На холодную провалы на низах 2.0 (145 лс)
Форд Мондео 2013 года 2.0(145) МТ. На холодную до 3 тысяч оборотов провалы при нажатии на газ, а если давать больше то рвет со шлифами. Как прогреется все нормально. В чем может быть причина, грешу на датчик температуры, но диагностика ничего не показала. Кто что думает?
ээм, я что-то не знаю в машинах? нахрена на холодную наваливать на газ да еще и выше 3 тысяч? причина в
наваливать приходится,  потому что машина на холодную до 3 тысяч не едет, нажимаешь на газ чтобы поехать и у тебя провал. Меня интересует причина.
Как холодный запуск? Какой расход? Как ХХ держит? Как должна прогрется, до рабочей температуры или просто 5-7 минут на ХХ ?
Косвенные причины проанализировать.
Всегда найдется сопутсвующая проблемка которая укажет направление поисков и проверок.
Причин может быть целый вагон.
1. система зажигания( свечи,катушки)
2. Засраный дроссель и МАР-сенсор
3. Система геометрии впуска(клапана imrs)
4. Датчик температуры ОЖ
5. Форсунки
Очень мало инфы для конкретных рекомендаций.
На холодную все тоже самое с новья. Стараюсь всегда прогревать авто и дальше все ОК, Форд делает это быстро.))
Пробег 36 000 км
Пробег 36 000 км
Аналогично. С утра зимой прогрев 10 минут (и руль не трогаю вообще), летом 2-3 минуты... 50000 км
Форд Мондео 2013 года 2.0(145) МТ. На холодную до 3 тысяч оборотов провалы при нажатии на газ, а если давать больше то рвет со шлифами. Как прогреется все нормально. В чем может быть причина, грешу на датчик температуры, но диагностика ничего не показала. Кто что думает?[/size]
Первым делом помой дроссельную заслонку со снятием, скорей всего она сильно загрязнена
Изменено пользователем Yogi
  • 8 месяцев спустя...
Холодный запуск без проблем, обороты в норме,прогрета до рабочей температуры. ."Чек"ов нет.При чуть резком трогании на первой- провал,дальше нормально.Как купил, ничего ещё не менял, никуда не лазил. Со свечей начать, или заслонку пошкрябать?
Изменено пользователем tanliz
Заслонку для начала, и МАР сенсор до кучи. Когда заслонка снята то доступ к МАРу более удобный.
Понял.
Свечи, катушки, бензонасос, заслонки
Надеюсь бензонасос в твоём перечне лишний :stop: А по катушкам " чек" не должен гореть?,как диагностировать? Изменено пользователем tanliz
Пока поменял свечи.Изменений нет.По прежнему иногда пр трогании провал,приходится играть со сцеплением,что бы тронуться ровнее.Вроде и тянет хорошо,но как будто задыхается,ощущение такое,что трудно педаль газа продавить,нога аж устаёт(я на третьем моне езжу,так он " дышит", прямо отдыхаю еду).Как дефектовать  катушки,если они не исправны? И МАР ?    Спасибо!
МАР надежен как АК47. Катушки можно прозвонить,но только первичную обмотку.
Дроссель помыть и педалью работать иначе,нежели на м3.
На м4 она работает с задержкой и более плавно. Экологические нор
мы обязывают.
Что ,серьёзно,дело привычки?  Да и не плавность это,продавить её сложно,- как- то так!
Т.е педаль тугая? Ни чего не мешает? Может коврик как то там загнулся, или нога задевает. Педаль можно немного двигать. Ослабляешь крепеж и немного туда-сюда. Педаль снимается при каждой замене салонного фильтра, может поставили как то не так.
Катаюсь иногда на своей прежней Моне3 (у отца сейчас), так разница ощутима. На 3ке педаль мягче и реакция мгновенная. По началу с буксом трогаюсь пока немного не обвыкнусь.
@kacoco,Спасибо, посмотрю, ну и заслонку почищу как потеплеет.
еще посмотрите лямбда-зонд (до катализатора)
у меня он выдавал неверные показания и пока был не прогретым были провалы оборотов
@Jenchik17,У меня и на горячем то же самое.Хоть бы чек какой загорелся бы.Чтоб знать от чего плясать.
