Modeo 2 1.6 16v. Открутил 2 болта крепления генератора (1 не вытаскивается полностью, упирается в кузов), но генератор не в какую не хочет сниматься, стоит мертво. Кто сталкивался, может там еще где то крепление есть?
Год машины то какой? Черноголовый мотор или серебристый?
1999, черноголовый.
Нижний болт не надо выкручивать, его достаточно просто отпустить, генератор снимется вместе с ним
Он не в какую, я пытался отодвинуть, на 2 мм сдвинул, ключ согнул( придется видемо стучать :(
Смотри
Видишь, 4 уха? Два из них, нижних соеденины длинным болтом, который входит в кронштейн. Верхние болты все открутил?
Смотри
Там только 1 тоже длинный, его да открутил полностью, или я что то путаю?
Да я уж не помню. Один так один. Значит все, толкаешь генератор от двигателя и вверх
Легко он не пошел как будто прикипел, ключ согнул, значит надо применять более увесистый инструмент :D
Изменено пользователем Senger07
Столкнулся с заменой "таблЭтки" на таком генераторе с год назад. Вырвать его из кронштейна действительно очень тяжело, но тем не менее это единственный путь. Все дело в "более увесистом инструменте", это верно. Ну и для справки - фото генератора снизу, может пригодится..)
спс, я решил проблему небольной монтировкой. подцепил и вытащил :)
  • 3 года спустя...
народ, подскажите, сколько геммороя меня ожидает при снятии гены на моем 2,5? генератр я увидел только когда колесо снял, ну уж очень ему там тесно между задней головой и рейкой, и сам вопрос, снимать подрамник надо или приотпустить, а может еще какие способы, просто первый форд, особо не сталкивался с ними
