключить к внешнему экрану
Заранее спасибо за любой ответ )
Изменено пользователем TimoXa_Skot
@TimoXa_Skot
1. Принцип работы камер одинаковый и распиновка с разъемом тоже (если обратил внимание, пользуемся схемами от того же FUSION)
2. По изображению - все верно...поворотные линии нужно в SCCM активировать
3. На счет внешнего экрана хз...может и получится, а так ставь и пробуй
4 часа назад, Roman_Matveev сказал:
Распиновка у этого модуля другая, потому и возник вопрос о совместимости. Ясно, что набор контактов тот же)
